Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Tiguan 2.0 TDI White CLJA
dumper, Вот это скорость)) Спасибо. Если в ближайшее время не найду что то подходящее обязательно подъеду. Место встречи согласно подписи в профиле?
Я родную на впуск уже заказал, сегодня забираю.
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
чем могу... нет метала .... хотя у меня металлобаза))))) хохма.
Железнодорожный ул. Лесопарковая 14 Б с 8:00 до 20 :00
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Встречал в ветке вариант с допилингом родной заглушки 038 131 925 A . Это реально и что нужно подгонять?
я так делал, купил 2 сразу и прокладку новую для гбц
прокладку гбц обвел на заглушке, отрезал лишнее болгаркой, зачистил и просверлил новое отверстие.
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
на родной там тоже чуть или коллектор поправить канцелярским ножом или выпилить в ней напильником, по месту поймешь)))
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Спасибо клубни, теперь все ясно! Пошёл заказывать вторую заглушку.
Phin, дашь номер прокладки?
Phin
20 Май 2011
у меня была болгарка:rolleyes:
коллектор резать ножом рука не поднялась - подточил заглушку чуток
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
Теперь в раздумьях чипануть или переделать что бы в атмосферу выкидывало или продать или забить.... но чувствую лень меня опять победит.
ПС: ни что так не ходит долго как временное))))))
ZZZ
Мсk. СЗАО
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
ZZZ, ооо сарказм, как мило))) по поводу продажи мне кажется у Вас мало опыта ибо на базаре два дурака...
NickAS
23 Июн 2015
Сыктывкар
Тигуан 2.0 TDI
S05C, Если клапан ЕГР еще рабочий, и ставится заглушка на впускной коллектор, при этом на выходной коллектор заглушка не ставится в связи с большой трудоемкостью, будет ли дальше засираться клапан до состояния подклинивания со всеми вытекающими из этого последствиями?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
NickAS, Нет не будет, прохода то газов с сажей до клапана нет. Соответственно он будет чист.
NickAS
23 Июн 2015
Сыктывкар
Тигуан 2.0 TDI
S05C, Спасибо за ответ. Только осваиваюсь на данном форуме, хотя давно зарегистрировался. У меня Тиг дизель CLJA 2012 г.в. Пробег около 20 т. км. В основном эксплуатирую другое авто, поэтому многие вопросы-ответы по данной машинке были вне зоны моего внимания, пока случайно не попал на данную ветку. Не думал, что все так печально у нас с ЕГР, да и сама система для меня в новинку как и турбодизель.Ну это все лирика. С учетом того, что я действительно не знаю все тонкости работы системы ЕГР, мне все же непонятно почему не будет потока ОЖ через клапан, если закрыта дырка только на вх. коллекторе. Ведь вых. коллектор будет незаглушен для них. Поток будет отсутствовать за счет отсутствия дельты давления на участке от выхода к входу? Поясните пожалуйста.
ОЖ -охлаждающая жидкость? если да то она циркулировать будет. Поставив хоть одну металлическую прокладку без разницы на впуск или выпуск проход газов прекратиться, всё будет улетать в глушитель.
Давление то будет , прохода не будет. А вот если поставишь заглушку сразу на выпускном коллекторе то даже давление до клапана доходить не будет все сразу полетит в трубу. ну и чек гореть будет на приборке.
Ну и заглушка 4- 5млм из нержавейки.
NickAS
23 Июн 2015
Сыктывкар
Тигуан 2.0 TDI
S05C, Спасибо еще раз. Насчет ОЖ у меня косяк, подразумевалось отработанные газы ОГ. Понятно, что лучше заглушку ставить на выход, куда добраться весьма проблематично. По поводу заглушки на входе то непонятно по приведенным рисункам куда ставить, т.к. точки установки, приведенные стрелками разные, разные. Склоняюсь к установке в отверстие, где имеется пресловутый свисток. Правильно?
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Товарищи, у меня ОЖ уходит периодами, я так понимаю это ЕГР жрет? Этот вопрос тут обсуждают?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Подтеки и лужи под машиной или на моторе есть ? Какое количество ОЖ за какой период уходит ? ЕГР конечно может быть первой причиной бесследной утечки антифриза ,но могут быть и более серьезные варианты . Так что не затягивай с диагностикой .
ZZZ
Мсk. СЗАО
