Android auto
Aleksdirektor
12 Окт 2020
Тигуан 2020 1.4 150 mps 4х4 GO
Здравствуйте!
1. У меня выглядит совсем иначе: снизу полоса и часы с сетью и зарядом батареи в правом нижнем углу. На карплее было примерно как у вас. Версия моего Aндроид авто в телефоне: 11.4.640814-release (у вас даже и новее получается?)
2. Уведомления появились, но пока не совсем так как было на карплее. Фиг с ним, разберусь потом. Странно конечно, карплей работал без блютуза только по кабелю...
3. Вас не затруднит создать штук семь-восемь (>6) закладок любых (т.е. дом+работа не считаем, и кроме них еще 6 закладок в ЯН в папке "избранное") и проверить - увидите вы их больше чем 6 штук или нет?
4. А чтобы эти "стрелки" выводились на приборную панель, вы что-то включали/настраивали? У вас же нет штатной навигации, надеюсь? У меня MIB2.5 (магнитола подревнее, с двумя крутилками, с последней прошивкой) - как бы с нее вывод стрелок на AID организовать.
По пункту 3-показывает только 5 или 6 закладок.Тут без вариантов.
serg_sol
22 Апр 2019
VW Tiguan 2019 4motion 1.4TSI (CZDA)
Aleksdirektor
12 Окт 2020
в смысле? вы пробовали у себя? или вы знаете причины этого? это такая особенность AA чтоли?
У меня АА, поэтому знаю что говорю. Видимо это особенность АА. Попробую создать несколько списков и раскидать туда из Избранного. Посмотрю что получится.
Aleksdirektor
12 Окт 2020
Да вариант годный, сделать несколько списков, и раскидать туда Избранное. Уже попробовал, работает)).
v.kirilin
2 Фев 2023
VW Tiguan AllSpace R-Line / 4motion / 2.0biTDi
Здравствуйте!
Там есть настройка - что-то про виджеты... Нужно отключить, тогда полоска с иконками будет слева, как у коллеги на фото
Aleksdirektor
12 Окт 2020
Это в телефоне настройка или в ГУ автомобиля?
v.kirilin
2 Фев 2023
    50.1 KB · Просмотры: 59
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Оптимальный вариант - старый телефон без симки под сиденьем.
Такой- XPERIA X PERFORMANCE . Но их наверно уже нет рабочих, зато мироллинк фигачил!!! Удобней коробочек с карплеем, но немного тормоз по сравнению с этими коробочками.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Насчёт удобства - как раз тормознутость и глючность все удобства зачеркивает. Правда, у меня был послабее чем X аппарат - Z3C. Но года три я отъездил с МЛ.
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Глючности не было. А сейчас коробочка 8/128 то связь теряет, то "башка" виснет, то глонас красным горит. При мироллинке с сонькой такого не было. И телефоном (громкой связью) можно было пользоваться без ограничений.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
У меня Tbox Plus 4/64 на A13 вообще никаких нареканий, кроме отсутствия возможности подцепить телефон напрямую к ГУ. Понятно, что пришлось сначала поковыряться с подбором и настройками лаунчера и прокнопок для удобства.
schlau
28 Авг 2019
Tiguan 2021 1.4 рест
Настроил автоматического подключение к АА при подключении телефона, но работает оно не понятно, то подключается автоматом то надо руками тыкать. проблема с двумя телефонами - асус и сяоми. может кто сталкивался и победил?
serg_sol
22 Апр 2019
Это вы точно уверены, что эта настройка меняет расположение панели с иконками в АА? Может быть, это зависит от версии приложения АА на телефоне?
v.kirilin
2 Фев 2023
Ну конечно уверен, я же проверял. Вот небольшое видео. Также меняется при изменения этой настройки из приложения. Версию АА также приложил. Но совершенно точно эта настройка работает уже не менее года.
    38.1 KB · Просмотры: 44
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
на composition media эта настройка положение панели не меняет, просто виджеты превращаются в иконки
Yurilla
27 Мар 2024
Поделюсь своим опытом:
Вот
www.drive2.ru/l/670716387668267329/
И так и эдак пробовал пока в точности не повторил его пункты.
Постараюсь написать как можно более подробно:
0. Ставим на ручник, открываем капот.
1. Включаем зажигание, подключаемся к машине через Car Scanner.
2. Заходим в раздел кодирование и сервис.
3. Заходим в блок "Мультимедиа".
4. Настройка "MIB3: Ethernet configuration channel 4" значение "отключено".
5. Настройка "Регион в мультимедийной системе (часть 1)" значение "DE".
6. Настройка "Регион в мультимедийной системе (часть 2)" значение "DE".
7. Настройка "Беспроводной Apple CarPlay (MIB3)" значение "Включено".
8. Настройка "Wi-Fi 5.0 GHz Hotspot (MIB3)" значение "Включено".
9. Сбрасываем магнитолу на заводские настройки (на магнитоле Кнопка Menu -> настройки -> заводские настройки)
10. После сброса перезагружаем магнитолу (удержание нажатой 10 секунд кнопки включения магнитолы). После включения ждем секунд 30 пока магнитола полностью загрузится.
11. Выключаем зажигание.
12. Перезагружаем магнитолу (удержание нажатой 10 секунд кнопки включения магнитолы) и в момент, когда появляется логотип Skoda открываем водительскую дверь. Магнитола погаснет. Закрываем дверь.
13. Включаем зажигание и магнитолу.
14. Открываем на телефоне поиск Wi-Fi сети и ищем там сеть My Skoda с надписью 5GHz на конце.
А именно
1. капот, ручник и зажигание (не заводим)
пункт 9-14 в точности.
Получилось именно так и только так. Остальные варианты не помогали.
Предварительно обновился с 270 на 324
disk.yandex.ru/d/nbkl_QY0hcaaWw
после на 330
disk.yandex.ru/d/CiTlMsCWoCmYHg
Попробовал вернуть
Настройка "MIB3: Ethernet configuration channel 4" значение "master", после перезагрузки wifi5 пропал.
При этом регион вернул на RU.
Повторная активация:
и wifi 5 cнова виден.
регион не возвращал.
Yurilla
27 Мар 2024
Виктор zx14
28 Ноя 2019
Анапа
Тигуан 2017г, 2л, бенз.
Yurilla, нужно посмотреть какая версия п.о. на г.у, а можно обновиться сразу на 330 минуя 270? Или нужно по порядку?
Виктор zx14
28 Ноя 2019
Анапа
И через обд инженеринг получиться?
