Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Foxik
2 Апр 2012
Москва. ЮАО. Коломенское.
Tiguan T&F 2.0 TDI
У знакомого Санта Фе дизель 179 лс. Я его на старте 4 раза сделал. Он не поверил, что у меня всего 140. Потом конечно догоняет, но на старте машина зверь.
А если ЧИП сделать, то и потом не догонит.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Сообщение от serg290178 Посмотреть сообщение
Там же, вроде, 198 лс, не? Или это старый совсем?
У меня у товарища бензин в предыдущем кузове, 170 лс или 175, не помню. "Делаю" его со старта лего, но там ваще грусто по паспорту, больше 11 сек. Хотя, ездил я за рулем на его авто достаточно большой маршрут, как-то особо ущербным себя по трассе не почувствовал, но там машина значительно больше, может просто ощущения другие.
serg290178
3 Фев 2014
ХМАО-Югра
Volkswagen Tiguan 2.0TDI CLJA
Я с тех.характеристиками санта фе не знакомился, это он мне так сказал, но в новом кузове.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
cjhnfdfkf, Зайди в ветку http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=10132 .
Очень похоже на этот клапан. Но лучше найти переходной адаптер для компа "шнурок Вася" и определить код ошибки.
У нас уникальный движок. Похоже там не 140л. Подобные 2 литровники с подобной массой авто совсем плохо едут.
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CBAB АКПП 2009 120000 км
Всем привет. Был сегодня у Кулибина. Будите смеяться, но я не записал номер ошибки (вот такой я носорог). Но описание ошибки примерно помню « Периодически низкое давление в топливной рампе » Ошибку шнурок обнаружил несколько раз, значит не постоянная. Жёлтый моторчик на панели горит постоянно. И заметили, что эта ошибка вылетает когда появляется шум работающего моторчика и начинает мигать спиралька. Утром завожусь, всё нормально, немного проезжаю по городу появляется этот шум, начинает мигать спираль и ловится эта ошибка. Что скажите уважаемые? Сильно не ругайте.
Afrol
18 Ноя 2013
tdi T&S "11 и tsi S&S "13
cjhnfdfkf, похоже на умирающий подкачивающий насос.
Ток в бак не лезь ТНВД проверять, нет его там;) (в соседней теме тебе, видел, уже "подсказали")))
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Afrol, а где он находится?
Afrol
18 Ноя 2013
Между топливным фильтром и ТНВД, на двигателе.
ZZZ
Мсk. СЗАО
И телефона у кулибина тоже нет ? Позвонить ему спросить может он помнит ?
Возможная проблема в датчике давления в топливной рмпе, его разъеме, проводах до блока, может мусор в рампе, хуже если стружка.
Возможно гудит подкачивающий электро насос он справа от топливного фильтра, если смотреть под капот. В общем надо в сервис, снять топливный фильтр (под капотом слева черная банка в верхнем торце со штуцерами и шлангами их три или четыре) для осмотра и после этого прокачать систему вероятно самостоятельно вы не сможете.
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Afrol, но гудит точно не он, а всё начинается с того, что начинает шуметь, какая-то хрень и т.д.
ZZZ, ещё когда всё это шумит и мигает, тупит мотор на 1500 - 2000 оборотах
Afrol
18 Ноя 2013
Так локализуй для начала, какая именно хрень шумит))
про этот речь http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?model=76E00000&pid=ABD0704C&office=ru , 26 на рисунке.
Вообще современный дизель без диагностики чинить по инету - деньги на ветер))
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Afrol, диагностика у официалов показывает конкретно, что исправить по ошибке или методом исключения?
Afrol
18 Ноя 2013
Диагностика ошибки покажет, а принять решение по ремонту должен грамотный диагност.
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Всем доброго дня. Есть желание у кого пообщаться минуток 30-ть? Хочу всё же прикинуть где искать появляющейся шум моторчика, из-за которого ловится ошибка «периодически низкое давление в топливной рампе».
Warez
11 Апр 2012
Казань
cjhnfdfkf, ник конечно у Вас забавный, но заполните пожалуйста данный о себе, имеется в виду Ваша машина, всё таки достаточно много модификаций дрыгателей и машин.
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Warez, минутку
Добавлено через 56 секунд
Тигуан TDI 2009 85000 км.
Добавлено через 14 минут
Хочу всё же прикинуть где искать появляющейся шум моторчика, из-за которого ловится ошибка «периодически низкое давление в топливной рампе». Или что хоть это может гудеть?
Zhidovinov
19 Дек 2013
Astrakhan
vaz
Если подкачивающий насос периодически не работает, то советую не тянуть, при прохватывании воздуха ТНВД может в дальнейшем погибнуть.
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Но это точно не он гудит(подкачивающий)
Добавлено через 52 секунды
Zhidovinov, а он дожен всё время работать?
Добавлено через 13 минут
ау дизелисты :confused:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вы зачем так издеваетесь над нами ? Шум ищут там где шумит !
Профиль заполните что сложного на месте Volkswagen Tiguan написать TDI 2009 85000 км
Статус
