Чип тюнинг 2.0 TSI 179hp CZPA (только этот двигатель)
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
более мощная машина, мотивирует ехать более динамично. Ну это психология.
Есть такое ага)) Но удивительное дело, в городе у меня теперь стало наоборот - стал ездить более спокойно и не выёживаться, т.к. знаю что если припрёт, то могу топнуть от души и дёрнуть 99% потока.
Психология она такая, многогранная в общем))
Режим D. Стою на светофоре. Отпускаю тормоз, обороты не увеличиваются.
В D так и есть, подробнее тут - Алгоритм работы ДСГ
В S не тестировал.
Самое распространенное описание владельцев, поставивших чип - машина поехала по другому, совсем другая динамика, дотронулся до педали и машина уже летит и т.д.
Или это не так? Чтобы поехала, нужно надавить серьезно?
Всё-таки не так, чтобы поехала нужно действительно надавить серьезно. Ниже будут примеры.
У меня мысль такая - чип разгоняясь даже не в пол до 100км/ч будет развивать больше мощности, а значит больше жрать.
Всё-таки не так, чтобы больше жрала нужно и давить больше. А сток и чип до определенного момента разгоняются практически одинаково.
Вот тут было большое сравнение стокового и чипованного автомобиля при разгоне с частичным нажатием педали газа, с точками переключений и т.п., давайте рассмотрим внимательнее и засечём время разгона до некоторых скоростей:
Разгон с одного и того же места трассы с 27% нажатием педали газа - сток vs чип:
Как видим до 60 км/ч разгон занимает одинаковое время, до 70 км/ч разгон чипованного авто даже медленнее)) Одинаковый время разгона = одинаковое ускорение = одинаковая сила тяги = одинаковая мощность = одинаковый расход!
Разгон с одного и того же места трассы с 48% нажатием педали газа - сток vs чип:
До 70 и 80 км/ч время разгона абсолютно одинаковые, до 90 чип лишь чуть-чуть быстрее! Одинаковый время разгона = одинаковое ускорение = одинаковая сила тяги = одинаковая мощность = одинаковый расход!
В общем чтоб машина полетела нужно давить педальку, и чипованное авто от стокового в этом плане нисколько не отличается.
Допускаю что чип начнет валить однозначно быстрее стока начиная скажем с 70% нажатия педали газа (цифра с потолка) - вот тогда и расход будет расти.
При 100% нажатии педали газа чип будет расходовать однозначно больше стока, т.к. он при этом будет развивать более высокую мощность = создавать более высокую силу тяги = жрать больше топлива))
Как-то так :)
heli-master
7 Янв 2014
T&F 2.0 TSI
Действительно, куда уж мне со свиным рылом да в калашный ряд))
Всяко конечно бывает, но в данном случае представленный мною видеоролик был одобрен следующими товарищами:
Разумеется эти люди не идут ни в какое сравнение с неким heli-master который, возможно, и имеет высшее профильное образование, но до сих пор не знает что при прочих равных с увеличением температуры воздуха его плотность падает))
Думаю да, наверняка многим было интересно))
PS Сижу в командировке, смотрю что еще можно из логов вытащить))
Вот например разница в разгоне 60-160 км/ч сток vs чип при старте c одного и того же места:
Ну и бонусом просто развиваемая двигателем мощность при спокойном движении на 100 и 120 км/ч по спидометру:
PPS При скорости по спидометру 100 скорость по CAN-шине 95 км/ч, при скорости по спидометру 120 км/ч скорость по CAN-шине 114 км/ч.
Хорошо видна нехилая разница в мощности при казалось бы небольшом увеличении скорости. Это из-за того что аэродинамическое сопротивление воздуха растёт пропорционально квадрату скорости, а потребная мощность пропорционально кубу скорости))
Действительно, куда уж мне со свиным рылом да в калашный ряд)) - золотые слова. И хамить не надо. Сначала лучше внимательно прочитать мною написанное и не вырывать что-то из контекста.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Flashback,
Нет. Мне динамики заглаза после L200 2.4 156л.с у неё масса почти две тонны. До 140кмч достаточно быстро разгоняется, хватает что бы обогнать большинство фур.
До этого ездил(200т.км) на L200 136лс вот там на мой взгляд мощи в привык для комфортного обгона.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Flashback,
Не ездил на L200, поэтому не могу оценить её уровень динамики... Но по цифрам ужас.
