Чип-тюнинг 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA
ovtonkonog
12 Дек 2017
Тигуан 1, 2016, 1,4 tsi и Тигуан 2, 2017, 2.0 tdi
Не ту шкалу смотрите, момент справа, при 1500 так и осталось 200.
К тому же учтите, мотор не выдает паспортные 250Нм, в тесте ЗР и у АПР это написано, и по мощности тоже.
Чего, кстати , не скажешь про двухлитровые моторы....
У меня жена ездит на 1.4 , ctha. Разница конкретная. Сейчас на стоке, на ТО ехать. Такое ощущение как за бампер держит кто-то
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
gundos, IHI 12 ставиться, не хочу родную насиловать:) можно и 20 воткнуть, но уже за двигатель боязно.
чет погуглил - это какая то крайслеровская турбина - это раз.
второй момент, если было бы все так просто, сейчас было бы полно "упоротых" рапидов и полуседанов..
берешь 2-3 лентюю тачку за 600Круб проводишь описанные тобой мероприятия за сотку и получаешь пушку-гонку с 5-6 сек до 100 по цене ладывесты..
Вариантов несколько.
Без замены коробки точно 1.8 180+чип=240сил
Либо 2,0 220, в принципе коробку тоже можно не менять, так как на ранних ГТИ7 как раз стоял 220+DSG6, но по поводу чипа уже сомнительно.
Двиг и тот и тот без навесного 110-120 к.руб., плюс куча требухи подкапотной, интеркулер и т.д.
Итого с работами тысяч 200-250 ну и внесение изменений в ПТС, геморой конечно, но вроде не сильный.
Так что по итогу, получится тоже самое что купить сразу с 2.0
1.8 с дку250 не подружится
свап на 2,0 будет по итогу как купить сразу 2,0 только с дку 250 вместо 500-й
вариант со свапом только на случай смерти пихла...
че там у тебя с чипом не понял? я не чиповался до сих пор только потому, что все прошивки под 98й были с рекомендациями лить 100, я же катаю на 95..
176/340 етюнерс под 95 сделали тебе??
lasko
31 Дек 2011
gundos, дружище, это турбина от 1,8 Шкоды. Есть такие машины и Поло в том числе:) Sanchez, получил такие показатели на 95 бензине.
Но опять же это пиковые значения...
Благодарности: dolmat
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
вопрос был про контору, а не октановое число))
а то он и еврокод и етюнерс выложил, какая именно под 95 я не понял чет..
понятно, не правильно искал значит.. спасибо!
нет случаем почитать про такое?? бж какой нить на д2 например??
lasko
31 Дек 2011
Первый график Еврокод, который у него был...а второй Етюнерс, который стал:)
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Обе прошивки под 95.
1.8 подружится с DQ250 на полном приводе 100%, ибо есть Октавия с такой комбинацией , тот же Скаут например.
https://www.drive2.ru/l/468877388889982111/
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
gundos, в городе трудно сказать, нс трассу выеду не скоро.
Субъективно пободрее, но вы же понимаете, что эффект от чего то нового никто не отменял, и кажется что стало лучше или просто по другому.
Как едет сток не помню.
lasko
31 Дек 2011
Я на дизеле своем три чипа откатал:) и разница есть
А последний сказка...полочка ровная, разгон приятный во всех режимах и скоростях
Jora_1
10 Май 2018
Ставрополь
Тигуан 2 1,4 tsi CZCA DSG-6, stage_1
Разговаривал с представителем Еврокода в Ставрополе, и он про прошивку под 95-й ничего внятного так и не сказал. Мол с бензом непонятки и надо полюбак 98-й заливать. А у меня по маршруту дом-работа-дом ни одной АЗС с 98-м. Вот теперь думаю затеваться или нет с прошивкой.
lasko
31 Дек 2011
Jora_1, так залей Етюнерс под 95
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
В Етюнерс тоже говорят что лучше сделать под 98.
Типа на высоких оборотах на 95 машина едет чисто на наддуве, не совсем понимаю что это такое :confused:
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
да уж - не понятное определение
ну блин на высоких оборотах обычно не ездишь, а не сколько секунд при интенсивном разгоне уж думаю не критично, зато все остальные 99% времени едешь на прошивке которая именно под тот бенз что в баке
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
Я думаю не совсем верно интерпретирована мысль специалиста о том что при резком возрастании нагрузки на двигатель ( ускорении, "педалировании", "давлении "на тапку""), особенно в теплую погоду, значительно увеличивается риск детонации, которая ещё больше усиливается в условиях дополнительной форсировки мотора достигаемой в основном за счёт усиления наддува.
Механизм этого поможет прояснить тема про логи откатов УОЗ на 95 и 98 бензине, которую легко найти в разделе 2.0 -220 ЛС. А так - чем выше степень форсировки ДВС (чем больше мощности и момента снято с единицы объема) , тем выше риск детонации и выше требования к октановому числу бензина. Не думаю что мотор форсируют только для того чтобы тошнить на низких оборотах :)
ovtonkonog
12 Дек 2017
Они логи снимают, чтобы откаты до 3 минимизировать.у меня три раза снимали. Довели до 1,5 после 4000 оборотов. На 98. Поэтому скорее всего и на 95 приведут к тем же показателям. Другой вопрос, что сейчас холодно. Откаты поменьше. А на жаре стопроцентно станут больше. А на сколько -хз. Мое мнение на 95 бензин шиться только летом
