Чип-тюнинг 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA
johnsag
8 Фев 2020
Tiguan 1,4 czda FWD
тоже предлагали в автомире при покупке поставить чип за 15 тыс,сразу не сделал,потом обратился через пару месяцев,сказали пока перестали ставить чип
так мне сказали, что после моего случае перестали делать чип тюнинг, вы же на Петухова обращались?
johnsag
8 Фев 2020
Tiguan 1,4 czda FWD
Alex323, АОВ, ОД говорит не норм, завод тоже, Пробег всего-то 16000 как-то не хотел бы так это все оставлять
madis
25 Мар 2019
Волгоград
Tiguan 1.4 czda
это предложение ОД - чистейший развод на деньги, этот двигатель плохо поддается чипу, а вернее его турбина, она накрывается в большинстве случаев, это уже ни для кого не секрет.
johnsag
8 Фев 2020
Tiguan 1,4 czda FWD
madis, од менял турбину по гарантии, уже жалею что сделал чип тюнингу у них. Но странно почему новая турбина тоже воет?
madis
25 Мар 2019
Волгоград
Tiguan 1.4 czda
я совсем не знаю подробностей этой истории, но первое, что приходит на ум - ОД НЕ менял турбину, лучше бы я ошибался, но похоже тебя водят за нос...
johnsag
8 Фев 2020
Tiguan 1,4 czda FWD
madis, показали старую турбину, на ней мои следы от защиты днища от коррозии
madis
25 Мар 2019
Волгоград
Tiguan 1.4 czda
ну тогда удачи в поисках причины свиста, они туда залезли, пусть разгребают за собой теперь...
GREENPEACE
2 Окт 2019
Ну тут явно что ОД накосячил с турбиной или нахимичил. Они мутят с запчастями хуже барыг. А вашу новую турбину уже продали кому-нибудь.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
senseynv
26 Авг 2019
Нижневартовск
VW Tiguan II
Да вот хз в эту зиму меняная турбина не свистит как предыдущая. Опять же наш двиг сам по себе шумный вот звуки типа тах-тах-тах (что то вроде как пускач у тракторов) появились только в эту зиму, через пару тройку минут с прогревом проходило. Думал открутились винты на фазовращателе (читал на D2) проверил нет все в норме в итоге забил на это звук.
После замены турбины все так же на чипе или откатились в сток?
Skv42
8 Май 2017
NEW Tiguan 2017 4WD TSI 150 л.с.
Да нет катаю чип, и не жалуюсь. Разве что установил этот девайс. И планирую когда станет ТНВ больше +20 подъехать где чиповал посмотреть логи и может поднять чуток надув "на хвосте"
senseynv
26 Авг 2019
Нижневартовск
VW Tiguan II
Клапан этот на Ebay заказывали? С установкой нет проблем? Какой сейчас окончательный конфиг?
Skv42
8 Май 2017
Покупал конкретно по указанной выше ссылке. Доставка вышла 3 недели (из Австралии), но готовился что может быть и до нескольких месяцев. С установкой нет проблем разве что потом дополнительно контровкой законтрил лапки крепления для исключения самопроизвольного их раскрытия т.к. после замены масла в DSG выехал из мастерской и хорошо газанул, почувствовал что резко пропала тяга, посторонних звуков нет, дыма из выхлопной нет, ни какие лапочки не горят. Открыл капот и увидел что одна лапка отсчёлкнулась (снимали патрубок для доступа к фильтру DSG) и как результат потеря давления наддува. И жду когда станет жарко посмотреть логи т.к. предполагаю что после замены турбы ребята мне всё ж чуток наддува прибрали (типа на всякий случай) по жопомеру не так резво машинка стала себя вести на скорости.
АРК
18 Сен 2015
Барнаул / Новосибирск
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Skv42, А покажи ка место установки (фото) этого причиндала. т.к. предполагаю что после замены турбы ребята мне всё ж чуток наддува. И что за турбу ребята тебе поставили.
Skv42
8 Май 2017
турбина один в один с той что стояла, брал на забугорном разборе установлено и работает так
Благодарности: АОВ
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
По сути это клапан сброса избыточного давления во впуске. И нафига городить огород если можно малость не додуть. Более 180 лошадей этот мотор не переживёт.
Skv42
8 Май 2017
АОВ частично не правы в том для чего предназначена сия приблуда - клапан перепуска воздуха (BLOW OFF) и открывается он (т.е. происходит сброс давления после холодной части турбины) в тот момент когда после нажатия на педаль газа она (педаль газа) резко отпускается - закрывается заслонка (пропадает разряжение) и избыточное давление надо куда-то "деть". Да бы это избыточное давление не било в обратную сторону на крыльчатку турбины вызывая в ней повышенные нагрузки. Да, бороться с этим явлением можно (как один из вариантов) и путем меньшего наддува, но тогда понимаешь, что еще можно б было на выходе получить больше. И вот в чем не переживет этот мотор больше 180 лс? На сколько я знаю есть прецеденты, но это как правило не "повседневные" авто установив на этом моторе другую турбину, кулёк и на выходе получали под 230-240 л.с.
