Car Scanner - кодировки и возможности
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Тигуан 2020 спортлайн TDI
После активации плюшек Сar scannerом при обращению к диллеру на ТО или для ремонта по гарантии, возникали у кого проблемы, есть опыт?
У меня были проблемы, случайно включил датчик разбития стекла (которого у нас нет) и забыл, висела ошибка, компостировал им мозг, даже смотрели мануалы и вскрывали обшивку задней двери, искали датчик, не нашлиsmile-emo, сделали сброс через ОДИС, ошибка ушла, задавали вопросы про "активашки", сказал честно, что активировал сам, ни чего не сказали, денег не взяли...
Благодарности: kosira
_NO_Name
27 Окт 2021
VolksWagen Tiguan
Добрый вечер, такой вопрос. 2021 год Статус + IQ Drive + IQ Light. Использую Viecar + Car Scanner. Пытаюсь активировать Ассистент управления дальним светом, Шаг 1. По умолчанию стоит No Light assist. - matrix beam. Пишет значение отклонено, остается как по умолчанию no Light assist. Активацию делал несколько раз, не проходит. При обращении через поддержку в программе, помощи не получил, кроме того, что открыт ли капот и включен ли ручник. Все эти действия соблюдены.
Другие приятные мелочи, активировались без проблем. Со светом какая то засада. Что может быть на этот счет?
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Tiguan 21my 1.4TSI fwd
_NO_Name, может не подходит ключ. Такое бывало в карсканнер. Уточните ключ доступа на всякий пожарный.
_NO_Name
27 Окт 2021
VolksWagen Tiguan
Не подскажите, его где нужно посмотреть? В программе или при активации или у разработчика запросить?
spirt
2 Фев 2021
Тигуан 2021 (CZPA)
коллеги, кто может проконсультировать по ошибкам?
что это стоит ли обращаться к ОФ ?
недавно делал сход развал, мне все ошибки сбросили, но вот снова появились.
особенно интересны 0081 и 2566 ничего не нашел по ним.
Tiguan 2021 (czpa)
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Volkswagen
VIN:
============1==============
16777022
Raw code: FFFF3E
ECU: 17. Dashboard[Архив (Неактивный)]
Статус: Подтвержденная
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 5
Индекс забывания: 31
Одометр: 11875 km
Дата, время: 2021.10.17 16:37:32
============2==============
16711685
Raw code: FF0005
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Индекс забывания: 30
Одометр: 12206 km
Дата, время: 2021.10.23 16:00:12
============3==============
1190912
Raw code: 122C00
ECU: 75. Emergency Call and Communication Module[Архив (Неактивный)]
Биты состояния: 1
Приоритет: 4
Частота: 2
Индекс забывания: 32
Одометр: 12206 km
Дата, время: 2021.10.23 16:00:11
============4==============
0081
Raw code: 000051
Volkswagen: B11AAF1: Блок управления вентилятора радиатора
скорость 1, короткое замыкание на плюс
Volkswagen Transporter 2020; Crafter 2018 - 2019; Transporter 2010-2019; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Golf 6 (VW351/352/359), Golf Plus 2009, Golf 6 NAR(VW351 / 352 / 359, MJ 2010), Touran 2009 - 2010, Golf Variant 2010 - 2013, eGolf 2011 - 2012, Rabbit USA/ CDN 2009, Scirocco 2009 - 2017, Eos 2009 - 2017,Sharan 2011 - 2017,Touran 2011 - 2017,Tiguan 2008 - 2017,Golf Cabriolet 2011 - 2017,Bora 2009 - 2013,Jetta 2009 - 2013; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - ; CR Touareg 2017 - : B11DD02: Накладка системы защиты от защемления 3
ошибка сигнала
Volkswagen: P178E00: Ограничение работы из-за перегрева
Volkswagen: B120311: Микрофон 1 со стороны водителя
короткое замыкание на массу
Volkswagen: B10CB22: Исполнительный электродвигатель левого центрального дефлектора
выход за верхнюю границу
Volkswagen: B11C212: Электромагнитный клапан подвода воздуха в массажный элемент 5
Volkswagen Caddy 2011-2020: B105D00: Блок управления рулевой колонки
Volkswagen Amarok 2010-2020: C101D29: Датчик частоты вращения заднего правого колеса
Недостоверный сигнал
Volkswagen: Отключение обогревателя сиденья по минимальному напряжению; Ряд 2-зонд 1: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Одометр: 12206 km
Дата, время: 2021.10.23 16:00:09
============5==============
2566
Raw code: 000A06
Volkswagen: B105413: Антенна GPS
обрыв
Volkswagen: Левые указатели поворота прицепа-M62
AlxBel
30 Июл 2021
Tiguan R-line 2021 2.0TSI 220hp
spirt, возможно вам не во всех модулях сбрасывали ошибки
из приведенного выше листинга они все неактивные
возможно что-то снимали в салоне или что-то активировать пытались сканером
сбросьте еще раз все модули, смотрите появятся ли опять
spirt
2 Фев 2021
Тигуан 2021 (CZPA)
сбрасывали все, я сразу проверил. теперь вот снова.
