Алгоритм работы ДСГ
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Ну вы еще спросите, кто крутящий момент измеряет. :)
В программе самообучения написано, что при остановленном автомобиле тоже осуществляется creep-регулирование, просто переодеваемый сцеплением момент снижается до 1 Н*м, что не требует сильного нажатия на педаль тормоза для удержания машины на месте. Чтобы внести ясность, нужен график зависимости от давления в тормозной системе.
Но вполне очевидно, что если давление в муфте повышается, то пакет сжимается сильнее и даже если этого не хватает, чтобы сдвинуть машину с места, потери на нагрев масла и трение там все равно будут, хоть и незначительные. Диски всегда контактируют и трутся, даже когда давления там вообще нет, просто в условиях масляной ванны это ни о чем.
Аккуратнее в выражениях, а то мало ли какая психика у людей??????
Скоро будет профиль по дсг в VAGCAN mobile, вот тогда камрады вдоволь насмотрятся)))
Сегодня делал пробную поездку, много интересного в работе сцепления...
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
я на светофоре врубаю ручник, ногу с тормоза убираю, коробка в драйве, естественно. И переодеваюсь. А потом не надо рукояткой дёргать, просто газ нажал - и автоматом снялся ручник.
Не проще ли тогда включить автохолд?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Stanislavus
7 Сен 2020
Serjio 65, не, мне не нравится, как автохолд работает. Даже настроенный на раннее срабатывание ?‍♂️
На 4-й странице ведь уже есть - тынц, чем не устраивает?
Честно говоря, забыл про эти графики. Плюс интересна именно укрупненная область, где идет рост давления в тормозной системе. Ну и по 250-й коробке аналогичную картину хотелось бы посмотреть. Но в целом все понятно, спасибо.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
из последнего графика, температура масла ведёт себя мягко говоря не корректно. На это я обратил внимание ещё на Т1 и конечно же уже на Т2 , я предполагаю что это из-за особенности самого датчика и есть такой момент что уровень масла падает при холодном запуске и датчик как бы "оголяется" до момента когда масло начнет снова заполнять ( стекать) картер( поддон)
Вряд ли из-за уменьшения уровня будет некорректно вести себя температура масла в двигателе
Датчик температуры как видим в самом низу, и ему должно быть всё равно какой там уровень.
можете и зафиксить как уровень, так и температуру масла...?для остальных обывателей...
Ну ок :) Закинул сюда чтобы в этой теме не оффтопить
Благодарности: Recruit
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
По DQ250 не получиться посмотреть давление в тормозной системе. Блок не выдает такую информацию, но можно конечно вытащить из АБС.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Всем привет! Обещанные логи про creep-регулирование в продолжении спора на последних страницах о том что там происходит с фрикционами если просто стоять в режиме D на ручнике. Трутся они, проскальзывают, скользят или ещё что-то там делают))
Еще раз что такое сreep-регулирование из программы самообучения по коробке:
„Creep“ это английское слово, обозначающее „ползти“. Здесь оно используется для обозначения „ползущего“ режима обычной автоматической КП с гидротрансформатором при работе двигателя на оборотах холостого хода и включённой передаче. Действие функции Creep регулирования заключается в том, что при работе двигателя на холостого хода и включённой передаче в сцеплении устанавливается определённый момент проскальзывания (момент сцепления), который приводит к очень медленному перемещению автомобиля. Это облегчает маневрирование (при парковке): не требуется нажимать на педаль акселератора, что повышает комфорт вождения. Поведение автомобиля можно сравнить с поведением автомобиля с автоматической коробкой передач. В зависимости от режима движения и скорости перемещения автомобиля момент, передаваемый сцеплением, составляет от 1 до 40 Нм."
Теперь собственно 2 лога.
