Давление масла - Проблемка!!!
Sokolov
31 Дек 2012
WV Tiguan 2.0TSI
TSI 2.0 106к пробег
Stop! Oil pressure Engine off! Owner's manual!
ловил эту надпись на протяжении последнего года + - раз два в месяц, когда на хорошо прогретом моторе к примеру въезжал во двор, примерно на 1600 оборотах.
Смотрю проблема эта много у кого тут, и симтомы одинаковые или почти.
Так вот после последней замены масла стал ловить зумер раз по 10 на дню.
Естественно запаниковал и понеслось):
- проверка давления в сервисе 2 на холостой 4 при небольшом нажатии на газ;
- проверка датчиков (работа электрика 800р);
- потраченные часы на "гуглhelp";
- откручивание фильтра на заведенной машине (на случай воздушной пробки в нем);
- ответ официала (мастер по знакомству): говорит была такая фигня из-за фильтра неоригинального - клапан там какой то западает;
- ответ неофициалов - приезжай там масленный насос со своим регулятором давления - он ... мозги, будем менять (причем проверить невозможно, так как непостоянно) (ОФИЦИАЛЫ О ТАКОМ ЗА 3 ГОДА ПЕРВЫЙ РАЗ СЛЫШАТ = РАЗВОД НА БАБКИ).
- уже почти собрался скидывать поддон, менять маслоприемник и изучать насос
НО тут приехал датчик давления и вот уже неделю я сплю спокойно,
датчик не оригинал 86 рублей.
господа не ломайте дров, проверьте манометром наличие давления - если в норме поменяйте датчик ДАВЛЕНИЯ.
Сергей 78
17 Июл 2014
Пущино
TSI 2.0 106к пробег
господа не ломайте дров, проверьте манометром наличие давления - если в норме поменяйте датчик ДАВЛЕНИЯ.[/QU
Добавлено через 54 секунды
Какой пробег,не подскажешь?
Sokolov
31 Дек 2012
WV Tiguan 2.0TSI
TSI 2.0 106к пробег
dax
8 Апр 2014
Фрязино
Volkswagen
Работа холодной машины с наступлением морозов
Что-то странное с машиной начало происходить по утрам с наступлением минусовых температур.
Заводится с полоборота, обороты стабильные. Потом в моторе появляется какой-то дребезгообразный частый стук, причем, частота его меняется вместе с оборотами. Если оборотов добавить, на дисплей вываливается сразу куча сообщений:
- Неисправный двигатель
- Нет давления масла
- И почему-то еще загорается иконка EPS, сразу гаснет.
Проезжаешь с этими симптомами километр, все пропадает до следующего утра.
Кто-нибудь сталкивался?
dax
8 Апр 2014
Фрязино
Volkswagen
Она там одна ;) Хотя бы шнурком посмотрите а лучше визуально насколько уже вылез натяжитель http://auto-tuner.ru/stati/dvigatel/162-zamena-cepi-grm-na-dvigatele-bzb-1-8-tsi-svoimi-rykami.html
Посмотрю, спасибо за ссылку. Я просто думал, на пробеге 90 000 не рановато ли цепи приговариваться...
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
dax,
SMax, дребезг - это последствия, и цепь тут не при чем, из-за низкого давления масла (лампа ведь предупреждает) гидронатяжитель толком не работает.
Для начала заменить масло и фильтр, потом копать дальше...
Как вариант - забита сетка маслоприемника, вот насос и не может засосать загустевшее на холоде масло.
Добавлено через 7 минут
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5252
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15657
dax
8 Апр 2014
Фрязино
Volkswagen
dax,
Лампа, кстати, не горит. Вот это сообщение появляется, да: Stop! Oil pressure Engine off! Owner's manual!
И еще про Engine Failure
Jagdflieger
29 Июл 2013
Petrozavodsk, Apatity
Octavia A7 1,2TSI MT
Приведенные Вами сообщения прямо свидетельствуют о серьёзной неисправности и аварийном значении давления масла. Ни в коем случае не заводитесь больше, буксируйте/тащите машину в сервис и разбирайтесь.
dax
8 Апр 2014
Фрязино
Volkswagen
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Вы имеете ввиду индикацию, или звуки?
Верно вам пишут выше ... Смотреть в первую очередь давление масла реальное и по результатам делать выводы возможно печальные .
dax
8 Апр 2014
Фрязино
Volkswagen
А каким образом его посмотреть? VAG-COM его покажет?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Манометр ввернуть вместо датчика давления и смотреть . Смотреть как меняется давление относительно температуры масла (смотреть VCDS) .
Из ELSA для мотора CAWA :
Уровень масла соответствует норме l Температура моторного масла не менее 80 °C (вентилятор радиатора должен включиться как минимум один раз).
При 2000 об/мин и температуре масла 80 °C давление должно находиться в диапазоне 2,0...4,5 бар.
По факту давление ниже 2.5 бар это мало ...
Благодарности: Sound
dax
8 Апр 2014
Фрязино
Volkswagen
Мне еще непонятно, почему в то же время синхронно загорается EPS, при чем тут EPS вообще...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Не надо гадать ,надо подключить диагностику и посмотреть что за ошибки зарегистрированы в блоке АБС.
dax
8 Апр 2014
Фрязино
Volkswagen
Да, так оно будет надежнее...
А есть ли где-нибудь толковая всесторонняя диагностика на востоке-северо-востоке Москвы и области?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Я не знаю что там на севере ... А так как тут я человек новый то не буду заниматься пиаром . Кто ищет тот найдет .
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
dax, уверен, что загорается EPS?
Скорее всего горит или мигает символ EPC - сбой в системе управления двигателя.
