Vasek2008
- 5 Май 2021
- 235
- 73
- Tiguan 2 FL 2021
А он не в настройках навигации в ГУ, а не в приборке?пропал пункт предупреждение о превышении скорости
Как говорится если долго мучится, что-нибудь получится!Зачем Вы знаки активировали, не в России что ль живёте)?
Нет, это не то! Я же написал не зимние шины!Он в настройках Автомобиль Мультимедии MIB. Посмотреть вложение 154783
Не знаю как после 120 км/ч, но на мкаде 100 показывает!Sysmax, не работает функция распознания знаков в России!
Если верно, то по превышению скорости 120 км/ч:
Блок 17-Логин 20103-Кодир-Длин.кодир-Байт 0-Бит 6
Ничего он там не отменяет, читать читает факт, но отменяет только после знака снятия ограничений, после перекрестков так и висит знак.Как говорится если долго мучится, что-нибудь получится!
Живу в Москве, знаки скорости читает великолепно и отменяет после знака отмены и я так понял проезда перекрёстка.
Нужно настроить совместное с навигацией распознавание. Тогда в большинстве случаев все правильно показывает и почти всегда отменяет. Только надо выставить код страны: 205.Ничего он там не отменяет, читать читает факт, но отменяет только после знака снятия ограничений, после перекрестков так и висит знак.
Видимо вы имеете ввиду меню, которое появляется при активации дорожных знаков, как по примеру у товарища? Активация расширенных возможностей ассистентовНет, это не то! Я же написал не зимние шины!
Возможно это тоже самое! Когда у меня этого ассистента небыло, этот пункт был в меню "комбинации приборов" и предупреждение выставлялось в борткомпьютере приборной панели.Видимо вы имеете ввиду меню, которое появляется при активации дорожных знаков, как по примеру у товарища? Активация расширенных возможностей ассистентов Посмотреть вложение 154790
Целый день ездил и всё корректно показывал и отменял знаком и после проезда перекрёстка! Сегодня поменял на Road sign assist и с ним да, вылезло предупреждение о работе с ограничением и знаки читались, но не отменялись!Ничего он там не отменяет, читать читает факт, но отменяет только после знака снятия ограничений, после перекрестков так и висит знак.
Где посмотреть что надо, есть описание где на что менять?Целый день ездил и всё корректно показывал и отменял знаком и после проезда перекрёстка! Сегодня поменял на Road sign assist и с ним да, вылезло предупреждение о работе с ограничением и знаки читались, но не отменялись!
Режим Fusion или распознавание знаков без ошибок на камере 3Q0Где посмотреть что надо, есть описание где на что менять?
У меня сейчас знаки читает и вылезает ошибка что знаки работают с ограничениями, так сделали когда поставили камеру и активировали все ассисты.
Я единственно не усек это в каком блоке надо редактировать?Режим Fusion или распознавание знаков без ошибок на камере 3Q0
Только ставьте код страны: 205.
Если ставить 172, то на магистралях (и на ТТК) будет показывать 130 км/ч.
Я читал всё, что попадалось и брал отовсюду по чуть-чуть! И после заливки параметрии (вторая в кар сканере) всё заработало!Где посмотреть что надо, есть описание где на что менять?
Нет! Это не то! Это просто показывает предупреждение о превышении скорости от знака на 5, 10 км/ч., а я имел в виду простую предупреждалку, которую сам выставляешь на сколько хочешь( такая же как зимние шины) в бортовом компьютере.Видимо вы имеете ввиду меню, которое появляется при активации дорожных знаков, как по примеру у товарища? Активация расширенных возможностей ассистентов Посмотреть вложение 154790
У меня если переключаешь на Fusion знаки перестают работать вообще и ошибки нет, а при попытке переключить Adaptation_tsr в Manual пишет ошибку (31) Функция недоступна.Я читал всё, что попадалось и брал отовсюду по чуть-чуть! И после заливки параметрии (вторая в кар сканере) всё заработало!
У меня тоже поначалу на фьюжн не было ошибок и ничего не работало, пока не сделал адаптацию и локацию надо выставить 205, 205 и мануал во 2-ом, 3-ем и 4-ом пункте сверхуУ меня если переключаешь на Fusion знаки перестают работать вообще и ошибки нет, а при попытке переключить Adaptation_tsr в Manual пишет ошибку (31) Функция недоступна.
Утром разобрался как приехал на работу, все закодировал страну 205 в Мануле и переключил на Fusion, вечером посмотрю как будет.У меня тоже поначалу на фьюжн не было ошибок и ничего не работало, пока не сделал адаптацию и локацию надо выставить 205, 205 и мануал во 2-ом, 3-ем и 4-ом пункте сверху
