Чип тюнинг 2.0 TSI 179hp CZPA (только этот двигатель)
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Если почитать Д2 то 500 полное гавно. Что в стоке , что после чипа. Никонист тот еще деятель.
не читайте до обеда советских газет (c)
Если вы считаете что остальные коробки белые и пушистые, и только дк500 в дерьме - почитайте тот же д2.
От себя добавлю, что вариатор Хтрейле в ремонте стоят ОЩУТИМО дороже. Про великую тойоту опыта не имею, так что промолчу, но думаю там тоже есть о чем поговорить ))).
И пробеги 120-150тыс. Не этого ожидаешь от "японского" качества.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Сам то понял свою писанину.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
В конце октября летали с семьей в Питер развеяться, и на обратном пути с аэропорта чтоб меньше хотелось спать записал несколько логов - интересовали давление наддува / температура воздуха на впуске / температура ОГ (температура выхлопных газов между турбиной и нейтрализатором). А потом тоже самое и в городе замерил.
Сначала городские замеры:
Прекрасно видно что при сбросе газа температура на впуске сразу же растёт - дроссельная заслонка закрывается и циркуляция воздуха через интеркулер прекращается.
Но стоит надавить на газ, как дроссельная заслонка открывается, давление наддува растет, циркуляция всасываемого воздуха через интеркулер возобновляется и температура на впуске падает.
В результате нагретый после сжатия в турбине воздух после прохождения через промежуточный охладитель имеет температуру всего на 13 градусов выше окружающей среды, или +20.
Поскольку считается что движок начинает резать углы и душить себя при температурах на впуске более +45°C делаем вывод что в городе при наружной +7 двигателю ничего не мешает развивать полную мощность, остается еще неслабый запас))
Правда после стояния в пробке когда нет ни циркуляции через интеркулер ни его обдува набегающим потоком воздуха температура на впуске уходит за 50 градусов и для снижения температуры на впуске до 30 градусов нужно проехать хотя бы полминуты - это и есть так называемая "продувка", знающие люди перед замерами разгона всегда чуть прогоняют машину для снижения температуры на впуске и увеличения мощности на валу.
Избыточное давление наддува и температура ОГ в этом логе были следующие:
Максимальная температура выхлопа по сути та же что и была на стоке, чуть за 900 °C (моделируемая величина), а термостойкость турбины по программе самообучения до 980 °C
Ну и хорошо видно с какой скоростью снижается температура выхлопа после остановки автомобиля - за 3 мин температура в районе турбины упала с 700 до 450 градусов.
Т.е. не глушить двигатель и дать ему немного поработать после остановки для турбины действительно благо, особенно после отжига.
Максимальное избыточное давление турбины влоге было чуть выше 1,5 бар
Обороты при этом были вот такие:
Ну и тоже самое на трассе (загруженная двух полоска):
Хорошо видно что под небольшой нагрузкой при движении по трассе температура на впуске находится в районе 7 - 12 °C, т.е. движок всегда готов выдать свой максимум и рвануть машину вперед.
Рассуждать при этом что на моем автомобиле до сих пор стоят сетки закрывающие радиатор становится просто смешно)) При наружной +4 влиянием сеток можно смело пренебречь!
Ну и заметно что температура на впуске ведет себя точно также как и в городе - при сбросе газа растет, при открытии дросселя падает до 7 градусов, что всего на 3 градуса выше наружной температуры.
Всем ровных дорог!
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Я сетку снял.
Вот что будет когда +20 и больше интересно.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Я сетку снял.
Что будет при +20 и выше уже было:
Упоминание про сетку уберу, ведь так и знал что на неё будут агриться упуская суть))
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Дак прошерсти Д2. Какие проблемы.
Ещё не хватало мне читать надуманные заблуждения диванных теоретиков с Драйва...
Я на этой коробке проехал 240000 км на своей машине, а также на большом количестве клиентских машин с такой коробкой.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Ну да от некуй делать снимают, разбирают, датчики меняют. Лежа на диване. :Shock1: Матерят ее на чем свет стоит. :Biggrin1: На Д2 тоже самое говорят про этот ресурс.
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
По датчикам проблема есть, но не частая. Притом на 381 коробке такая же история.
Но это случаи довольно редкие. На вскидку, 1 машина из 500 наверное.
