Дневные ходовые огни (DRL)
Юрий...
27 Дек 2011
Архангельск
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Подскажите пожалуйста - светодиодные ходовые огни есть только в фарах с биксеноном или в галогеновых тоже есть????
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Юрий..., только с адаптивным биксеноном. Самый топовый вариант.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Спрашиваю, так что с моими ДРЛ в режиме авто, они горят? О_о.. Нет, отвечают, а зачем? Включайте их принудительно...
это не есть правильно. такого ОД - на мыло.
14 байт бит 1 - DRL через ПТФ
у тебя есть эта галка. должны работать через птф.
15 байт бит 7 - Показать в МФУ опцию включения
тоже есть эта галка. должен в меню видеть опцию включения дневного света и должна стоять галка.
26 байт бит 3 - DRL только в авто
и эта галка есть. значит когда светло и не горит подсветка кнопок - в Авто должны гореть птф как дневной.
slego
22 Сен 2010
shpunt, да-да, это все есть. Все эти биты. И это все работало!
ДРЛ от фабии РС, стоящие в штатных местах ПТФ и работающие в режиме Авто.
Даже мешочки силико-геля лежат :)
Все было здорово, кроме ошибки.
Вот они эту ошибку и починил: принудительно вывели ПТФ из системы таким образом, что машина про них больше ничего не знает.
Я через свой VAG-COM не смог их вернут (во всяком случае, 9-й блок мне не помог).
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
мне бы так сделать :)
а я вот нашёл мешочки и .. потерял где-то дома. так и не положив в птф. сейчас фары жутко потеют. буду опять искать. :)
slego
22 Сен 2010
Да... но тогда у тебя не будет никакого DRL через ПТФ в режиме Auto.
Ты же вроде как "не совсем" согласен с таким решением :)
В общем, вернули ПТФ назад. Как оказалось, у меня не получилось их активировать потому что, кроме кодировки ОД как-то хитро адаптировал саму проводку...
Пока езжу с ошибкой.
Но согласно твоей, shpunt, ссылке на гольф-форум, указанной здесь немного раньше, вместо нагрузочных сопротивлений в 50 Ватт 8 Ом (которые здесь многократно фигурировали, которые дико греются и которые мне вообще не подошли по какой-то причине, так и не сумев погасить ошибку), было куплено 2 лампы 24 вольта 5 ватт с патронами к ним.
Ищу, кто бы подключил грамотно. ОД мягко отказал :)
pilimpipkin
25 Авг 2011
Tiguan S&S 2.0 TSI (рестайл)
Господа,владельцы новых Тигуанов,может знает кто,как активировать шнурком ассистента дальнего света.(Ксенон,датчик света и дождя имеется).
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
что такое ассистент дальнего света?
pilimpipkin
25 Авг 2011
Автоматическое переключение с ближнего на дальний и наоборот при наличии или отсутствии встречных авто.
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
сначала надо простое зеркало на вот такое заменить ;)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
pilimpipkin, этого нет у Тигуана. или сначала так, как сказал waska. а потом уже активировать.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
shpunt,
А у меня зеркало с автозатемнением. Это оно? Я тоже могу автопереключалку сднлать? А как?
slego
22 Сен 2010
Ребята, вроде бы ассистент дальнего света доступен только для оптики, у которой этот свет идет раздельно: отдельно фары для ближнего. отдельно - для дальнего.
Т.е., для оптики с адаптивным би-ксеноном эта опция не доступна при заказе.
pilimpipkin
25 Авг 2011
Наверное это затратное мероприятие ,прежний датчик приклеен к стеклу навсегда.Я попробывал в 9-м блоке в 13-м байте поставить галку в бите High-beam assistant-при включении в режим АВТО- выдал ошибку на дисплей БК.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
смотри фотку. зеркало совсем другое. в России нет такого зеркала. надо заказывать из Европы или от другого VW, у которого есть Система управления дальним светом фар Light Assist (для галогеновых фар) или Dynamic Light Assist (для ксеноновых) - он есть на Тигуане 2011 в Европе.
Система Dynamic Light Assist (верхние схемы с зелёным фоном) доступна только для биксеноновых фар, способных «заглядывать» в поворот. Dynamic Light Assist (если её активировать) автоматически включает дальний свет на скорости от 65 км/ч. Электроника, опираясь на данные, полученные с камеры (установлена под лобовым стеклом), при помощи специальных шторок, интегрированных в фару, изменяет очертания светового пятна таким образом, чтобы исключить ослепление водителей встречных и попутных транспортных средств.
Система Light Assist (нижние схемы с серым фоном) доступна для Тигуанов с обычными галогеновыми фарами. Здесь тоже используется камера. Дальний свет автоматически включается на скорости от 60 км/ч. Анализируя расположения автомобилей, система автоматически даёт команду на переключение дальнего света на ближний и наоборот, исключая ослепление участников движения
можно ещё от Тигуана Европейского поставить адаптивное шасси DCC (Dynamic Chassis Control). Характер работы подвески задаётся вручную, всего предусмотрено три режима – Sport, Comfort и Normal. И так же "активировать" :)
Добавлено через 8 минут
и ещё ассистент удержания полосы движения Lane Assist, а также новая система автоматической парковки Park Pilot, и систему распознавания знаков.
Система автоматической парковки Park Pilot на Тигуане ранее могла производить только параллельную парковку. Теперь электроника может запарковать кроссовер и перпендикулярно. Руль будет вращаться автоматически, водителю придётся только переключать передачи и регулировать скорость. Новый Park Pilot обучен самостоятельно тормозить перед препятствиями.
Всё эти системы есть на Тигуане в Европе (кроме России)
    80.6 KB · Просмотры: 72
pilimpipkin
25 Авг 2011
Мне теперь все понятно.Не думаю ,что кто нибудь будет менять стекло на новой машине вместе с зеркалом-не стоит эта фишка таких затрат,да и езжу я в основном в городе.Сын купил opel astra-j ,так там было установлено сразу все в комплектации с адаптивным освещением.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
так и в Тигуане сразу, в Европе, "не для России" :)
pilimpipkin
25 Авг 2011
Астра собирается тоже в Калуге и для нас.(так к сведению)
Luke
6 Янв 2012
VW Tiguan II HL 1.4 150 4motion
Догнал на трассе рестайл. Смотрю, едет без света, задние габариты не горят.
Обогнал. Горят встроенные в фары диодные DRL.
Можно на рестайле совместить работу DRL и задних габаритных огней?
pilimpipkin
25 Авг 2011
Можно переводом переключателя в положение габариты.Ходовые огни для того и придумали, чтобы пугать пешеходов и обозначить себя перед встречным транспортом днем.Для чего вам задние габариты днем-садить аккумулятор?