McRay
27 Сен 2021
Vw Tiguan 2021 Urban Sport
Если есть пакет iq Drive, но нет iq Light, можно активировать переключение ближний/дальний?
AlxBel
30 Июл 2021
2566
обрыв
0081
посмотрите в эту сторону, возможно чтото с проводкой или с разъемом под плафоном
Tusar
15 Сен 2021
Тигуан, 1,4, 4*4, эксклюзив, 2021
Всем привет. Активировал карсканером задние габариты чтобы днем светили. Но тут заметил, что они горят вместе с задней противотуманкой. У всех так, кто эту фигню активировал или у меня кривые ручки?)
ProximoBK
15 Фев 2021
Tiguan 2021г. CZPA 4motion
@Tusar,такая же история, вернул все назад.
Благодарности: Tusar
Zlobix
25 Май 2021
Tiguan, R-line, 2021 год, 2 литра 220л.с.
Tusar, у всех так на рестайле с IQ-light, опция для других задних фонарей
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
McRay, если есть камера ассистентов, то можно активировать автодальний
Благодарности: McRay
sstor
18 Сен 2017
Воронежская область
VW Tiguan 2021 гв, 1,4 150 лс, Status+ с пакетами
А адаптер ELM327 и программа CarScannerPro есть? С их помощью будет.
Вот сегодня получил адаптер ELM327 WiFi, CarScannerPro купил.
Включил динамические "поворотники". А как же! Старики тоже бывают мальчишками!:)
А вот автоматическое переключение света дальний/ближний не удалось включить. Пишет, что включен. Но на "синенькой лампочке" нету буквы "А".
sstor
18 Сен 2017
Воронежская область
А может у меня, у моей машины, тот самый матричный свет? Тогда и автопереключение не нужно? Включил "синюю лампочку" и гоняй? Поучите меня братья-сёстры!
and13
20 Сен 2021
Tiguan, 2021, 2TSI 180 US, IQ-Drive, Light
Добрый день, друзья! вот на канале СЕРЖа ссылка:
подробное описание активации матричного света, необходимо соблюсти несколько пунктов для его активации! у себя не стал активировать, дальним пользуюсь крайне редко.. ну и самое главное! ВАЖНО! в самом начале делать резервное копирование всех блоков, занимает время, НО в случае если что-то пойдет не так, всегда можно восстановить как было! и не забывайте про открытый капот и ручник :)
У себя активировал - динамические поворотники, включил отключение напоминания о включить свет, АМ диапазон отключил, добавил в освещение галочку - отключение габаритов и включил затухание габарита при включении поворотника (как у audi). Остальное воде меня все устраивает с завода было активно.
mdenis
17 Май 2021
Tiguan Exclusive 1.4 4x4 + IQ.Drive + панорама + Vienna
Увидел в одном из видео, что после включения матричного света появляется новый пункт "Ассистент динамического освещения"
У меня его нет. Ничего не применилось или что-то пошло не так? Может кто сможет у себя посмотреть и подтвердить?
С белыми ночами я пока не могу проверить включение (
Сам себе отвечу через 4 месяца - пункт "Ассистент динамического освещения" таки появился на эксклюзивах.
Точно не знаю после какого обновления в CarScanner появился 3 шаг для активации матричного света и именно он добавляет этот пункт в меню.
Так что перфекционистам на эксклюзивах можно и активировать )
Благодарности: mgl
YarTim
26 Июн 2021
VW Tiguan 2021, 2.0 180, Exclusive
mdenis, Асистент динаиеческого освещения это я так понимаю работа матричных фар, я себе активировал функцию матричного света, но данного пункта не замечал в меню.
А что такое Динамическогое адаптивное освещение?
mdenis
17 Май 2021
Динамическое адаптивное освещение это когда будут подсвечиваться углы при поворотах а также на ненулевой скорости пучок света будет поворачивать за рулем.
Насчет пункта я и пишу - обновите CarScanner до самой свежей версии (у меня iOS) и там будет Шаг 3 в активации матричного света.
YarTim
26 Июн 2021
Понял, спасибо, вот только матричный свет уже активирован летом, как теперь этот пункт в меню добавить? Откатываться и снова включать в кар сканере?