Да и ремонт в этом случае не шибко дорогой, 50 - 60 тысяч у нас, заменить оба датчика и поехали дальше.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
50-60тыс за ремонт дк500 или же 200-240тыс за ремонт вариатора у Ниссан.
хмм, но дку500 все равно дерьмо (с)AOB
Логика просто отличная.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Это говорят эсперты с Д2.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
@MikSet,Э то с какого перепуга у т1 твоего года стала дсг, там же акпп. Или ты ее уже свапнул.
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Сделал чип в етюнерс, вау эффекта нет, приход только на скорости 100+, и то не большой, правда просил прошивку полайтовей
Чувствительность жопомера у каждого конечно своя, индивидуальная, но солидное улучшение динамики не заметить не возможно))
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
В сети уже неделю разгоняется данный ролик:
Там якобы стоковый Chery Tiggo 8 Pro (передний привод 1.6 турбо, 186 л.с.) уделывает чипованный в Eurocodе Кодиак 2.0TSI (Stage 1, ≈250 л.с.).
В основном там все нападки на Eurocodе, типа не умеют шить, и что нет там и близко 250, а 200 от силы.
Но дело думаю на самом деле в другом.
Во первых Chery Tiggo 8 Pro сам по себе очень динамичный автомобиль:
Он динамичнее стокового бензинового 2.0 Кодиака:
Во многом потому что он легче Кодиака минимум на 220 кг (это реальные замеры на весах дмитровского автополигона причем Кодиака без панорамы):
Реальная разница будет еще больше, т.к. в покатушках учавствовала Шкода с панорамой, а это ещё +80 кг.
Плюс к тому Черри не имеет полного привода, а значит имеет меньшие потери в трансмиссии.
В любом случае понятно почему Кодиак уступает Черри в динамике.
Но это только в стоке. Прошитый Stage 1 на Кодиаке не должен был оставить Черри шансов. Но почему-то Шкода сливает и на Stage 1.
Тут есть несколько вариантов.
1. Чип на Шкоде реально не ахти, правда автор писал что ездил к тюнерам обратно, те снимали логи и типа у него всё хорошо, 240 кобыл точно есть, если не путаю.
2. Владелец Шкоды зачем-то приехал на эти покатушки на 95 бензине, правда владелец Черри утверждает что у него тоже залит 95, где правда уже не разберешь))
3. Владелец Шкоды делал до кучи чип DSG всего за 7000 руб у какого-то энтузиаста. Если этот товарищ прошил ему более раннее включение передач (якобы для лучшей динамики), то в реальности Шкода в динамике заметно потеряла, увы.
То что иногда даже грамотные тюнеры почему-то витают в плену иллюзий и думают что более раннее переключение на высшую передачу улучшит разгон на стоке или Stage1 забывая про передаточные числа трансмиссии ни для кого не секрет - спорили здесь
4. Ну и самая очевидная причина - в данном китайце явно больше 186 л.с., возможно уже с завода))
PS Списались с владельце Шкоды на Драйве - он заезжал на весы, снаряженная масса его автомобиля с пустым баком составила 1840 кг! ))
Это были просто мысли вслух, т.к. представители Еврокода как всегда молчат :Unknown1: :)
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Ничего удивительного в этом нет как и толку от St1 тем более если еще под 95. Как мертвому припарка.
14 Май 2021
Tiguan 2.0 Exclusive
Выше у nikonist более чем подробные выкладки о том, что толк от stage 1 под 95 бензин есть и делать его на CZPA практически обязательно, если важна динамика. Как минимум потому, что ЭБУ в стоке резко ограничивает давление наддува после 4 тысяч об/мин.
Мягко говоря странно делать выводы о бесполезности чипа после просмотра одного видео с абсолютно туманными вводными. Какое состояние мотора, коробки, радиаторов, качество топлива, качество гаражной прошивки DSG - мы не знаем. В то же время есть несколько видео, на которых Тигуан с мотором CZPA stage 1 едет 0-100 около 6,1 секунды, что на 2 секунды быстрее стока и точно быстрее всяких Chery.
Тем более странно обсуждать чип CZPA в теме про CZPA, имея при этом другой двигатель.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
А че вы владельцы 2х литровых лезете в темы 1,4.
