Андроид-боксы (навигационный блок), вопросы, возможности, отзывы!
Alex89105
16 Ноя 2019
Калининград
Тигуан-2 2.0
Все-таки от места проведения теста зависит. В других местах стало гораздо лучше ловить
У меня в передний бампер вытащили антенну. Единственный возможный минус, что антенна для помещения и срок службы уменьшится, но уже полтора года и полет нормальный.
    474 KB · Просмотры: 52
BUGG
1 Фев 2018
Ребят, что можно сделать, чтобы при выходе из спящего режима всегда открывался главный экран (в моём случае car launcher)?
GREENPEACE
2 Окт 2019
А у вас что открывается? Если навигатор, то должна быть такая кнопка в настройках бокса (автозапуск навигации) и её надо отключить.
BUGG
1 Фев 2018
При выходе из спящего режима то Ютуб на паузе, то гугл плей висит. Видимо то что в памяти остается то и появляется. Как повлиять на это непонятно. Но все заложенные автозапуски работают корректно, но опять-таки для этого нужно сначала выйти на главный экран
Nik7355
15 Мар 2020
Казань
Добрый день кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? DZ-218 установил на Тигуан все работает отлично, единственной засадой оказалась штатная камера заднего вида не работает при включении заднего хода включается ГУ картинки нет а на передней панели отображается ошибка парковки.
kalamaiht
9 Окт 2019
Вроде не встречалось здесь такой проблемы. У меня всё включается автоматом при включении задней передачи. А ты штатную камеру заднего вида случаем не подключил к АБ?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Проблема в установке блока, вскройте и проверьте провода и соединения на ГУ. Или едьте есть мозг тому кто это делал.
Nik7355
15 Мар 2020
Казань
нет соединение правильно на блоке, похоже ГУ ошибку дает с ним придется разбираться к спецам ехать
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
GO! 1.4 AMT 150 л.с. 4М
-- Со штатной камеры ЗВ на разъем квадлока ГУ приходят две пары проводов:
Витая пара CAN шина. Оранж-Синий == CAN_Hi и Оранж-Коричневый == CAN_Lo. Скорее всего она подключена, если у других камера работает.
И экранированный провод Видео сигнала. Где, Чёрный==экран-масса и прозрачный== центр-сигнал.
Эта пара приходит на синий разъем в блоке квадлока.
Наиболее вероятно, что монтажники забыли переставить этот синий разъем с видео-сигналом из квадлока монитора в квадлок непосредственно самой ГУ.
А так как теперь с монитора сигналы идут через дополнительно вставленный жгут Андроида, то видео-сигнал попадает на АБ.
Надо вынуть синий разъем из начала жгута и вставить в ГУ. ;)
п.с. Запустите на АБ программу для камер типа SmartMeye и включите заднюю. Закройте паркинг ассистент и переведите в Анроид. Увидите картинку с камеры?
rev8
20 Фев 2020
Nizhniy Novgorod
Да там подключение пин ту пин, скорее всего настроечные штырьки сдернули
    265.9 KB · Просмотры: 27
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
-- Переключатели только на АБ влияют.
И не совсем пин-ту-пин жгут, там несколько отличий по квадлокам.
Я пытался промежуточный поставить на ГУ, а концевой на АБ -- не работает. (хотел получить аварийный вариант при отключении АБ -- не вышло.)
Теперь на ГУ идут 3 динамика. а левый-фронтальный отдан АБ. Видео фишки индивидуальные. (см выше фото с синим разъемом).
Китайцы не знают, какая у вас камера: штатная или обычная, и потому кому давать сигнал АБ или ГУ решает пользователь. Есть и еще различия ...;)
rev8
20 Фев 2020
Nizhniy Novgorod
я ничего не перекидывал, поставил жгут как на приложенной схеме, все работает
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
-- Что за схема? У меня схемы не было.
У кого покупали?
(может жгуты разные....)
rev8
20 Фев 2020
Nizhniy Novgorod
    475.3 KB · Просмотры: 33
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
https://aliexpress.ru/item/32917774...23.342356023.1620936148-2109795462.1616873489
схема конечно громко сказано, плакатик лежал, но там все интуитивно, по другому подключить трудно, бывает народ LVDS кабель местами путает
-- У Вас и кабель другой -- правильный. (Прямая связь монитора и ГУ, а дальше на АБ). У меня наоборот.
Небось ГУ продолжает работать при выключении АБ ?
rev8
20 Фев 2020
Nizhniy Novgorod
ГУ работает (радио работает), но монитор гаснет при выключенном АБ
kalamaiht
9 Окт 2019
Периодически, примерно раз в каждые 5 запусков АБ, выскакивает окно "Сервисный режим"
Иногда выскакивает сразу при запуске, вчера выскочила через 10 минут работы ЯН. Т.е. работал ЯН, через 10 минут экран сам переключился в окно магнитолы. При попытке перейти в окно АБ появился сервисный режим.
Если нажать обновление ПО - пишет что-то типа установлена самая свежая, обновлений нет. Другие строчки не нажимал. Если нажать кнопку "назад" (в правом верхнем углу) вываливаюсь в меню родной магнитолы. При повторном переходе в экран АБ опять выскакивает это окно. Нужно подождать пару минут, после чего можно нормально пользоваться АБ.
Я не пойму, это окно АБ или родной системы?
Как избавиться от него?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Это родное меню ГУ. Вызывается лонг-тапом по кнопке настроек или при включении экрана андроид бокса.