Что касается Тиги 2 то на чипе CZPA начинает ехать универсально(хоть гружённый хоть пустой, хоть на трассе хоть в городе, динамика уже достаточная для большинства ситуаций), в стоке комфортно на мой взгляд только в городе либо при неспешной езде на трассе, этот мотор должен ехать гораздо быстрее но на Кадьяке или Тигуане ему сильно мешает масса и аэродинамика, вот чип эти моменты и компенсирует, от части. Но в принципе да, уровень динамики уже достаточно комфортный(особенно после L200), это не CZDA который Тигуану и тем более Кадьяку впритык ИМХО.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Flashback,
По официальному графику мощу как будто специально порезали, что бы развести двигатели.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Flashback,
Хотел одну мысль проверить сравнил графика на Ауди.
Видимо 190 это "потолок" для этого двигателя с такой турбиной.
Вообще поставил камеру ассистентов, у меня появилось новое развлечение, может к след лету созрею на чип, зимой он не нужен.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Flashback,
Что бы ты понимал, топовый CZPA Тигуан 22г друга с панорамой(интересно сколько добавляет фаркоп?) весит на 420кг больше моей по сути топовой для РФ рынка Октавии А8 и CX у него 0.32 в лучшем случае, а у Шкоды 0.24 или например на 400кг больше топового Пассата Б8, при этом у них как раз 190лс и шире полка момента, а Кадьяк весит ещё больше Тигуана. Нет жирного Коди под рукой, интересно сколько он с панорамой весит, думаю под 2 тоны, а если там семья в салоне то...
Но и твоя логика тоже не совсем применима, 190лс то не только у Ауди где это двигло продольно расположено.
Казалось бы, логично было 190лс и широкую полку момента дать кроссоверам но логика вышла из чата и мы видим то, что видим.
Тоже самое можно сказать и о 1.4т двигателе, есть прошивка DJKA у которой шире полка момента, логично было её зашить в кроссоверы, а зашили в итоге а автомобили которые опять же на 300-350кг легче чем их 1.4т одноклассники у кроссоверов. Где логика?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Flashback, логика в весе автомобиля, шире полка , раньше можно лить больше топлива , а из-за веса не так будет нагружен двигатель, следовательно поршня в трубу не вылетят.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Большая мощность и более широкая полка момент обеспечат большую эластичность и максимальную скорость тяжёлому авто, то есть повысят комфорт. Но, большая мощность и широкая полка момента у автомобилей которые легче почти на пол тоны и имеют значительно лучшую аэродинамику, а значит им намного проще как разгонятся так и поддерживать высокую скорость с намного меньшими затратами топлива.
Почему было не зашить CZPB прошивку в Тигуан или Кадьяк? Ведь судя по всему это один и тот же мотор, так же без сажевого фильтра как например у DZKA.
Вообще то как кроссоверы режут ТТХ моторов это отдельный вопрос.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Flashback, мотор хоть и одинаковый мощность разная отсюда другая ценовая политика.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
@Flashback,Про какую максимальную скорость Вы пишите для тяжёлого авто?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Мощность у нас в первую очередь за что отвечает? За то какую максимальную скорость автомобиль может развить и как легко ему будет её поддерживать.
Какому автомобилю проще развить максимальную скорость и её поддерживать затрачивая меньшее количество энергии, тому который легче на 400-420кг и имеет значительно лучшую аэродинамику или автомобилю под 1.9-2т с худшей аэродинамикой? Исходя из всего этого логично было Тигуану с Кадьяком дать 190лс и широкую полку момента, для большего комфорта и насколько я знаю в Европе это было сделано, а у нас к сожалению...
О какой ценовой политике речь если CZPB ставился и на ФВ и на Шкоды, на Ауди была продольная модификация но есть Ауди А3 и там такой мотор в поперечнике тоже был. Не думаю что эта прошивка сильно отразилась бы на цене Тигуана 2 которая была и так весьма высока по меркам конкурентов.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Не беспокойтесь, уже все наверное прочитали ваши опусы и составили о вас мнение как о профессиональном авиаторе (заметили, что без кавычек написал?) который наверняка знал, но просто забыл некоторые элементарные вещи и потому несколько раз сел в лужу - как с тягой, так и с подъемной силой)) И посыпались отмазки - то движки типа старые и поэтому нисчитова, то в формуле подъемной силы нет температуры, то видеоролик одобренный пилотом-инструктором не идет ни в какое сравнение с вашим профильным образованием. А уж ваши утверждения, что самолёту не может быть труднее или не труднее очень позабавили, спасибо! Ну к чему эта словесная эквилибристика? Как вы думаете, полностью груженому самолёту при прочих равных будет труднее взлетать и набирать высоту чем пустому? Или по вашей логике труднее будет только его конструктору или пилоту?
И хамить не надо.
Ой! А где это ваша легкоранимая душа увидела хамство с моей стороны? Ткните пальчиком, иначе в очередной раз прослывете балаболом. Пока я видел хамство исключительно от вас, вот перечитайте вашу фразу:
что-то доказывать самоуверенному дилетанту бесполезно
Прочитали?
Т.е. вы живёте по принципу искать соринку в чужом глазу не видя бревна в своём?
Не надоело еще вести спор ради спора?
serg_sol
22 Апр 2019
VW Tiguan 2019 4motion 1.4TSI (CZDA)
Как-то так :)
Спасибо за очередную порцию понятным языком написанных объяснений ) все как всегда понятно и полезно.
Последний вопрос к вам - вы когда чиповались, там вам предлагали какие-то "спец-прошивки" под 95ый бензин, или что-то подобное? Насколько я знаю, REVO как раз подобное практикует, и у них есть прошивки разные.
Как вы думаете, насколько октановое число бензина (мы говорим сейчас о честном не паленом бензине с ОЧ соответствующим написанному) существенно влияет на поведение чипованного мотора?
Бытует мнение (в том числе и с подачи некоторых тюнинговых контор), что чип требует только 98ого и выше, типа под него оптимизировано.
А если лить обычный 95ый то типа будет ехать хуже чем на стоке.
Понятно, что "обычный 95ый" вроде как даже и для стока не показан, но все же хотелось бы получить разъяснения и по этому вопросу)
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Нет, я сам просил не злую лайт версию чипа под 95 бенз с запасами по углам и т.п. Мои пожелания записали и отправили вместе со скаченной версией стоковой прошивки и снятыми на стоке логами Руслану в Етюнерс, ну или сделали вид что отправили, а сами потом накатили какую-нить консерву)) Перед отправкой обновили прошивку двигателя до последней версии.
Машина на чипе под 95 на более высокооктановом бензине поедет либо также либо чуть лучше, т.к. у более высокооктанового бензина выше запас по детонации.
Если чип под 98-100 и особенно злой, то при использовании 95 бензина будет много откатов и ЭБУ будет откатывать углы, богатить смесь для уменьшения детонации и т.п. - т.е. будет резаться мощность и расти расход. Ну и большие откаты это всегда плохо, т.к. корректировка происходит уже по факту случившейся детонации. Ну это так, по простому если - я ни разу не двигателист((
А вообще чипы все разные.
Вот моя прошивка под 95 на стенде (только сегодня прислал представитель Ет) - всё очень похоже на мои замеры - в пике 246 л.с. и 444 Нм:
А вот злая версия от них же под 100 бензин - 271 л.с. и 454 Нм:
Естественно злая версия будет более требовательна к бензину, да и вообще всё будет пожёстче - и давление наддува и температура ОГ и т.п. Я предпочёл настройки помягче в угоду надежности, в большей степени наверное для собственного спокойствия.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Ну и последнее. Осталось еще несколько невыложенных логов, потерпите еще чуть-чуть)) Сейчас нахожусь в командировке, поэтому отдохнете от меня - обещаю сидеть тихо и не отсвечивать.
В общем на драйве недавно подсказали что есть дескать такая методика замеров мощности - по мгновенному расходу воздуха. Типа 1 л.с. приблизительно соответствует расход 0,8 грамма в секунду. И тоже стенда не надо - измеряй фактический расход и всё)) Информация об этом есть например здесь - В интернете кто то не прав! Или формула расчёта значений ДМРВ.
Понятное описание откуда берется коэффициент именно 0,8 вот:
"0.8 получается очень легко.
Пример. У меня авто 220лс, это равно 167киловатт.
(на самом деле это 162 кВт, но здесь и остальное всё очень уж примерно)
За 1 секунду на максимальной мощности мотор произведет работу равную 167 килоджоулей.
Посчитаем, сколько надо бензина, чтобы совершить такую работу.
Теплотворность бензина примерно 40 мегаджоулей / килограмм бензина.
Соответственно: 167 000 / 40 000 000 = 0,004175 килограмма = 4.175 грамма бензина
Это при КПД = 100%
Кпд бензинового двигателя равно примерно 35% (конечно, для каждого двигателя разный КПД, но примерно так).
Реальное потребление бензина = 4,175 / 35% = 4,175 / 0,35 = 11,9 = ~12 грамм
Берем стехиометрическое значение отношения массы воздуха к массе бензина при сгорании бензина (оно равно 14,7).
Считаем массу затраченного воздуха, чтобы сжечь 12 грамм бензина:
Масса воздуха = 12 * 14,7 = 176,4 грамм воздуха.
