Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
а если сюда посчитать и прибавить вибрацию от коробки
Большинство в той теме эту самую вибрацию почувствовали только когда их носом в нее ткнули. Разве сдохшие коробки распространенное явления на форуме? А в чем смысл покупки 200 сильной бензинки? Разве это не тот же чиптюнинг от производителя?
Solo32
3 Сен 2014
Tiguan 2.0 TDI CBAB 2009 г.в. Откатил чип на сток
Статистики нет. А бы ло бы интересно собрать статистику проблем. Что бы пробег на чипе был бы л бы хотябы тысяч 100.
Мой вывод что чип бывает разный. И в обльшинстве случаев нам продают продут люди, которые в нем ничего не понимают, расчитавая что большинство так же не понимает что это и к чему может привести.
shatrov
2 Апр 2012
москва
У меня пробег на чипе за 100 (от Мелкона/Раткова)
Проблем нет!
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Solo32, а пистолет к голове никто не приставляет. Все люди взрослые и самостоятельно принимают решение. На основе знаний или отзывов или еще чего, но самостоятельно.
Да и люди все разные. Например, я долго пользовал Ауди с движком ALT, сведущие люди знают, что он масло жрет. Не, не так. Он масло ЖРЕТ!!! Кто-то на пушечный выстрел к нему не подойдет, а я откатал 225 тысяч км и сохранил самые теплые воспоминания, ибо, кроме постоянного долива масла, других проблем не было.
Мне чип на Тиге дарит букет положительных ощущений, но, понятно дело, если бы у меня из-за него или не из-за него возникли проблемы с движком или коробкой, я бы испытывал совсем другие эмоции.
p.s. 60 тысяч на чипе.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
А у меня тысяч 20 на чипе. Были вибрации, сейчас пробуксовка гтд или хз знает что, разбираюсь - последствия чипа?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Да ладно !
До чипа не был а после затрясло. Кто с мозгами тут же откатил на сток или начал допиливать момент.
И я 48000 только без надобности в пол не нажимаю. Когда коробка начинает тянуть на 6-0й передаче на оборотах ниже 1800 об\мин (есть у меня такой режим на подъеме в Живописном тонеле ) включаю спорт и едет на 5-0й.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Вибрации после чипа вроде стали появляться после прошивки в одной конторе. До их появления и темы то такой не было если не изменяет память.
Я на чипе 41тыс, вопросы вызывает у меня дымок из маслозаливной и вечно потеющий маслом клапан картерных газов(вроде так называется), и то хз от чипа это или нет.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Дело не в конторе а в конкретном экземпляре коробки не все конторы сразу нашли способ решения понизить крутящий момент.
Маловероятно что до чипа дымка не было а после появилось. Если это поршневая подсела тут уже до переборки а если что то не так с клапанной крышкой или трубкой вентиляции то можно побороться.
Это подогреватель, чтобы турбину льдом из вентиляции не побило. Чтобы не сопливил можно поставить хомут и заменить резиновое колечко в разъемном соединении трубки.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Может номерок колечка подскажешь?
ZZZ
Мсk. СЗАО
колечко
Возможно N90467301 надо мерить. Нашел только на аудюшном рисунке и то без номера детали.( колечко под трубкой позиция 32) колечки одинаковые с обеих сторон трубки. Трубка для CLJA имеет номер 03L 103 493 G
    66.7 KB · Просмотры: 63
mihailenko
16 Окт 2013
Ухта
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
Ну что ребя, приказала моя турбина долго жить на пробеге 55 К , движок CLJA , сказали кроме турбины нуно еще смотреть куда масло выкинуло. Это п...ц какой-то турбина у офицалов 100К на emexe 50К, машине 3 года, что блядь что за машины то начали делать, я на ваз 2115 (служебная как говориться и в хвост и в гриву) 150000 проехал за все время один раз движок перебрали ~5000 деревянных. А эта х;?ня стоит 1300000 (сейчас дороже) и ломается так же только дороже:confused: :( :aq:
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
Итак немного продолжения.....
В понедельник прошлой недели, начали позванивать правый шлейф + подключали осциллограф. И тут выпадает ошибка "отсутствует сигнал" на дроссельной заслонки. Снимаем фишку с заслонки заводим ошибки нет. Покатались на машине час на разных режимах(дроссельная заслонка отключена), температура растет без рывков все четко и отлично. Во вторник купил дроссельную заслонку поставили, машина работает ровно и все ок, потестили еще 1.5 часа все ок. Забрал машину в среду проездил до пятницы. Все вернулась на круги своя( Так же периодически без ошибок и тд, температурная стрелка уходит от 90 в большую сторону, температура прыгает. Все это происходит так же: на месте все ок, еду спокойно все ок 4-5 передача, только выхожу на обгон немного в натяг и обана машину подергивает и температурная стрелка подскакивает.
Короче так как деньги минус и настроение тоже. Откладываю решение проблемы до весны или при проявлении ошибки на холостых что бы легче было диагностировать.
Какие симптомы и ошибки? Может все не так печально. Мне в свое время на Golf5 gt дилеры тоже турбину приговорили, по итогу ребята из турбомоторс решили проблему,потратив неделю и сказав что турбина в целом как новая.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ищи бяку в жгуте и пинах дроссельной заслонки это не первый случай.
Первое выгнало масло и следом за ним ушла турбина. Если это связано с похолоданием то велика вероятность из-за подмерзания вентиляции картера.
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
Спасибо, на лампочку звонили провода к эбу и между собой тестером перед заменой дроссельной. Все было ок. Может потому что глюк проявляет себя только на ходу.....
Я тоже думал, где то в этом направлении смотреть, и вихревые и тд. Но нет пока, не денег, ни времени, не места(
Сегодня обратно заглушу вихревые и егр со снятием фишек и покатаюсь.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Основная идея: сигнал температуры корежит какой-то подклинивающий сервопривод который начинает срабатывать только на оборотах и нагрузке.
Просадка напряжения может быть как по плюсу так и по минусу !
Дроссельную заслонку отключать опасно она спасает от ухода в разнос. Если отключаешь ДЗ то держи на готове кляп для засовывания под крышку воздухозаборника.
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
Спасибо. Да а сервопривода по сути подходящих под описание два: егр и вихревые.
По поводу заглушки понял, это что бы двс заглушить если че?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
ZZZ, у нас жеж вроде форсунки электричеством управляются от блока управления (он же и заслонкой управляет).
Как наш двигатель может (теоретически) пойти в разнос?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
В разнос двигатель-то уходит не от соляры, а от масла, которое начинает гнать турбина. Соляра ему уже не нужна становится, поэтому только тряпка в вохдухан спасет...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Да мотор работает на подсосе масла из уплотнения турбины и\или вентиляции картера.
Случается как при проблемах турбины так и при повышении уровня от разжижения топливом в основном на Евро 3 и ниже где не было ЕГР и ДЗ была не нужна.
На дизеле в отличии от бензинки ДЗ открыта в обесточенном состоянии.
Статус
