гудят ступичные подшипники
ololopower
25 Дек 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 2012г.
Всем привет. Был гул при скорости свыше 60км, вроде идет спереди, поменял ступицы и внутренние шрусы заодно, был большой люфт, но гул остался. Вибрации нет, колеса отбалансировал, сход развал сделал.
При повороте руля влево гул пропадает. Или это задние ступицы все таки, но вроде слышу гул идет спереди.
Масло в угловом редукторе менял в том году, лил лукойл.
У меня сейчас гудит задняя левая. На повороты не реагирует никак, гудит постоянно. Попробуйте посадить кого-нибудь назад послушать в движении.
В Вашем случае, если передние ступицы новые, а гул пропадает при повороте влево, то это по идее тоже должна быть задняя левая.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Так и есть, оба задние махнул, гул пропал
Tulkub
7 Апр 2023
Volkswagen Tiguan, 2013, TDI
У меня гудела и шумела ступица левая передняя при наборе скорости, отчётливо звук был при поворотах. А в двух сервисах мастера говорили, что со ступицами всё нормально. Только при снятом колесе и приводе, шум в ступице был отчётливо слышен. Поставил как и на зад DJB EB5675. Тигуан, CLJA, 2013
Gus
19 Дек 2012
Ярославль
Всем привет. Подскажите какого производителя лучше брать ступицу сейчас? Тигуан 2012 г. в. полный привод. И еще вопрос, дата производства имеет значение?
Gus, а это касается сейчас почти любой запасной части, а не только ступицы. Выбирайте из уровня финансовых возможностей, предпочтения и согласно отзывам.
Только СКФ не берите! Испортились окончательно, сыромятина.
FAG проверенный топ. Если не попадется паль. Германский оригинальный "Не паль" сейчас не может стоить меньше 8-9 тысяч за шт.
Gus
19 Дек 2012
Ярославль
SNR, VAG? Vag тоже палева много, по SNR не знаю, не гонял.
Gus
19 Дек 2012
Ярославль
Можно взять SKF. Производство 2016 год. Отправлял фото на сайт проверки SKF, пишут, что нет ничего подозрительного. Смущает производство 2016 год.
А я же уже Вам выше по этому поводу сказал)))))
Хотите поэкспериментировать и наступить на грабли, пожалуйста....
Хорошо, если их на сезон/два хватит)
Но дело конечно Ваше и Вам принимать решение!
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Загудел задний левый.
Проблема выбора. SKF или FAG, про оригинал даже думать не смею.
По работе с подшипниками тоже сталкиваюсь: мое мнение и коллег - SKF испортился окончательно. А про FAG инфы мало.
Кто-то что-то пояснит?
alex1263600, ну из сказанного Вами, вывод только один очевиден, - ФАГ...
Kursant
12 Авг 2013
Tiguan track&field tdi
Мне кажется, что лучше SKF, только в магазине нормальном брать.
Kursant, :Shock1: :Biggrin1:
Это каком же таком нормальном магазине, подскажите????
Я покупал свои предшествующие ступицы и опорные подшипники у тогдашнего из официального диллера, но и это не помогло.
Опорные подшипники заскрипели через неделю! И ступицы пока еще "ходят" на авто, но.... А отроду им всего то сезон!
Вот тут объявился Жорик, вот у него и закажи оригинальный FAG.
И это будет именно европейский FAG.
titanik, Я то этому как раз очень рад!
Только вопрос, изначально, был от Kursant,
Благодарности: titanik
alex1263600, что именно "вдруг.."
Если дуть на воду, обжегшись на молоке, то тогда, - да, можно и Miles, и GSP, и NK или еще что-либо купить)
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Sat прошел 30000 по хорошей дороге, загудел, по нормальной...