Теперь считаем коэфициент между мощностью авто и воздухом:
176.4г /220 лс = 0,8018181818181818 = ~0,8
Вот почему 0.8.
Но эта цифра примерная, не надо к ней относится как к закону, она зависит от многих факторов (температуры воздуха, высоты над уровнем моря и тд)."
Мне как вы знаете не сидится ровно, поэтому перед отъездом в командировку я успел снять несколько логов с записью фактического массового расхода воздуха (мощность считалась как функция от расхода, а момент из мощности - в общем всё шиворот-навыворот, т.к. мощность всегда считается наоборот, как функция от момента, ну да ладно).
В общем при +18 получился следующий график:
Затем снял как обычно:
Видим что если максимальная мощность еще относительно мало отличается в этих двух методах, то мощность на средних оборотах если смотреть по массовому расходу ниже на 20-30 л.с., поэтому ниже и момент.
Я думаю это происходит из-за того что в описании этого метода есть несколько неверных допущений, а именно:
1. Стехиометрия не может быть на всех оборотах при разгоне постоянно идеальной 1:14,7, т.к. лямбда постоянно подает сигнал сколько топлива прибавить или отнять, под газом на разных оборотах разная нагрузка, разная наполняемость, разное давление наддува, разная температура ОГ и т.п. - поэтому и соотношение бензин-воздух тоже будет разным.
Каким это соотношение бывает в принципе:
2. При разгоне в пол смесь должна обогащаться для увеличения мощности и снижения склонности к детонации. Если допустить, что на нашем двигателе при тапке в пол соотношение бензин-воздух будет не 1:14,7, а например 1:14, т.е. слабо обогащенная смесь, то мощность и момент на графике сразу попрут в гору:
3. КПД 35% по сути это какая-то усреднённая цифра с потолка. Да и допущение что КПД будет постоянно 35% во всем диапазоне оборотов тоже неверно, например на средних оборотах значительно лучше наполняемость цилиндров (скорость движения поршня ниже, времени на наполнение цилиндра и перемешивание смеси больше), соответственно на этих оборотах происходит максимально эффективное сжигание топливовоздушной смеси. Иногда говорят, что КПД двигателя максимален в зоне оборотов максимального крутящего момента, т.е. на средних. Поэтому если принять эти все поправки, то и мощность в зоне средних оборотов тоже поползет вверх и будет более соответствовать графику со стенда.
В общем применять метод замера мощности через массовый расход воздуха следует с огромным количеством оговорок и допущений, лог крутящего момента с фрикционов DSG куда больше похож на официальные стендовые замеры.
PS При повышении забортной температуры массовый расход воздуха тоже падает во всём диапазоне оборотов из-за снижения плотности воздуха, например расход в пике при +18 был 189 г/сек, а при +26 стал не выше 184 г/сек, соответственно снижается и мощность:
На этом всё, надеюсь нашли для себя что-то новое как и я)) Всех благ!
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Да это понятно))
А вообще чтобы закончить эти вынужденные отступления про авиацию на хорошей ноте хочу посоветовать несколько книжек для тех кому тема самолётов хоть чуть-чуть но интересна.
В первую очередь это книги Василия Васильевича Ершова, бывшего КВС Ту-154 - "Страх полёта", "Аэрофобия", "Записки ездового пса", "Раздумья ездового пса", "Таёжный пилот" и т.п.
Это не художественные произведения, а документалка, но очень качественная! В основном это его рассказы про полёты (35 лет человек отдал авиации) и просто за жизнь с описанием очень интересных случаев (например как он Ан-2 от грузовика в деревне прикуривал и т.п.), есть и разборы авиапроисшествий, и воспоминания собственных косяков слава Богу закончившихся благополучно - читается это всё очень легко и непринужденно. Может даже затянуть)) В общем всячески рекомендую, не пожалеете! В своё время зачитывался его книгами.
Ссылка для ознакомления и скачивания книг
PS Еще абсолютно для всех будет очень интересен юморной и одновременно грустный рассказ действующего пилота Алексея Кочемасова известного на авиафорумах и Ютубе как "Летчик Лёха".
Это фантастический рассказ про то как простому пассажиру пришлось самому сажать самолёт - А вдруг?
Рассказик короткий, тем не менее производит очень сильное впечатление и читается на одном дыхании, прочитайте обязательно!
Сорри за оффтоп.
klaster
7 Июн 2013
Сызрань
Гофль
На czpa делают две прошивки сразу- под 95 сток и на 100й типа бустап? Или в блоке места нет? На гольфах, помню, делали какие-то конторы переключение между программами рычажком.
