Автоматическое включение обогрева ветрового стекла
ЛехаТиг
26 Ноя 2017
Россия
Тигуан 2
При автозапуске в минусовую погоду при обледенелом (заснеженном) лобовом стекле обогрев включается автоматически!
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Спасибо, то что есть, знаю, у меня и на Кашкае было, но там при минусе , а здесь +4, именно это смутило,
На всех машинах которые у меня были, предупреждение включалось при +3 или +4. Что на мой взгляд абсолютно правильно. При такой температуре воздуха, на земле вполне может быть минус и вода примерзнет. Либо если утром выходишь на работу при температуре +3, то вполне возможно ночью подмораживало и лед ни куда еще не делся. Вот она и предупреждает, чтоб повнимательней. На форде кстати предупреждение было двухступенчатым. С +4 до нуля желтая снежинка горит, меньше нуля красная.
ayk60
26 Сен 2017
Ни как кондей не работает. Просто светится что в положении ВКЛ находится, как потеплеет заработает.
serox
4 Сен 2017
Десногорск, Смоленская обл.
Tiguan 2
насколько точная инфа? Я знаю что кондеи и до определённого минуса на обогрев могут работать(до-15)
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
serox, кондей он охлаждает и при температуре ниже 4 градусов на улице не включается. Климатическая установка на обогрев работает при любом минусе.
Hattori
14 Ноя 2017
Минск
TII 4Motion Highline 220hp
Пока в наших широтах температуры бывали до -2 градусов, стекло обледеневшее/заснеженное, автообогрев-нить не включался ни разу сам.
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
Hattori, поставьте в магнитоле галочку в пункте Обогрев лобового стекла.
Hattori
14 Ноя 2017
Минск
Antanta, Да, вот стоит галочка, в том и дело :)
ayk60
26 Сен 2017
У нас +2 и дожди с мокрым снегом, стекла потеют. Обогрев включается постоянно. Так собственно и в инструкции написано, что когда возможно запотевание он включается. Про замерзание ни чего не написано.
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Значит, просто запусти двигатель и жди. Не пытайся включить обогрев вручную. Никакой индикации обогрева стекла при этом нигде не будет, что странно.
Через несколько минут лед начнет таять - это будет единственный признак работы обогрева.
Hattori
14 Ноя 2017
Минск
Antanta, да, все так и есть! а я ж блин жду индикации в настройках климы...
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Кто-то отписывался, что индикация появляется. В общем, у всех по-разному, может от года выпуска машины зависит, не знаю :confused:
Revole
24 Май 2011
VW TIGUAN 2
Я тоже жал кнопку, не дождавшись индикации. Сегодня утром проверил не нажимая- оттаивает. Индикации нет. Странное решение:) Кстати, понять что оттаивает не от воздуха можно по нижним углам лобового, там нитей нет и оставшиеся треугольники оттаивают медленней. Машина 18 м.г.
santa79
16 Мар 2016
сиб
тиг2
Ничего не оттаивает само, ни в - 5, ни в - 25, сам включаю по необходимости
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Все-таки мануал наверное прав. В Москве высокая влажность - автоматически включается, В Сибе - низкая влажность, соответственно не включается. Не зря же установлены датчики влажности, внутренней и наружной температуры воздуха. По неизвестному (вернее, известному из школьного курса, но успешно забытому) нам алгоритму блок рассчитывает, есть ли возможность запотевания или нет. Я так думаю... :al:
АзатТЗ
8 Фев 2017
Tiguan17
Жаль, что лед накапливается от растаявшего и стекающего вниз по лобовому снега
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Косвенно могу подтвердить, включается автоматом как и штатная вебасто. Утром было +2, запустил двигатель, стекло начало парить (было мокрое после ночного дождя) через минуту примерно и вебасто запустилась сама.
Еще видел иконку подогрева стекла в настройке климата (кнопка МЕНЮ на средней крутилке печки).
а как можно убедиться в том, что штатная вебасто запустилось и работает.
