Давление масла - Проблемка!!!
bartun
11 Апр 2014
Тигуан 2.0 4WD
Ну вот.....датчик. масло, фильтр заменены. И сегодня же опять запищала масленка.Жена в панике.... Камрады....Куда дальше копать????(или мысленно готовиться к замене распредвалов с головой?)
bartun, Без номеров ошибок пустое гадание. Помимо маслёнки на приборке, в мозгах машины может записаться ещё пяток полезных цифирь.
Кстати я упустил или ты не писал, красная маслёнка или жёлтая загорается? Тот датчик давления, что ты поменял, вообще работает (посылает сигнал) только от 1800-2000 оборотов.
bartun
11 Апр 2014
Тигуан 2.0 4WD
titanik;1143065 Кстати я упустил или ты не писал написал(а):
Масленка загорается красная. Датчик я просто тестером новый проверил. Я так понимаю придется к спецам с диагностом. Почитать ошибки(просто я тут начитался что как правило никаких ошибок не фиксируется в компе, поэтому и занялся самолечением)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
bartun, привет! Ошибок по недостаточному давлению действительно не будет, но могут быть ошибки ,возможно, косвенно указывающие на низкое давление (например по датчикам распредвалов).
Самым первым делом в борьбе с "масленкой" считаю замер реального давления масла с пристрастием. По результатам можно будет составить дальнейший план действий.
Кстати , если не ошибаюсь, шнурком можно посмотреть состояние датчика давления масла (вкл/выкл) и сопоставить с оборотами... Ни кто не пробовал?..
walerka, Работу датчика давления под фильтром крайне легко проверить тестером не снимая разъёма. На массу один провод тестера, булавкой проколоть изоляцию сигнального провода, подключить второй щуп тестера и попросить кого нибудь газануть. Ближе к 2000-м должно быть простое замыкание на массу.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
titanik, с тестером то понятно... Просто если есть шнурок - можно и без операций под капотом посмотреть (наверное... на Пассате можно было).
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Tiguan SS TSI 2.0 AT продан; Tiguan TF TSI 2.0 AT продан; Tiguan 2021 R-Line TSI 2.0 CHHB DSG куплен
Интересно... Что? Все? у всех исчезла проблема???? У меня так только началась. Купил датчик, новый фильтр MANN ну и масло. Буду менять все в выходные. Но что то прям гложет меня что дело гаааараздо серьезнее( надпись загорается раза 2 в неделю)
Один в один с моей ситуация.
Читаем здесь
Будут дополнительные вопросы - пиши в личку)
bartun
11 Апр 2014
Тигуан 2.0 4WD
Читаем здесь
Мда.... слов нет....значит нужно все таки сдернуть поддон....
И во сколько тебе вылилась данная операция???
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Сними сначала поддон. Я его снимал, чтобы:
1. Увидеть (или не увидеть) стружку;
2. Проверить сетку маслоприемника (она - первое место, где нужно стружку искать. Ну и в самом поддоне). Заренее её купил, поэтому заменил. Но она была чистая, как и поддон...;
3. Ну и почистить поддон, заменить обратный клапан с плоской прокладкой (на всякий случай, цена его 300 рублей и 30 рублей прокладка).
Если забита сетка - то проблема может решиться её очисткой. Если нет - тогда скорее всего б/валы.
Для этого понадобится герметик (прокладка) - от 300 до 1200 рублей; клапан, прокладка под него, 20 новых болтов (по 8 рублей) и спрей для удаления старой прокладки. Я брал Райнц.
Снимал поддон сам.
В идеале - ещё нужен дин.ключ.
bartun
11 Апр 2014
Тигуан 2.0 4WD
Сегодня разобрали поддон. Маслоприемник чистый. В поддоне немного стружки и какая то сеточка, фото попробую позже вставить. Требуется инфа по запчастям ну и по работе
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Это сетка или с кронштейна распредвалов или с б/вала. Фото нужно с масштабом (например, линейка рядом).
Инфу по деталям с хорошими фотами могу отправить на почту.
Скинь в личку адрес почты)
В моей аналогичной ситуации, как итог...
Проблему с давлением решил, и решил заменой б/валов.
bartun
11 Апр 2014
Тигуан 2.0 4WD
Забрал содержимое поддона. Стружка и сеточки. Фото прилагаю
    54.5 KB · Просмотры: 224
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Сетка балансирного вала.
Жду адрес почты в личке, фото валов "большие", лучше на мыло слать)
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
bartun
11 Апр 2014
Тигуан 2.0 4WD
А где производили ремонт??? Насколько он сложный??? Сегодня подъезжал к ОД, рассказал про проблему. Сказали что таких случаев не было. Нужно разбирать двигатель и смотреть. Ценник озвучили работу примерно минимально в 30 000 не считая запчастей(сказали что меняли клиенту как я понял цепь и все прилагающееся ценник на запчасти вылез около 40 000, хотя мож я и ошибся. это все вместе получилось)
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Замену валов делал в ВАГ-Сервисе (Москва), не знаю, насколько эта информация вам будет полезна)
По ценам - все намного радостнее, просто дилер готовит вас к худшему. Да и цены у него намного выше (и работы, и з/ч). Я номера з/ч дал, можно сравнить с тем же екзистом, хотя и он не показатель уровня цен, ИМХО)
процедура замены не новая, спецам ВАГ СТО известна, по времени 4-5 часов, с перерывом на обед - +час)
avlas
19 Июн 2014
Поставы
VW tiguan 2.0tdi
Здравствуйте. Утром резко затроила машина на холостом ходу,на оборотах всё в норме.Загорелся джеки чан. Подсоеденил шнурок и увидел пропуски по всем цилиндрам, ошибку по регулятору фаз и по низким оборотам.Поехал к дилеру , по дороге троить перестала. ОД провёл диагностику и сказали , что причина неясна предложили замер давления масла.Провели замер-давление 2,4 при 2000 ,как бы в норме ,но с ростом оборотов роста давления нет -рекомендовали замену маслянного насоса. Кто что думает- стоит менять.
Да кстати вентиляцию картера и сальник менял.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Сначала проверяем свой масляный фильтр (читаем ЗДЕСЬ) для начала
Насос - как один из вариантов, но практика показывает, что этот вариант достаточно редок. Рекомендую изучить ЭТУ ТЕМУ
bartun
11 Апр 2014
Тигуан 2.0 4WD
Всем доброго времени суток. Что то дела захлестнули.... Разобрали двигатель, так и есть. Один балансирный вал в га....но. Сервисмены раскрутили на целую кучу прокладок, сальников. Попутно вкладыши. То же оказались слегка подъеденными. А один так особенно. Сегодня приехал, а они обрадовали.Стали смотреть на цилиндры, а там наметились такие вертикальные риски. Мол на поршнях, на юбке какой то состав спец нанесен который предотвращает задиры, когда он сшаркивается, то поршень залипает к гильзе и собственно -задиры. Приговор вроде как тысяч на 15 хватит а там усе....карачун наступить может.Вот...такая история грустная получается.