1
отметка 1 - утренний запуск двигателя, селектор КПП стоит в положении P (Parking), автомобиль к тому же стоит на электроручнике, т.к. я пользуюсь автохолдом и соответственно после каждого выключения двигателя автоматически затягивается ручник. Фрикционы обеих муфт (сцеплений) находятся в разжатом состоянии (передаваемый момент отрицательный, -100 Нм)
отметка 2 - перевел селектор в положение D (Drive), при этом появляется давление на поршне сжимающем фрикцион муфты 1, её диски поджимаются, но момента на них ещё нет (-10 Нм), разумеется нет и их нагрева (температура фрикционов растет синхронно с температурой масла и не может являться причиной его нагрева). Т.е. муфта на грани смыкания, но еще не начала смыкаться. Автомобиль продолжает стоять на ручном тормозе.
отметка 3 - нажимаю на тормоз, отжимаю клавишу электроручника и начинаю потихоньку отпускать тормоз пытаясь плавно-плавно тронуться и "ползти" на холостых оборотах ( обратите внимание что обороты холостого хода автоматически подросли). При отпускании тормоза давление муфты повышается и появляется положительный крутящий момент (небольшой, всего 1-5 Нм, всё как в программе самообучения не так ли?).
Раз появился момент значит появилось и трение, раз появилось трение значит должен появится и нагрев. Смотрим на температуру фрикционов - вот шайтанама!!!, и правда начала расти :Crazy1:
Т.е. вот оно, это самое сreep-регулирование ("ползучий режим" DSG) во всей красе и в очень наглядном виде!
Автомобиль трогается с места и движется со скоростью 1-2 км/ч на холостых оборотах без нажатия педали газа, скорость регулируется педалью тормоза.
отметка 4 - начало движения в обычном темпе (обратите внимание на температуру фрикционов)
2
Теперь тоже самое, но теперь уже задним ходом (автомобиль был припаркован носом к стене)
отметка 1 - запуск двигателя, селектор в P + ручник, обе муфты полностью разомкнуты
отметка 2 - перевод селектора в R, наблюдаем рост давления масла в КПП, теперь уже поджимается муфта 2, но крутящий момент еще по прежнему отрицательный (-10 Нм), нагрева фрикционов нет
отметка 3 - снятие с ручника и плавное отпускание педали тормоза. Муфта поджимается больше, давление масла в КПП ещё чуть увеличивается, крутящий момент становится положительным (от 1 до 30 Нм) и автомобиль начинает ползти задним ходом.
отметка 4 - перевёл селектор в D и немного подержал авто тормозом удерживая на грани трогания с места.
При движении задним ходом передаваемый момент и нагрев фрикционов заметно выше чем при движении вперед и тоже понятно почему - у DQ-500 задний ход это по сути 2-я передача с вращением шестерён в противоположную сторону. Из-за более низкого передаточного отношения "сцеплению" приходится больше напрягаться, плюс к тому фрикцион муфты 2 заметно "слабее" сцепления муфты 1, т.к. находится внутри него и имеет меньший диаметр.
Наиболее ярко разницу в прожарке сцеплений при движении вперед и назад видно тут:
В отличии от DQ-500 на коробке DQ-250 используемой с двигателем 1.4 передаточные числа заднего хода и 1-й передачи отличаются мало, к тому же там 1-я и задняя передачи висят на более мощном нечётном сцеплении, поэтому на DQ-250 нагрев фрикционов при трогании вперед и назад будет примерно одинаковый.
Опять немного длинно получилось, сорри, зато подробно))
Временная шкала на графиках в каких единицах?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
а при чём датчики двигателя, коли речь о КПП
Просто разговор зашёл))
Тут некоторые вообще про "Старт-Стоп" в этой теме умудряются спрашивать - https://forum.tiguans.ru/threads/algoritm-raboty-dsg.45430/page-4#post-2267225
Ой, это вы и есть))
Издеваетесь?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Прогревать коробку на стояночном тормозе, включив Drive...
Какая интересная у людей жизнь! smile-emo
Вы как обычно читаете по диагонали и пишете своё "экспертное" мнение, типа все должны посмеяться.
