Автоматическое включение обогрева ветрового стекла
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
Автоматическое включение подогрева лобового стекла подразумевает защиту от запотевании по датчику влажности и не будет работать при обморожении по утрам например. Надо включать ручками.
Откуда инфа? У меня при обмерзании стекла (снаружи) авт обогрев стекла всегда включается сам, ручками - никогда.
Подозреваю, что он включается и при отсутствии обмерзания - просто по минусовой температуре. Как это проверить - не знаю.
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
сегодня стекла обмерзли.стоит авт.обогрев.включил машину и ч/з 15 мин отогрелся только низ стекла .получается авт обогрева нет.при включении на гу авт обогрева стекло отошло
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
В чем. Низ отошёл от обдува
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
При вкл. обогрева отходит все стекло
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Ничего не утверждаю, но может быть "запотеть" - это некорректный перевод с немецкого? Так бывает.
Повторюсь, у меня лобовое стекло при обмерзании само оттаивает, кнопку макс обдува при этом включаю крайне редко, ну может при температуре ниже -20. Толку от этого макс обдува мало: у меня двиг 1.4, он не греется нифига. От электрообогрева толку при -20 тоже мало, минут 15 приходится ждать, чтоб эффект появился.
Запотевания вовсе не припомню. Может благодаря как раз автообогреву?
Ок. Соглашусь, что от запотевания обогрев лобового включается. Но и от обмерзания тоже включается. Сам. Автоматически.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Похоже, в автоматическом режиме авто не сразу включает обогрев лобового, особенно если уличная температура слишком низкая. Особенно если сразу много потребителей электроэнергии включить.
У себя такое заметил в -20. Обогрев включился спустя пару минут, после того, как выключил подогрев сидений и зеркал.
Это после 10 минут работы вебасты- стекла не успели разморозиться. Работа вебасты в режиме автоподогрева выключена.
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
у меня стоит галочка авт.обогрева.но я что тог не замечал этого обогрева.м.б я что то не понимаю?даже при езде пока не включу обогрев обмерзает(запотевает)верх с водительской
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
Вот сегодня заснял. Включил.стоит авт подогрев. Не греет. Чз 3 мин включил на ну. Греет. Видео загрузить не могу. Большое пишет
    64.9 KB · Просмотры: 98
    67.8 KB · Просмотры: 100
    151.8 KB · Просмотры: 97
    71.8 KB · Просмотры: 96
    74.5 KB · Просмотры: 96
    150.4 KB · Просмотры: 90
    134.8 KB · Просмотры: 86
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
Harman
24 Дек 2018
ЕКБ
Tiguan2: 2.0/Sportline220/
мне вот тоже не нравится алгоритм работы, на улице -8, слякоть реагенты на дороге. и все это примерзать на стекле начинает.
и приходится постоянно в меню кнопку заходить и кликать на обогрев ветрового, алгоритм вообще не внятный у него. и главное зачем то под руку сделал икнопку обогрев заднего стекла, которое в принципе много реже может понадобится чем лоб.
о, спасибо, у меня постоянно обогрев руля и попогрея включены, видать надо вырубать их... а то да, тоже вообще не устраивает работа обогрева, но я ниразу не ловил ошибку, как тут в теме, когда мол "нельзя включить функцию" или как то так.. ниразу такую ошибку не врубал, т.е. я со всеми своими электро-потребителями - врубаю и лоб и заднее стекло и все работет, НО ТОЛЬКО ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ... елки палки.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Люди, дык вроде 2 страницы назад же всё расписано когда именно включается автоматический подогрев.
К чему опять строить всякие теории? :Pardon1:
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Случайно нашел где можно посмотреть температуру лобового стекла, это один из неподписанных параметров в датчике влажности воздухе в салоне (в основании зеркала стоит).
Записал скорость его нагрева.
Изначально на лобовом был снег, льда не было. Наружная -5,5 °C
Смахивать лед не стал, завел машину и включил электрообогрев стекла, климат в Auto на 19 °C.
Сначала общий вид, температура ОЖ и обороты добавлены чтобы было видно, что автомобиль действительно холодный и предварительно не прогревался:
Сам график температуры стекла в увеличенном масштабе:
Довольно бодрый нагрев, не ожидал.
Интересно что стекло отключается только через 13,5 мин, хотя в адаптациях его время работы стоит 240 сек (т.е. 4 минуты), похоже эти 4 мин применительны только к автоматическому включению.
Если установлена камера ассистентов, то эти данные могут быть не совсем корректны, потому что у очка камеры свой подогрев, который явно эффективней, чем общий для всего стекла. Плюс он непосредственно рядом с датчиком.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Мой автомобиль выпущен за 2 недели до того момента как на конвейере стали устанавливать камеру с собственным обогревом. К тому же параметр который мониторится реагирует именно на ВКЛ/ВЫКЛ электрообогрева стекла. Если обогрев не включать температура практически не будет расти и долго будет сравнима с температурой окружающей среды. При выключении электрообогрева стекла темература падает. Поэтому считаю данные корректными. Было проведено 3 замера, данные коррелируются:cool:
