Что нам не нравится в Тигуане 2016+
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
В относительно холодную погоду, около -8 градусов, при наличии метели на улице на дворники сильно намерзает лед
кошмар какой, даже Яндекс знает что найти: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4609
да, может, и в теме Тиг2 всё уже есть: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=36782
zalivar
5 Дек 2017
г. Тула
Tiguan T2 Comfortline TDI 2.0
был включен, выключил, буду посмотреть
ayk60, щас вечером ехали, запотевание не обнаружено. видимо дело было в авторециркуляции. Тогда интересно как она работает - просто тупо часть времени вкл часть выкл - типа меньше в салон пыли попадает - больше бережем салонный фильтр?
Zehn, повторюсь, ничего не звенит, звук плоский, как от консервной банки.
21 Сен 2016
Тигуанчик
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
При обнаружении загрязнения воздуха, она включает рециркуляцию. А поскольку воздух у нас практически везде так себе, она ее включает ну очень часто. При этом погода ее мало волнует. Я это еще на пассате понял. Просто когда рядом камаз пальцем включаю и все нормально.
Там же еще Air care надо выключить. Я его и не включал еще, но судя по инструкции, он авто рециркуляцию переводит в режим ЖЕСТЬ ЖЕСТЯНСКАЯ.
Сергей Д
14 Май 2012
Казань
Tiguan II 2,0 TSI
Всем привет!
Мне не нравится в Т2 отсутствие замка в ручке вещевого ящика ( бардачка). Есть какие-либо решения по установке замка?
Может кто в курсе от Т1 крышка с замком в Т2 подходит? Готов ездить с двумя ключами:)
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Бывает оставляю документы в машине и т.д.
ну... если вор смог открыть автомобиль, то справится с замком бардачка ему точно по силам)) Там замок - как на почтовом ящике - открывается любой отверткой. Он (замок) больше для вида, и для честных людей.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
100% так и есть
Dmitri_
29 Янв 2017
Нет
А при брызгании омывайкой разве не включается рециркуляция автоматически на какое-то время? У себя не обнаружил и очень удивился
Ego32rus
14 Янв 2018
Брянск
Фольксваген Тигуан2 1.4 ДСГ ПП Сити + инновация
У меня рециркуляция включается при движении задним ходом,правда на джетте)))
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Включается. И при заднем ходе включается, проверено.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Если стоит в настройках Авто то на 30 секунд вкл. ;)
Dmitri_
29 Янв 2017
Нет
21 Сен 2016
Тигуанчик
А где должно стоять? У меня авто рециркуляция стоит галка но не включается. Больше не нашёл в меню ничего (
На 1 Тиге кнопка на панели на 2 Тиге в настройках на экране, если стоит галачка то должно работать:confused:
Dmitri_
29 Янв 2017
Нет
ayk60
26 Сен 2017
Я понял что в настройках. А что за настройка? ) в каком меню и что за галочка
MENU(на крутилке климата, под кнопкой AVTO)-дальше на экране настройки (шестеренка, правый нижний угол) - дальше увидите авто подогрев лобового и авто рециркуляцию. Но большая вероятность того, что включив ее получите постоянное запотевание стекол.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Dmitri_
29 Янв 2017
Нет
Странно. Галка у меня стоит. Но когда брызгаю омывайкой вонь в салоне ужасная. При этом если вручную нажать кнопку рециркуляции перед брызганием то не пахнет совсем. Из этого делаю вывод что не работает она в автоматическом режиме при брызгании и работе дворников.
sovetnik
14 Ноя 2017
Мурманск
VW Tiguan 2017 2.0 TDI
Если правильно помню - в "букваре" для Audi Q5 было написано, что при температуре ниже +8 авторециркуляция не фунциклирует. Сдается мне что на Тиге аналогично....