Да и какая у кого жизнь вас тоже не должно по идее волновать, все люди разные.
Вот тут например некий странный тип купил себе МТ-резину и возит её в багажнике Тигуана чтобы "типа проехать последний километр" до дачи:
Хотя казалось бы для этого лучше подойдут цепи/ремни/браслеты на колеса, и дешевле и места не занимают столько. Да и смысл ехать на дачу если ничего нельзя привезти с собой т.к. багажник забит колесами.
Странный в общем товарищ.
Вы его случайно не знаете? Может в зеркало видели?
Вот у него наверное точно интересная жизнь! Настолько интересная что можно на протяжении 3-х последних лет вставлять во все тесты с Тигуанами в Авторевю данные динамометрических замеров аж от октября 2018 года дуря при этом подписчиков и читателей и ещё получать за это зарплату.
Вот это жизнь, ага))
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
nikonist , попейте что ли таблеточек каких. От вас в последнее время столько желчи во всех темах...
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Кстати, уважаемый, перечислите плиз все темы где от меня последнее время столько желчи, будьте любезны.
Прям вот через запятую перечисляйте, с конкретными примерами. Интересно сколько же наберется тем раз вы пишите "во всех". Может 1? Быть может 2?
Вы вот тут помнится тоже меня обвинили в какой-то агитации. Год ждал от вас подтверждения, так и не дождался, что и не удивительно.
А может вы просто балабол, как думаете?
Интересно конечно, как сами над другими ехидствуйте так это нормально, а как вам этой же монетой, так сразу таблеточки советуйте. Ну-ну))
Konan.ATP
11 Сен 2022
Volkswagen Tiguan Allspace, 2019, BiTDI 240 л.с.
После адаптации КП через "Васю" на Tiguan II DQ500 стал замечать, будто коробка не размыкает сцепления при активации Autohold'а. Т.е. я останавливаюсь на светофоре, активируется ручник, но КП работает как-будто "внатяг". Если перевожу в нейтраль, то сразу чувствуется, что машина пыталась ехать, но ручник её держал. При этом если после этого вернуть коробку в D, а потом обратно в N, то такого эффекта уже нет.
До адаптации КП такого поведения не замечал.
Помогите, плиз, советом, нормально ли это вообще?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Автохолд не ручник, а такое же удержание как педаль.
R6CDU
17 Май 2023
Tiguan 2G
Друзья, возможно обсуждалось, но я не нашел.
Хотелось бы ясности...
С первого дня владения DQ250 я ощущаю борьбу тормозов и сцепления...
То есть, движение накатом - осталось где-то ... за пределами этого коробкА...
При подъезде, например к светофору, пока авто не остановится полностью, оно старается ехать!
В последнее время, меня уже просто бесит, что я не могу подъехать к светофору накатом и остановиться без вот этого, линейного замедления, с кивком головы вперед...
Во всех инструкциях написано что движение на нейтралке угробит коробку... но там написано про ЗАГЛУШЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ... когда маслонасос стоит...
И эти десятки чуваков, которые видимо читать не умеют - "Ха-ха-ха.. чего вы, дураки, дергаете палку в нейтраль - она сама... программная нейтраль... " а кроме нейтрали есть еще комфорт... программного комфорта-то нет (кроме как кивать головой....) ))
Я привык останавливаться незаметно для своего вестибулярного аппарата... мне так комфортнее!
Я не вижу ни одной причины, чтобы при подкате к светофору не включать нейтралку... и останавливаться плааааавно... и стоять на нейтрали до последних секунд ... (у нас светофоры есть и по 150 секунд)
Как считаете?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
R6CDU, шей коробку.
R6CDU
17 Май 2023
Tiguan 2G
как, чем, какими нитками, иголками...?smile-emo
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
R6CDU, сходи в швейную мастерскую, там подскажут чем и как шить.
