Дросельная заслонка на TDI.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Думаю снять впускной коллектор и соответственно чистить ,и коллектор,и дроссель,и ЕГР.
После мойки коллектора выясниться что износ системы вихревых заслонок не позволяет просто собрать и забыть после мойки. Требуется новый коллектор или радикальные меры по удалению вихревых. Самый дешевый вариант поставить ограничители на привод (до этого ограничителем были крайние положения заслонок). Если денег на машинку не жалко радикально "выдрать" вихревые и всю ЕГР ошибки прибить чиптюнингом.
sergik051
22 Окт 2013
М.О г.КЛИН
Tiguan 2.0 TDI 4motion 2009 SBAB
Есть ли у вас проверенные мастера на эти работы? Сколько пеньенз надо для этого ? Я имею ввиду чип и ЕГР .
sergik051
22 Окт 2013
М.О г.КЛИН
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
sergik051, Я обошелся минимумом. Почистил коллектор http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1399715&postcount=262 и починил тягу http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1399729&postcount=263.
Машина стала динамичней.
ОК. В пятницу поеду чиститься и мыться. Пробег 183000. Интересно ,что там?:confused:
Главное чтобы вот такое не увиделось :
45PtNJR5HwNjkJR5yLWLmiai9RFwQKpAED0azfkctgwDuIIXLBvsKoCmCbqOMR3cipOHDpG7yAmYXueF6XI9Y00fJ5uUKVigylCgEKcCY5MN6Dh9WYmAsdCfbIU5eCbWAqr8RVXIcVhOx7z2GVi_nnJ2uicdBOjAueRiutQaA86TtjEqHRINT0bAbTXm4qTwnUkwfwu8U21G5HmEXOo7g7X0fk4J-g5p1bP8t2tuMZ5uYYkLNc3-kpuiTMqXFQHlzcLvtWHgftnQVLTEXOJgWnNDVHZsGeWUo8Yu7toZAI1JsFA3re0vw6KCj41iT1_VfBuYjXRgb68wNVhrWsDlutOB22ofBv8IviDtDrwSPXeHY-KOJg-HkP-IF7G0i1JYz0B44kvzeyhJ8l0iX-lYWaYeCTAiCzQ3bt8vBj_adfappRo_9WI_8mDBIv02p3OUAzZdcoTSV9KWIemqQm9bL5e4S1oCTgKkOowFozw315xud67iuQRURZIBtykmAAZvr9GSLul70Vfdmk-vt48tLBuYyiOy8DF0_NltFmiFl_iGrbQHph8l-eZ_DPzB18hVJOj2=w782-h586-no
В таком раскладе прикручивать и прилаживать уже нечего будет .
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
VW Tiguan TDI 2.0 CBAB
После очистки дросселя, егр и впускного коллектора, появился басистый хрюкающий звук. Начинается после 1300 оборотов. На холодную его нет. Если открыть капот и заткнуть рукой воздухозаборник (до воздушного фильтра) то хрюк пропадает. Что бы это могло быть?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
melkon2002,
а можно цены на удаление ЕГР и чип в ЛС?
Diador
30 Сен 2012
Q5 2.0 TFSI 8Tiptronik
sergik051
22 Окт 2013
М.О г.КЛИН
Сегодня почистил коллектор,дроссель,ЕГР. Зафиксировал крайние положения вихревых заслонок. Убрал люфт в тяге между сервоприводом и заслонками. Имхо, кажется стал мотор тише работать. Без надрыва. При разгоне плавней стала переключаться кпп . Авто стало приёмистей. Больше нет ошибок о заслонках и не додува турбины. Но всё таки мне кажется мотор чуток зависает ( не тянет) в промежутке от 1500 до 2100 оборотах. Это на первый взгляд. Надо погонять побольше. Впечатления,что труд не пропал даром.
Troll
25 Мар 2010
Проверь корректор геометрии, если маленькая трещинка на манжете, то будет именно так подтупливать, а ошибок не будет. Когда трещинка увеличится, то тогда и ошибка вылезет.
sergik051
22 Окт 2013
М.О г.КЛИН
:(Извините,это где находится?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Исходя из пробега не стоит особо обольщаться по поводу возможного положительного результата работы и потраченных усилий . Данный узел на моторах 2.0ТДИ имеет вполне конкретный ресурс по времени работы ... Он неплохо рассчитан VAG как и ресурс других компонентов моторов произведенных во второй половине 2000-х . Увы но стоит озаботиться откладыванием фин средств на новый коллектор и быть готовым заранее к замене близкой .
sergik051
22 Окт 2013
М.О г.КЛИН
Верю в лучшее. Я думаю коллектор пока не будет меня беспокоить. Больше меня сейчас волнует провал тяги от 1500 до 2100 об/мин. Откуда плясать?:bc:
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Я уже писал куда копать ... в сторону грамотной диагностики . Пытаясь искать в потьмах неизвестно чего, мало вероятности найти истину.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Сегодня услышал посторонний звук в районе дроссельной заслонки,похожий даже на металлический звон,звук такой ,как будто подшипник раздолбало, после остановки двигателя он продолжается еще сек. 5,при включенном зажигании тишина,после запуска начинает звенеть,звук слышен со стороны радиатора,может кто в курсе,что может быть?
sergik051
22 Окт 2013
М.О г.КЛИН
И вновь продолжается бой! Загорелся Чек, загорелась спираль. Ошибка Р2004,2006. Чего то накосячили.
