Давление масла - Проблемка!!!
Oleg7777
16 Ноя 2016
Кто то мерил давление на CCZD на ХХ ? Я намерил при температуре масла 95гр. давление 1,2-1,3кг\см2. При 3000 оборотах давануло аж 3,8 кг\см2. Датчик минимального давления стоит на 0,65-0,85 бар. Вентилятор сработал пару раз.
Kot75
20 Апр 2019
Белгород
Тигренок 2.0 cawa 2008 г.
Добрый день. Проблема давления масла была решена. Замена балансировочных валов, шестерни, маслинного насоса не решало проблему. Было принято решение снимать мотор и вскрывать поддон. Вскрытие показало что маслинные форсунки охлаждения поршней не держат давление, клапаны шарики не закрываются. Также из-за этого на вкладыше шатунном первого цилиндра были небольшие задиры. После замены форсунок и вкладышей давление на разогретом двигателе поднялось с 0,8 бар до 1,5 бар. Вопрос давления влетел в копеечку, но теперь половина мотора новая и лазить туда прийдется нескоро.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
Все же не зря получается многие мастера при замене поршневой меняют эти масляные форсунки "скопом", а то многие задаются вопросом, а зачем их вообще менять - а вот затем, т.к. это трудно диагностировать и лучше заранее исключить. Тема смотрю пополняется, народ заменой балансирных валов не отделывается, у кого то теплообменник сломался масляный (радиатор), у кого то форсунки масляные...капец а не машина, откуда прилетит не догадаешься, затрах полный
sypermen
19 Ноя 2013
Москва ЮЗАО (Троицк)
VW TIGUAN 2.0Т А/Т 220 л.с.
Друзья, подскажите чтоб не читать всю тему. тигуан 2.0 2013 года, пробег 125
Ухал с дачи, проехали около 50 км, высадил семью и поехал дальше и тут загорелась красная масленка, низкое давление масло, остановитесь, пропищала пару раз и потухла! я думал масло сожрало, остановился долить, но на прогретом двигателе через 10 минут стоянки по щупу показывает максимум. Поехал дальше и через 10 минут опять загорелась, пропищала и потухла. Пока ехал до дома около 8км (скорость не более 80-100) загоралась пару раз. Куда лезть?
Kot75
20 Апр 2019
Белгород
Сначала на разогретом моторе с помощью манометра замерить давление на ХХ и при 2000 оборотов, напишите что вышло потом будет ясно
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Так не получится точно.
Читайте, имхо - это обязательно)
518
1 Мар 2012
Вариантов не так много, по пальцам одной руки в порядке уменьшения статистики по форуму. Цена вопроса от 800₽ до 40000₽. Удаленной диагностикой занимаются только гадалки.
Из общепринятых частых поломок - датчик, балансиры. Ну и экзотика - насос, клапан под фильтром, фильтр, другие механические повреждения по двигателю.
sypermen
19 Ноя 2013
Звонил в сервис, предложили замерить давление. далее датчик давления, потом масляный насос и потом балансировочные валы...
Вот и хочется понять, лампочка должна тухнуть давления масла или гореть постоянно. могу обойтись только датчиков давления....
Вариантов не так много, по пальцам одной руки в порядке уменьшения статистики по форуму. Цена вопроса от 800₽ до 40000₽. Удаленной диагностикой занимается только гадалки.
на сколько я понимаю, если лезть к масляному насосу то и цепь можно поменять за одно?!
1 Мар 2012
Не надо тратить лишние деньги. Стоит начать с проверки датчика и балансиров.
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
VW Touareg-X Exclusive 3.0 TDI /2015
Датчик давления меняй. Ставь только оригинальный.
sypermen
19 Ноя 2013
хорошо, спасибо. попробую найти как это сделать
Добавлено через 53 секунды
06A 919 081 J так все ставят?
Wik818
17 Ноя 2016
Ижевск
Tiguan 2.0
Сначала манометром померяй на холостом ходупри разогретом моторе. Если давление меньше 1бар то никакие датчики новые не помогут...
sypermen
19 Ноя 2013
до сервиса около 40 км (часа 1.5 пути), нужен эвакуатор заказывать или можно доехать с мигающей лампой?
Wik818
17 Ноя 2016
Ижевск
Tiguan 2.0
Лучше эвакуатор, постели распредвалов бы не нарушить.
Kot75
20 Апр 2019
Белгород
Даже если на ха 0,8 можно на оборотах при коробке в спорт доехать. Замер давления а потом снятие поддона все покажет. Только поборол масленку, масляный носос отпадёт, балансов не панацея, если стружки в поддоне нет то не они. Последовал советчикам и выкинул кучу денег, для каждого мотора свой приговор
518
1 Мар 2012
Можно спокойно своим ходом, только желательно без пробок и не торопитесь скидывать поддон - ровным счетом это ничего не даст, там всякий мусор и от балансиров тоже бывает.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Ровно об этом вам и говорил, что вариантов может быть тьма. Только вскрытие покажет...
И вот имхо опять начинается аналогичная ситуация...
Супермен, манометр купите для масла, резьба 10 шаг 1. И головку на 24 длинную. Пригодится точно. Правда, ещё динключ потребуется...
Или приезжайте (в режиме спорт), замер сделаю точно и правильно.
sypermen
19 Ноя 2013
а вообще у всех так: загорается индикация красной масленки, пищит и потом пропадает на время или было такое, что она если загорелась, то горела постоянно?! чтоб понимать для себя.
Kot75
20 Апр 2019
Белгород
Масленка загорается и пищит при наборе 1600 оборотов, так устроен контроль давления. Я знаю, что давление в этот момент должно быть больше чем нанесена на датчик. На холостых она не загорается, и постоянно мигать не будет
