Алгоритм работы ДСГ
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
nikonist, из последнего графика, температура масла ведёт себя мягко говоря не корректно. На это я обратил внимание ещё на Т1 и конечно же уже на Т2 , я предполагаю что это из-за особенности самого датчика и есть такой момент что уровень масла падает при холодном запуске и датчик как бы "оголяется" до момента когда масло начнет снова заполнять ( стекать) картер( поддон).
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Прогревать коробку на стояночном тормозе, включив Drive...
Какая интересная у людей жизнь! smile-emo
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Входные данные +1°С , автозапуск 10 минут работы. Результат на первом скрине
После движения 11 минут, общее время 22 минуты, результат на втором:
Данные снимались с панели приборов, поэтому ТОЖ немного завышен. Остальные тем-ры соответствуют реальным показателям.
Из первого скрина видно, что масло в ДСГ и в двигателе греются с разной скоростью, ДСГ в данных условиях опоздало?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
@nikonist, из последнего графика, температура масла ведёт себя мягко говоря не корректно.
Входные данные +1°С , автозапуск 10 минут работы... ДСГ в данных условиях опоздало
Для корреляции данных сделайте замеры при начальной температуре ОЖ -21 как и у меня (у вас начальная температура ОЖ неизвестна совсем, может +15?), климат как и у нас в ручной режим на скорость вентилятора 2. Вот только потом можно говорить что температура масла ведет себя по вашему мнению некорректно.
Некорректно - это сравнивать прогрев при +1 и при -21 °C :Pardon1:
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
А кто сказал , что я что либо сравнивал?
я дал те сведения что получил в своем случае!!!
Касательно датчика масла высказал свою мысль, у вас есть адаптер можете и зафиксить как уровень, так и температуру масла...?для остальных обывателей...
GREENPEACE
2 Окт 2019
Ну на ручнике или нет, а я стал немного ждать перед началом движения на включенной передаче. Эффект вполне позитивный, главное — без фанатизма. ;)
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Всем привет! Обещанные логи про creep-регулирование в продолжении спора на последних страницах о том что там происходит с фрикционами если просто стоять в режиме D на ручнике. Трутся они, проскальзывают, скользят или ещё что-то там делают))
Еще раз что такое сreep-регулирование из программы самообучения по коробке:
„Creep“ это английское слово, обозначающее „ползти“. Здесь оно используется для обозначения „ползущего“ режима обычной автоматической КП с гидротрансформатором при работе двигателя на оборотах холостого хода и включённой передаче. Действие функции Creep регулирования заключается в том, что при работе двигателя на холостого хода и включённой передаче в сцеплении устанавливается определённый момент проскальзывания (момент сцепления), который приводит к очень медленному перемещению автомобиля. Это облегчает маневрирование (при парковке): не требуется нажимать на педаль акселератора, что повышает комфорт вождения. Поведение автомобиля можно сравнить с поведением автомобиля с автоматической коробкой передач. В зависимости от режима движения и скорости перемещения автомобиля момент, передаваемый сцеплением, составляет от 1 до 40 Нм."
Теперь собственно 2 лога.
1
отметка 1 - утренний запуск двигателя, селектор КПП стоит в положении P (Parking), автомобиль к тому же стоит на электроручнике, т.к. я пользуюсь автохолдом и соответственно после каждого выключения двигателя автоматически затягивается ручник. Фрикционы обеих муфт (сцеплений) находятся в разжатом состоянии (передаваемый момент отрицательный, -100 Нм)
отметка 2 - перевел селектор в положение D (Drive), при этом появляется давление на поршне сжимающем фрикцион муфты 1, её диски поджимаются, но момента на них ещё нет (-10 Нм), разумеется нет и их нагрева (температура фрикционов растет синхронно с температурой масла и не может являться причиной его нагрева). Т.е. муфта на грани смыкания, но еще не начала смыкаться. Автомобиль продолжает стоять на ручном тормозе.
отметка 3 - нажимаю на тормоз, отжимаю клавишу электроручника и начинаю потихоньку отпускать тормоз пытаясь плавно-плавно тронуться и "ползти" на холостых оборотах ( обратите внимание что обороты холостого хода автоматически подросли). При отпускании тормоза давление муфты повышается и появляется положительный крутящий момент (небольшой, всего 1-5 Нм, всё как в программе самообучения не так ли?).
Раз появился момент значит появилось и трение, раз появилось трение значит должен появится и нагрев. Смотрим на температуру фрикционов - вот шайтанама!!!, и правда начала расти :Crazy1:
Т.е. вот оно, это самое сreep-регулирование ("ползучий режим" DSG) во всей красе и в очень наглядном виде!
Автомобиль трогается с места и движется со скоростью 1-2 км/ч на холостых оборотах без нажатия педали газа, скорость регулируется педалью тормоза.
