гудят ступичные подшипники
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
Вот и до меня шум от заднего подшипника докатился при пробеге 126.000км Заказал сегодня в экзисте SNR -французский бренд(но производство Словакия). Завтра придет......буду созидать ТИШИНУ.....
vlas
15 Окт 2008
Тоже не однозначный вопрос....
- Какой смазкой смазывать?
- как она смешается с заводской?
- если промывать от заводской и закладывать хорошую новую, то как обеспечить чистоту?
- уплотнения как не повредить?
Всё это требует тщательности подхода.
P.S. Отец работал на заводе производящем гироскопы.
Так вот высокооборотные подшипники качения роторов смазывали путём погружения их по моему в 15-ти процентный раствор консистентной смазки в бензине Б-70.
И всё.
alecsei63
27 Дек 2015
Кемеровская область город Гурьевск
Фольксваген-Тигуан CLJA
Глубоко вы капнули.Не надо смазку смешивать с заводской.Промыть и забить на свое усмотрение какую посчитаете лучше.LM MOBIL/
-xxx-
26 Фев 2010
Если нет то будет уж менять на Фаг или Скф которые ходят от 50ткм до 100ткм. :).
Поменял задние на FAG (713610610) на 90ткм. На 170 опять поменял сзади но уже на SNR.
Когда загудели в первый раз оригиналы то мастера долго не могли понять что именно гудит, так как колесо не бултыхалось и гул не усиливался на "змейке". Тоесть в первый раз меняли на " шару" и угадали. При этом на гудящих подшипниках я больше тыщи км проехал. Во второй раз все было по другому. Гула я вначале практически не слышал, тк зима, шипы, город с низкими скоростями. Но незадолго до смерти подшипника мастер при мне пытался на диагностике подвески на вывешенной машине пошатать колесо и оно стояло мертво. И вот на НГ праздники я поперся в деревню за 200 км. Гул сначала стал заметным, потом начал все больше усиливаться, а когда до пункта назначения оставалось 10 км, я уже ехал на "аварийке" не более 40кмч со скрипящим и слегка подклинивающим (!) задним колесом и с гирляндой на приборке (руль, абс)... Вот так дохнет ФАГ. Так что будьте внимательны.
Да, добавлю: когда мастер начал разбирать для замены колесо то подшипник при откручивании ступичного болта практически сразу развалился пополам! Колесо болталось пипец. Выходит в дороге колесо держалось только за счет ступичного болта... Короче, очень повезло мне что на зимнем гололеде колесо не словило клина на скорости...
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
приветствую.
прошу прощения за приставучесть, FAG с этим номером бъётся как передний, они одинаковые перед-зад? и какой номер поставили SNR R154.56 или R141.78?
заранее благодарю за информацию.
-xxx-
26 Фев 2010
Я брал 154.56. Как я понял эти подшипники все одинаковые (перед/зад)
Miha-M
1 Май 2014
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
вот такой
    98.8 KB · Просмотры: 98
Baywit
15 Окт 2014
Пермь
VW Tiguan TDI CUP
Кто-то вскрывал новые подшипники на предмет количества смазки?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Глубоко ошибается тот, кто думает, что подшипник качения должен быть забит смазкой под завязку. По стандартам в подшипник закладывается смазки несколько грамм и в работе, на беговых дорожках, работает несколько процентов от этого количества.
vlas
15 Окт 2008
Поддержу!
Ещё очень важно, что бы эти граммы были в нужном месте, а не намазаны на сепаратор, как часто бывает.
Baywit
15 Окт 2014
Пермь
VW Tiguan TDI CUP
Для скоростных подшипников рекомендуют заполнять консистентной смазкой 20-30 % свободного пространства.
vlas
15 Окт 2008
Откуда дровишки?
vlas
15 Окт 2008
Спасибо изучил, только согласно пункта "Свободный объем подшипников" и диаграммы на рис 3.8. объём смазки зависит от фактора скорости n*dm (пока не понял что это) и в основном диапазоне он не более 20%.
При этом чем больше фактор скорости, тем объём смазки меньше.
Baywit
15 Окт 2014
Пермь
VW Tiguan TDI CUP
Фактор скорости это произведение частоты вращения подшипника на величину его приведенного среднего диаметра. В нашем случае эта величина у меня получилась маленькой 65000.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
После того как переобулся с липучек на всезонки (в наличии надо износить), появился страшный гул, как будто ветер воет, начиная уже 20км/ч, блин уже думаю может и вправду ступичный, просто что б так сразу или может совпало с заменой резины, но блин в голове не укладывается что резина может так шуметь, тем более что год назад было все окей
Mitkol
16 Янв 2017
Орёл
Skoda Yeti 1.4 МТ
Я на новое лето переобувался так в прошлом году. Грешил на обкатку резины. А просто гул шипов маскировал гул подшипников.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
