автоскладывание зеркал при постановке на охрану
518
1 Мар 2012
Добавлено через 9 минут
откатись до 17.2 . ошибка с этими *.rod файлами, во всяком случае по блокам дверей, должна уйти. Иначе не даст доступ к адаптации. Даже когда всё работало , активировать васей складывание не удалось . как только не извращался , вводя 95 , так ничего и не вышло.
Нормально работающие версии для активации автоскладывания в районе 15-х версий ПО годовой давности шнурков.
В результате принимает бинарные значения или шестнадцатеричные?
Этого никто не знает, даже тех поддержка car2diag, они вообще не знают о таком методе и что у них что то не так!
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
там глюк с активацией складывания... на uds блоках принимает изменение кодирования, но если не был выполнен предварительный вход в закрытую область введенное значение не сохраняет. одис ведет себя логичнее, при не введенном коде требует его подтвердить дополнительно!
raror
7 Авг 2013
НА китайском русифицированном шнурке я не мог активировать складывание зеркал, перепрошил свой шнурок в компании автоадаптер под их софт и сразу без проблем все сделал, через ввод пароля в закрытой области естественно.
Makc
2 Фев 2012
Арзамас
VW Tiguan 2.0TDI
Сделал тоже себе автоскладывание на 2011 г.в.
Нештатная сигнализация (шерхан какой то) ведет себя интересно, складывает зеркала только когда опущены стекла. При закрытых никакой реакции, что к лучшему:rolleyes:
Со штатного брелка все как и должно быть:bf:
MicV
3 Май 2017
Tiguan Avenue
а где-то описан полностью процесс вкдючения автоскладывания васей?
у меня Тигуан 2016го.
как я понял надо кодировать блок 42 (у меня Part No SW: 5N0 959 701 J )
какой байт/бит надо менять?
спасибо за помощь!
Добавлено через 24 минуты
вопрос пока снят.
нашел инструкцию
буду пробовать
1 Мар 2012
Немного обрадую владельцев шнурков вася - наконец то и не прошел почти год, как косяк с активацией через адаптацию автоскладывания зеркал поправили в последней версии ПО и теперь опять, как и раньше можно спокойно сменить значение 90 на 95 и 99!
Обновил на прошлой неделе, проверил сегодня (шнурок 4-х значный s/n).
Повторюсь, ищем строку: ENG109279-ENG99426-System_Parameter и далее по тексту.
MicV
3 Май 2017
Tiguan Avenue
попробовал - работает
у меня параметр назывался "ENG109279-ENG99426-System_Parameter_0-System Parameter Byte8"
кстати, обнаружил что с работающим двигателем адаптация не проходит
1 Мар 2012
Проходит, только надо двери разблокировать.
Sanches29ru
26 Сен 2014
Архангельск
VW Tiguan Avenue 2.0
Отписываюсь по проблеме со складыванием на тиге с установленной А93.
Отключение функции комфорт (блок А93) дало возможность закрывать стекла и сворачивать зеркала длительным вторым нажатием на штатный брелок, первым -просто закрытие дверей и постановка на охрану.
подробности http://support.starline.ru/topics/21346-problema-so-skladyivaniem-zerkal-s-brelka-wv-tiguan-gen1/
Nikolay178
28 Дек 2016
Тигуан 2.0TSI CCZD
ООО Хорошие новости. Пойду Тестить. Обновлю васю и отпишусь
Nikolay178
28 Дек 2016
Тигуан 2.0TSI CCZD
в общем обновился до версии 17.5.1. Вылезла та же хрень. Не может найти *.ROD файлы.
    108.1 KB · Просмотры: 80
Miha-M
1 Май 2014
Nikolay178
28 Дек 2016
Тигуан 2.0TSI CCZD
в логах пишет Нет данных ASAM для: "EV_TSGBPQ35BRFVW46X" (VW37)
Нет данных ASAM для: "EV_TSGFPQ35BRFVW46X" (VW37)
это двери передние
и по корректору Нет данных ASAM для: "EV_HeadlRegulVWAFSPt" (VW37)
Похоже косяк у тебя, т.к. я тоже обновился до этой версии и все работает ok.
В смысле ? косяк васи ? куда копать ?
Miha-M
1 Май 2014
Nikolay178, а уж где косяк хз, я бы винду переставил, либо попробовать поставить виртуальную машину.
Nikolay178
28 Дек 2016
Тигуан 2.0TSI CCZD
уфф . попробую на XP поставить ...
Добавлено через 2 часа 4 минуты
ничего не изменилось . ошибок нет, а пишет что нет файлов *.ROD для корректора и передних двух дверей. чертовщина какая-то.
Nikolay178
28 Дек 2016
Тигуан 2.0TSI CCZD
Проблема решена. Автоскалыдывание активировано. Пришлось откатиться до версии 16.9.1 . С первого раза всё удалось . Кодировку 95 принял без вопросов.
P.S. файлы *.ROD для передних двух дверей теперь не просит. а вот в блоке корректора файл так и не может найти.... Что за фигня. ?? Так ошибок никаких нет
dimsk
3 Ноя 2016
Tiguan'13 2.0 TSI (CAWA)
Странное дело. Настройки все сделал, поставил 95.
Закрываю штатным брелком. И зеркала складываются только если открыты окна. Если окна закрыты, то ничего не происходит :)
Miha-M
1 Май 2014
Нештатная сигнализация поди стоит.
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
Сигналка нештатная стоит?
raror
7 Авг 2013
нештатная и у меня стоит, зеркала складывается не важно открыты окна или закрыты, если открыты окна - зеркала складываются и окна закрываются сигналкой, код не помню какой стоит, складывание происходит при постановке в охрану, а раскладывание после снятия с охраны и открытия двери водителя
