грязь набивается под капот?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Вырез в подкрылке явно больше ходов шруза и рулевой тяги. кроме этого замечен пистон под саморез на незакрытом подкрылком пространстве над шрузом.
Промерить ходы, оценить насколько можно снизить площадь незакрытой подкрылком амбразуры, по итогам принять решение о целесообразности установки, выложить выкройку детали.
здравая идея!:ay:Будешь реализовывать? Очень интересен результат...
ТигуанTDI-СВАВ-продан
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Всю тему не читал, вспомнил, как когдато на автоладару обсуждали подобную тему, там применяли http://avtopasker.ru/goods/9263.htm
Леший
13 Мар 2012
Москва/Нижний Новгород
Tiguan S&S
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Неа , давненько дело было )))) не одну машинку назад )
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Может , куском резины прикрыть, например из камеры. Зекрепить можно её на пистоны, дёшево и сердито.
в принципе с резиной неплохой вариант - любого размера и формы можно вырезать и она не жесткая - всегда будет гнуться под нагрузкой, а не отвалится, тока вот как закрепить, не понял...че за пистоны? Я свои лопнувшие подкрылки саморезами скреплял. В принципе если ими то неплохой вариант...но мне кажется от камеры резина тонкая слишком - порвется, если где-нить перетянуть или пережать при креплении. Нужна резинка немного потолще, но это ИМХО...поправьте если не прав!
штука я смотрю неплохая, и вроде из полиуретана, т.е. мягкая, но вот тока размер/проем подойдет или нет...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Пыльник под вазовское зубило причем ставить его надо было со съемом тяги чтобы не резать, Разрезанная вываливалась, причем закрывала эта резинка только рулевую тягу Как быстро вращающийся шрус намотает все что будет ему мешать.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
ну значит тогда надо резать из резины, но толще чем камера, т.к. мне кажется камерная не выдержит нагрузки при креплении, а уж если и выдержит, то во время эксплуатации точно рассыпется
konrad
7 Дек 2011
Омск
я заказал уплотнители от ауди ку5 - крепления одинаковые. Только там почему то есть уплотнитель, а у меня нету, хотя дырки под крепления есть.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
в принципе как мне кажется можно взять коврит резиновый в багажник какой нибудь самый дешевый вазовский и его порезать. Вроде в резиновом коврике резина довольно прочная и толстая и вырезать любую форму можно...ну или уж если покрепче, то какой-нибудь полиуретановый коврик, т.к. он вроде попрочнее резины будет:confused:
mad
2 Июн 2012
Пенза
Audi RSQ3 ICT
В общем как и обещал ссылка по уже установленным резинкам.
Не хочу все тут дублировать и так думаю понятнее будет.
mad, как поставите и оттестируете отпишитесь плизззз.. что да как чего покупать и как ставить...
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/tiguan/tiguan/mad369/journal/4062246863888535406/#replieslist
У меня дорестайл и как я делал уплотнитель [post=246310]в моем посте[/post]. Тоже был использован обычный строительный уплотнитель.
Грязь перестала лететь спереди, только основная все равно попадает снизу, [post=246316]здесь видно[/post]
P.S. На днях ставил защиту топливного бака и в местах, куда она крепилась, были вот такие заглушки Посмотреть вложение 8340 Посмотреть вложение 8341 , которые теперь в количестве 4 штук соответственно стали не нужны
Их вставил в технологические отверстия, которые в передних колесных арках над колесом, т.к. через них тоже попадает грязь под капот. Получилось следующее: Посмотреть вложение 8343 , но основная грязь летит из [post=246316]отверстий для подвести и привода[/post], но их к сожалению никак не закроешь:mad:...
Мне тоже пришла защита бака, буду ставить, и надеюсь приладить так же заглушики. Спасибо!!!
sasha82
13 Июн 2012
Салехард
Тигуан 2.0 TSI черный
кто знает как снять накладку передней стоики?
sasha82
13 Июн 2012
Салехард
а для верхнеи нету?
mad
2 Июн 2012
Пенза
Audi RSQ3 ICT
sasha82
13 Июн 2012
Салехард
mad
2 Июн 2012
Пенза
Audi RSQ3 ICT
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Ребята, чтоб не создавать новую тему спрошу здесь... не смотря на установленные резинки все равно пыли очень много, в том числе на блоке, в заливной горловине масла, ну и вообще вокруг двс...
как (и чем) правильно помыть/продуть подкапотное пространство чтобы не хапнуть проблем с электроникой?
з.ы. всякие антистатики и прочая новомодная хрень все равно заливает блоки электроники, уже "плавали - знаем" (на другом авто)! в общем не верю я больше этим сказкам про новомодные средства.
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
VW Tiguan 1.4 TSI T&F 2011
