Генератор
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
А что не понятного. Сколько термистор NTC определил, столько ВАСЯ и показывает.
На датчике 20 градусов, это температура клеммы, насколько я понимаю. 6 градусов это температура акб. С одного термистора?
Foland11
6 Июл 2015
Термопара для мультиметра и термистор NTC работают и измеряют по разному. Термистор встроенный в J367 определяет точную температуру АКБ, чем термопара в одной точке прикосновения. Кто электронщик, то сможет объяснить более грамотно. Я не электронщик.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Или я чего-то не понимаю. На скрине, где данные замеров Васей, присутствуют два измерения температуры, одна Т клеммы, другая Т аккумулятора. Откуда берутся данные для Т аккумулятора?
То, что на снимках с термометром, это для понимания, что Т с датчика авто, и Т акб примерно соответствуют реальности.
На счёт трупа. Почти верно. Ему четыре года. А упороли его, похоже, у дилера, когда ставили блок согласования, высадив в ноль. Сечас живёт в обнимку с Вымпелом. Летом бодрячком ещё.
Foland11
6 Июл 2015
Терморезистор в датчике при работе нагревается. Поэтому температура датчика своя, а температура АКБ которую он снимает, своя. А на улице температура тоже своя... А ВАСЯ вам все это показывает.
Alexp1011
27 Мар 2021
И где какой датчик установлен?
Температура АКБ это температура какой части?
Как я представляю, это должна быта температура электролита.
Foland11
6 Июл 2015
Датчик J367 установлен на минусовой клемме. Внутри датчика терморезистор. При работе J367, что бы снимать показания температуры АКБ, терморезистор нагревается. Что нормально.
Ну не корпуса АКБ конечно! Это температура минусовой клеммы, ведь J367 на ней сидит.
Скорее всего так и есть, ведь минусовые пластины находятся в электролите, значит имеют его температуру. Как и сама минусовая клемма.
Alexp1011
27 Мар 2021
У меня нет этого модуля😔
Экономика должна быта экономной.
Ни ток не известен, ни температура. Как в старые добрые времена.
Но напряжением генератора все равно как то управляет. Наверное по температуре окружающего воздуха. И может быть по начальному напряжению АКБ
Foland11
6 Июл 2015
Термооптимизированный РН в генераторе им управляет. Хотя и управлением это назвать сложно. Сколько заложено ему на выходе B+ вольт выдавать, столько и выдает. А при повышении температуры под капотом вовсе напругу снижает. Все как в Самарах и Ладах. )))
Foland11
6 Июл 2015
Alexp1011
27 Мар 2021
Пардон! Не термооптимизированный, а термокомпенсируемый. Запи...ся. )))
А с другой стороны, все гениальное просто.
Холодно -14,8v тепло -13,8v.
Все равно АКБ больше не возьмет чем сможет. А при наличии потребителей машины, тем более.
Vandefor
11 Мар 2015
Краснодарский край
Терморезистор он не греется. Его могут нагревать окружающая среда или к чему он прикреплен, и будет менять свои показания. А так если сам греться будет, так он цену арбузов на рынке будет измерять.
Vandefor
11 Мар 2015
Краснодарский край
У меня сейчас 03 2E 18 5A, плюс отключен прицеп, т.е. авто накатом двигает.