отметка 4 - начало движения в обычном темпе (обратите внимание на температуру фрикционов)
2
Теперь тоже самое, но теперь уже задним ходом (автомобиль был припаркован носом к стене)
отметка 1 - запуск двигателя, селектор в P + ручник, обе муфты полностью разомкнуты
отметка 2 - перевод селектора в R, наблюдаем рост давления масла в КПП, теперь уже поджимается муфта 2, но крутящий момент еще по прежнему отрицательный (-10 Нм), нагрева фрикционов нет
отметка 3 - снятие с ручника и плавное отпускание педали тормоза. Муфта поджимается больше, давление масла в КПП ещё чуть увеличивается, крутящий момент становится положительным (от 1 до 30 Нм) и автомобиль начинает ползти задним ходом.
отметка 4 - перевёл селектор в D и немного подержал авто тормозом удерживая на грани трогания с места.
При движении задним ходом передаваемый момент и нагрев фрикционов заметно выше чем при движении вперед и тоже понятно почему - у DQ-500 задний ход это по сути 2-я передача с вращением шестерён в противоположную сторону. Из-за более низкого передаточного отношения "сцеплению" приходится больше напрягаться, плюс к тому фрикцион муфты 2 заметно "слабее" сцепления муфты 1, т.к. находится внутри него и имеет меньший диаметр.
Наиболее ярко разницу в прожарке сцеплений при движении вперед и назад видно тут:
В отличии от DQ-500 на коробке DQ-250 используемой с двигателем 1.4 передаточные числа заднего хода и 1-й передачи отличаются мало, к тому же там 1-я и задняя передачи висят на более мощном нечётном сцеплении, поэтому на DQ-250 нагрев фрикционов при трогании вперед и назад будет примерно одинаковый.
Опять немного длинно получилось, сорри, зато подробно))
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
А меня вот интересует практическая сторона дела. Кто меряет температуру фрикционов? Там в диски вмонтированы датчики или на основе тактильных ощущений. А то последив за показометром температуры на приборной панели, сделал вывод - стрелкой управлет компьютер, через определённый промежуток времени стрелка ступенчато набирает показания. Похоже и с температурой фрикционов, компьютер меряет масло и плюсует +- "километр"
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Попробовал на ручнике отпустил тормоз в D. Звуки машины мне не понравились, так делать точно не буду.
Beatran
18 Окт 2021
VW Taos 1.4 DSG7 4x4
Ну вы еще спросите, кто крутящий момент измеряет. :)
В программе самообучения написано, что при остановленном автомобиле тоже осуществляется creep-регулирование, просто переодеваемый сцеплением момент снижается до 1 Н*м, что не требует сильного нажатия на педаль тормоза для удержания машины на месте. Чтобы внести ясность, нужен график зависимости от давления в тормозной системе.
Но вполне очевидно, что если давление в муфте повышается, то пакет сжимается сильнее и даже если этого не хватает, чтобы сдвинуть машину с места, потери на нагрев масла и трение там все равно будут, хоть и незначительные. Диски всегда контактируют и трутся, даже когда давления там вообще нет, просто в условиях масляной ванны это ни о чем.
neugierig
11 Июл 2021
Запугали совсем. Получается, что на D с тормозом без износа не постоишь? И как дальше жить (ездить и стоять на светофоре)?
Там нет износа, потому что нет существенной нагрузки, и все это в масле, так что влияние какого-то контакта фрикционов на стоянке при включенной передаче и тем более при выключенной на общий ресурс сцепления ничтожно мало. Так что даже задумываться об этом не стоит.
Я через полгода даже насчет того, что машина в пробке на второй передаче ползет, а пакет буксует, париться перестал. ;) Это все не тот тип нагрузок, которые убивают фрикционы.
Благодарности: Recruit
neugierig
11 Июл 2021
Про выключенную передачу (режим N) понятно, а вот про включенную (режим D с тормозом) как-то всё смутно. Кто-то пишет, что всё разомкнуто, кто-то, что зависит от степени нажатия педали тормоза. А вот как определить эту степень нажатия?
При включении драйва (реверса) повышение давление есть в любом случае, а дальше оно еще растет по мере отпускания тормоза. Говорю же, нужен график с зависимостью от давления в тормозной системе, должно быть максимально наглядно.
neugierig
11 Июл 2021
График это одно, но ощущения педали с графиком не свяжешь ) Это надо каждому лично снимать / смотреть и запоминать ощущения от нажатия. Можно же уверенно нажать до очевидного "упора", но не до боли в стопе. А можно маниакально давить ))
Лично для себя принял за правило: при коротких остановках (не более 20-30 сек) стоять на тормозе (автохолдом не пользуюсь), при больших - переходить в N.
Stanislavus
7 Сен 2020
ИМХО баловство это. Я зимой прогреваю машину минут 5 максимум - и еду. Ещё через 5-10 минут в салоне становится достаточно жарко, чтобы снять куртку. Тогда я на светофоре врубаю ручник, ногу с тормоза убираю, коробка в драйве, естественно. И переодеваюсь. А потом не надо рукояткой дёргать, просто газ нажал - и автоматом снялся ручник. Уверен, что машинка прекрасно себя чувствует при этом. А некоторые - нейтраль, нейтраль... ?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
На 4-й странице ведь уже есть - тынц, чем не устраивает?
