Андроид-боксы (навигационный блок), вопросы, возможности, отзывы!
Alex89105
16 Ноя 2019
Калининград
Тигуан-2 2.0
Serz2521, У меня usb модем huawei e8372. Чтобы работал с АБ его специально продавец модема перешивал.
kalamaiht
9 Окт 2019
Если Андроид бокс (dz-218) выключить кнопкой, экран перестанет работать или штатная голова будет работать
У меня экран не работает если АБ выключить кнопкой
Благодарности: Papagot
GREENPEACE
2 Окт 2019
gtbikes
21 Фев 2018
Подскажите по настройкам мапкардроида. Бокс-dz218. Источник звука в настройках программы-уведомления. Звук идет в режиме включенного аукса, но не идёт, когда слушаю музыку через родное гу. Что не так делаю?
Ddriver
22 Фев 2020
Тигуан 1.4 TSi 4х4 Connect Инновация + Комфорт
DZ-218 умеет выводить звук только от навигационной программы. Так что придется или в AUX режиме все время находится или ставить мапкамдроид в качестве навигационной программы.
gtbikes
21 Фев 2018
Печаль.
А как по блютус привязать устройство к гу? Пишет невозможно установить соединение
GREENPEACE
2 Окт 2019
Ddriver
22 Фев 2020
Писали что на первых прошивках блютус работал и подключался к манитоле . И через него даже звук шел (хотя вроде писали что он глотал фразы). Потом его в последующих прошивках (а точнее с приходом 9 андроида) выпилили.
Но т.к. у меня DZ-218 никогда не было (только в руках держал прежде чем продать) то все что я пишу про этот блок - не точно )
GREENPEACE
2 Окт 2019
GREENPEACE
2 Окт 2019
Всё написано не точно), зря опубликованный пост.
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Как dz-218 в спящем режиме расходует заряд аккумулятора и расходует ли вообще? Стоит его использовать?
kalamaiht
9 Окт 2019
Использовать стоит однозначно. Даже если использовать только яндекс навигатор. Я иногда смотрю билайн ТВ, Кто-то ютуб. активно использует, мультики детям.
Вроде как не расходует энергию. Он в разрыв между штатной магнитолой и экраном включается. Если магнитола выключена, то и блок выключен.
Papagot
14 Май 2019
Про использовать или нет это я про спящий режим :) Бокс уже стоит.
kalamaiht
9 Окт 2019
Papagot
14 Май 2019
А что за спящий режим?
Да, вроде как, при отключении он в течение 48 часов находится в спящем режиме и стартует потом быстро. В настройках есть галка. Включил его обратно, завтра посмотрю как запустится.
С магическим жестом, переключающим ГУ/Андроид, сделать бы что-нибудь, а то экран протереть невозможно - скачет туда-сюда :) Отключать насовсем не хочется, прикольная штука. Читал, что кнопка голосового вызова на руле должна переключать на Андроид и обратно, это так? Как-то нестабильно работает, а может не до конца разобрался еще.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Это не так. Можно при выключенном родном ГУ использовать андроид, экран при этом работает. При выключенном зажигании андроид бокс не работает, кроме случаев когда приехал, выключил, а ключ не вытащил. При бесключевом варианте ХЗ.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Так и есть. У меня лонгтапом вызывается андроид, а короткое нажатие возвращает родной интерфейс.
kalamaiht
9 Окт 2019
Да долгое нажатие кнопки голосового вызова на руле переключает на запущенное приложение. Долгое нажатие кнопки меню запускает главный экран андроида.
А на родной интерфейс я всегда родными кнопками переключаюсь. Радио, телефон, медиа и т.п.
Papagot
14 Май 2019
Это, кстати, было несколько неожиданно. Ожидал, что при выключении ГУ бокс тоже не будет работать. При бесключевом доступе ГУ выключается, когда откроешь водительскую дверь.