Кодировка 61 блока Coding: 032F7864 под EFB было поменял на 032F1864 для AGM
Посмотрел
03 одинаково
Generator with LIN-Databus connection installed (Установлен генератор с подключением к шине данных LIN)
Battery/Current Sensor with LIN-Databus connection installed (Датчик батареи/тока с установленным подключением к шине данных LIN)
2E у Вас
System Type: Recuperation (PR-7L7) (Тип системы: Рекуперация)
History Data Storage active (MY 2012+) (Хранение исторических данных активно (2012 г.+))
Extended Recuperation active (Расширенная Рекуперация активна)
Gasoline Engine with Direct Injection (FSI) installed (Установлен бензиновый двигатель с непосредственным впрыском (FSI))
2F у меня
System Type: Engine Start/Stop with Recuperation (PR-7L6/7L8/7L9)
18 одинаково
Battery Position: Engine Compartment in Front of Fire Wall (Расположение батареи: моторный отсек перед противопожарной стеной)
Battery type: Absorbent Glass Mat (AGM) Battery (Тип батареи: Батарея с абсорбирующим стеклянным матом (AGM))
5A у Вас
Generator Gear Ratio: 2.40 (All Other 4-Cyl Engines) (Передаточное число генератора: 2,40 (все остальные 4-цилиндровые двигатели))
64 у меня
Generator Gear Ratio: 2.50 (1.2l & 1.4l FSI) (Передаточное число генератора: 2,50 (1,2 л и 1,4 л FSI))
Итог у Вас все таки рекуперация активна, у меня добавлено к ней старт стоп. Пробовал изменить на 2E не получил 14,5В, также 14,8В. С передаточными числами не стал эксперементировать, тоже думаю не в этом. Скорее всего дело не в кодировке дальше.
Foland11
6 Июл 2015
Угу. Вы прежде чем такое заявлять, найдите в инете про терморезистор NTC. От чего он греется и как меняет сопротивление. Он именно и находится внутри G367. И да! Он не греется, пока через него не течет ток. ))
Вот одно из многих, его определение и функции: NTC-датчики с резисторами, с сопротивлением особо чувствительным к температуре, распространенные из-за простоты, дешевизны, эффективности. Negative Temperature Coefficient означает, что при повышении t° сопротивление сенсора понижается. Изделие ставят везде, где необходимо отследить температуру, в устройствах, зависящих от нее...
А вот схема самого блока J367. Изучайте! ))
Foland11
6 Июл 2015
Зачем ковыряться и менять то, что исправно работает! Не мешайте умной системе работать. Еще раз повторяю, все у вас отлично с зарядкой. Радуйтесь! ))
Vandefor
11 Мар 2015
Краснодарский край
Вы не много путаете существуют такие разновидности терморезисторов NTC, то есть с косвенным нагревом и прямым нагревом. "Также существуют комбинированные приборы, такие как терморезисторы с косвенным нагревом. В этих приборах в одном корпусе совмещены терморезистор и гальванически развязанный от него нагревательный элемент, задающий температуру терморезистора, и, соответственно, его электросопротивление." Соответственно у него четыре вывода. на рисунке указано всего два вывода.
Если к самому терморезистору NTC коснуться щупами мультиметр который нужно перевести в режим замера сопротивления. И он сразу же покажет сопротивление соответствующая его характеристикам температуру окружающей среды. Зафиксировать сопротивление и поднести паяльник к элементу или зажать пальцами. Провести контрольные измерения. Если сопротивление будет падать, значит, терморезистор работает правильно. Мультиметр его явно не нагреет, мощи у него не хватит, так как ток через него будет протекать примерно 200 микроАмпер. Как то так.
Таким способом мне приходилось проверять работоспособность терморезисторов NTC несколько раз (конечно же не J367 это устройство с внутри терморезистором и его конечно так не проверить!).
Так что каждый останется при своем мнении.
Шунт да будет греться от прохождения тока и с него снимаются показания для высчитывания тока, терморезистор (это отдельный радиоэлемент) греться не будет сам, он имеет температуру одинаковую или от окружающей среды где он находиться или то к чему он прикасается.
1 Мар 2012
Небольшое наблюдение c AGM АКБ.
С наступлением мороза -22 завожу значит авто, напряжение как обычно проседает и через десять секунд начинает выходить на заряд. Наблюдаю за напряжением далее - через непродолжительное время вижу несколько кратковременных выплесков в 16В...
Далее, все как обычно => 14.5В.
Vandefor
11 Мар 2015
Краснодарский край
А чем всплески наблюдались? Имею ввиду каким инструментом наблюдали.
