Дефекты ЛКП
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
сначала сбиваю грязь,потом наношу пену пистолетом,и через 2-3 минуты смываю керхером,потом потираю специальной замшей.
Статика остается. После смывки лучше шампунем для ручной мойки пройтись, смыть и вытереть. А так статику размазываете по кузову, от этого микро царапины появляются. Я стараюсь мыть двухфазной, а на даче и трехфазной мойкой и то, есть царапинки) следущее авто из салона сразу на керамику повезу, особенно черный)
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Надо было взять синюю глину и аккуратно все точки убрать)
Не,тут бы не помогло. Рыжие точки не удалось убрать даже после полировки,чуть меньше стало заметно,но всё равно остались заметны,как оказалось это от тополинных почек,нельзя парковать авто под деревьями,особенно под тополями и если это происходит постоянно и стоит по несколько дней,почки падают,потом дождь идёт и и под ними остаются пятна,чем дольше так будет стоять,тем больше шансов внедриться в ЛКП,особенно на светлых это сильно видно.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Не ну это слишком замудренно.
Насчёт керамики,то действительно,если сновья брать авто,надо перед плёнкой обтягивать, а машину керамикой защищать,потому что ЛКП сейчас просто не выдерживает никакой критики,а чёрный цвет это самый проблемный,и там надо куда бережнее относиться и защищать от затиров и царапин.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
У меня фокус был белого цвета и тоже иногда стоял под тополем. Все убиралось глиной, абсолютно все. Единственное машину всегда мыл не реже, чем раз в неделю. А иногда 2 и 3) поэтому все легко убиралось
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Я и говорю,что скорее всего авто простояло долго под деревом и под атмосферными осадками,так,что въелись вкрапления в ЛКП,естественно полировщик проходил глиной,но не помогло,какие-то мелкие ушли,каких-то просто стало меньше бросаться в глаза,но в целом они никуда не ушли.
neugierig
11 Июл 2021
С керамикой тоже всё не однозначно, на мой взгляд. Трудность нанесения, необходимость обновления, подбор шампуней и т.д. Короче это для фанатиков, перед нанесением полировка, удаление полировкой, в погоне за внешним видом можно весь лак спилить )))
Я за воск в натуральном или синтетическом виде. А ещё лучше осушители-политуры, консерванты. Быстро наносятся без растирания по кузову, а эффект приличный, хоть и не долгий )) но и обновлять можно при каждой мойке.
gruntores
16 Июл 2020
Колодочная пыль попадая в лак начинает ржаветь) даже двух и трех фазная мойка не убирает эти рыжики
Не пойму почему эта колодочная пыль въедается так глубоко и портит краску только на белых автомобилях? Раньше ездил десятилетиями на разноцветных авто и такой проблемы не знал, а тут после каждой мойки приходится их оттирать. Если этим не заниматься, то через пару лет эти жёлтые точки превращаются в жучков. Как так получается?
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Просто на белом это сильнее заметно) с черным цветом тоже «проблем» хватает с уходом)))
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Всем привет! Тига 18го года. Вот сюрприз вылез на двери багажника. Что делать посоветуете?
    21.4 KB · Просмотры: 42
    16.6 KB · Просмотры: 42
ЮрикВ
29 Дек 2019
Вологда, Вологодская область, Россия
Тигуан Тредлайн, 1.4, 125л.с., МКП
Надо аккуратно отковырнуть краску вспученного места иголкой, шилом или канц ножом. Там увидите серый цинк или уже зачатки ржи. Если есть ржа, то надо ее вычистить тем же инструментом, что и сковырнули отслоившеюся краску. Осторожно, есть шанс чиркнуть по краске рядом! Затем обезжирить, нанести грунт и дать подсохнуть часа 2- до утра. Берем краску из ремкомплекта и наносим слои с просушкой между ними минут 30. Слои должны заполнить лунку. Сушим до утра. Выровнять с краями скола краску можно пластиковой визиткой магазина, обернутую половинкой ватного тампона, смоченного спиртом. На металлике может не прокатить, так как место подкраса из-за блестящих вкраплений осветляется. По желанию наносим лак, но он выделяет скол, как по мне. Краска из ремкомплекта смывается растворителем 647, 650 без ущерба заводской краске. Тренироваться можно сколько угодно).
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
ЮрикВ, нет к сожалению краски с ремкомплекта. И нынче хз где его найти
ЮрикВ
29 Дек 2019
    93.6 KB · Просмотры: 11
max-vel, все можно найти в аналогах. А если и оригинал и хорошенько поискать, то тоже можно найти.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
В малярку заехал, говорят всю плоскость, которая идёт от стекла, до ребра нижнего красить надо. 10к цена. Но блин, там вроде и маленькая звездочка вспученая (около 6мм) а посмотришь и не маленькая. Хз что лучше делать.. Если аккуратно закурить чисто этот кругляш, и покрасить тоже зубочисткой, будет парнушно выглядеть.
ЮрикВ
29 Дек 2019
Если аккуратно сделать, то будет незаметно. Надо пробовать или доверится тем, кто занимается локальным подкрашиванием и "набил" руку. Перекрашенный элемент всегда минус. Еще мастера зачищают повреждение с большим запасом, снимая цинк на большой площади.
