Как заводится TDI без Вебасто в морозы - 25, 30?
kaptainuda4i
8 Июл 2012
Кимры
VW Tiguan T&S 2.0 TDI
Без вебасты в тигге и тепло, и всё пускается ,и прогревается нормально (мотор сверху закрыт пенофолом фольгой вниз). Вот запечатлел регистратором (качество не очень , я его на ходу одной рукой снимал) начало движения в мороз после ночи стоянки на улице
    16.9 KB · Просмотры: 142
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
В6 2,0ТDi CBAB 2009г. +немецкий Тигр 1.4 САХА 2014м.г
Beloozersk1, Да опять нет! Я не знаю в чем разница у этих двигателей (пасата и тигуана), в настройках или еще чем-то -но у меня без вебасты и выключения вентилятора -за 20 минут езды при минус 25 до 80гр - уж точно прогреется! 100%!! Проверенно ни раз!
1. это при оборотах 1500-2000????? (как я писал выше)
2. у вас Вебасты нет вообше??? ибо при пуске авто, она запускается автоматически как догреватель если не улице +4гр и ниже, и отключить невозможно, тока не включится если предохранитель вынуть или загорится резерв томлива (лампа)
двигатель 2,0ТДИ CR (СВАВ) 03.2009г, 140коней без сажевика
расход на холостых 0,5л/ч прогретый, в городе нашем 6-7л... (сброс в начале движения и не грею)
соляра вся только с АЗС (Ен590 то биш евро4 уже лет 8 как в РБ)
если у вас расход выше, то соответственно и нагрев быстрее, ибо закон сохранения энергии
это в нашем городе без светофоров и прорбок для движения достаточно 1700 оборотов держать.... ускорение-переключение до 1800-2000 хватает, далее паление до 1500-1700
....если в 3000-3500об загонять то наверно нагреется и без догревателя
Добавлено через 20 минут
а вы уверены что у вас нет догревателя (она же вебаста которая только пускается с пуском двигла в холод, а не с пульта)
я узнал о своей только когда зимой он загудел
я закрыл не только двигло но и радиатор, пенофлоном
до этог все дизеля также без догреветеля не грелись
Вообще буквы мотора дизелей(быстрогреев) напишите и лошади 140?170.... возможно после рестайла и уменьшили объем жижи, также знаю если нет вебасты ставили не только электрофен, но и электропрогрев жижи (как эл.чайник), возможно это ваши случаи
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Это при движении по "тому же" городу со светофорами, на обороты внимание сильно не обращал -но поскольку двиг не прогрет -движение плавное, до 2500 тыс.об точно.
Доп. вебасту не ставил, на сколько помню штатной тоже на 2012 м.г. нет! стоит только эл. фен.
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
если есть фен то догреватель врядли буит, хотя мне без фена и без моего ведома воткнули его немцы, ну и я не против, хотя фен лучше.... можете проверить спереди за локером может быть его труба выхлопа (снизу где кончается арка(локер) и начинается защита мотора)
электрофен штука хорошая вдвойне т.к. до 2кВ тепла со 100% КПД в салон (а догревател (вебаста 5кВт) на ВЕСЬ движек) а 2Квт эл.тепла это на 12В до 170А и благоприятно влияют не только на прогрев салона но и на прогрев двигла, т.к. нагрузка больше на генератор, и мгновенный расход выше буит обычного (0,5-0,7-0,9л/ч = прогретый-прохладный-холодный) на сколько напишите (на каждые 0,5л/ч это до 4кВт теплпа без работы, или 2кВт тепла с работой и КПД 50%)
у меня если включить подогрев лобовика+сидений+задстекла (25А+15А+20А) мгн.расход прогретой с 0,5л/ч увеличивается до 0,8л/ч
догреватель (вебаста но пускается тока с двиглом шоб аккум не садить) кста на каждвые 5Квт выжирает в час лишние 0,6-0,7л/ч, которые на компе не показывет, комп кажет тока о што ест двигун но не догреватель, как и увеличение расхода от доп.потребителей энергии
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
написано на наклейке под капотом и на самом котле Вебасто 5kW PKW (за 270тыщ раз меняли камеру и насос 400у.е+работа) она ТОЧНО такая же как и шт.автономная, но без брелка и без 2го аккума (расх у обоих на 5КВт 0,6л/ч до 75гр жижи, а 75-85гр половинная моща дается котлом)
автономная Вебаста которая с брелка пускается, в дополнение имеет брелок + 2й доп аккум, иначе за 5-7часов васаживается осн.аккум в 0 и замерзает
у нас офы за 300-400у.е ставят могзи от автономной без брека, и она становистя атономной(с ключа шт), но с защитой аккума при падении ниже 11,4В вырубается ... штоб авто запустилось...
на практике до -15гр это 1-3часа работы с заряж.аккумом, а при -25гр менее часа в нагрузке и просядает напруга (-10% на каждые -10гр) хотя аккум еще не сильно разряден
отказался автономить....
ГОРАЗДО лучше фен, он два дела делает...
и его уже предложили офы, оригинал под 500у.е. в штатное место, сам под 2кВ, и это 100% в салон, а вебаста хорошо если 50% попадет, остальное на двигло и улицу...
и фен на эти 2кВт вынудит спалить лишние под 0,3-0,5л/ч ДТ, на выработку доп.энергии генератором для фена, что эквивалентно почти вебаст....
кста на В6 включаю подогрев лобовика, зад.ст, сидений зеркал (все под 1кВт), и расход больше на +0,3л/ч что также ускоряет прогрев
kaptainuda4i
8 Июл 2012
Кимры
Нет ни чайников ,ни догревателей ,даже топливо тока обраткой греется . Однако тепло, комфортно и заводится (2.0 CLJA 140 л.с)
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
машина тди заводится в -32 даже на зимней соляре (т.ф-25).... т.к КоммонРэйл давит на форсунки более2000атм.... а вот как греется, зависит от конструкции, если нет догревателя типа вебасто 4-5квт, то обычно стоит (в современных дизелях по умолчанию) ил.эл.фен или эл.спираль подогрева жижи.... почитайте инструкцию(хоть там и сотни страниц) или тех.описание двигла
на В6 1,9 на большинстве немцев еще с 2005г стоит фен (на французах нет), и никто об этом не знал (даже немцы юзеры), и тепло у него быстрее шло с феном чем у меня с догревателем, ибо его кпд=100%... а вебаста 30-40% в салон остальное на улицу и на маасу двигуна с жижей
мне даже офы не прописали в приложение при покупе 2009г догреватедь(вебаста) тока зимой узнал, а корешу на 1,9 В6 2005 тока сча обяснил почему так быстро тепло идет, он думал это кондер в обратнуу сторону зимой греет
вот и сча Тигр немеций (1,4правда) ниче никто не знает про фен, (и офы) .... проверим зимой
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Beloozersk1, Не совсем понял про работу Вебасты 5-7 часов????
Это предпусковая???? Зачем?
У нас в -40 ставят на 40 минут- час
Сам ставлю на 30 минут+ при начале движения включаю еще раз
Правда у меня бензинка. Но опыт с дизелями тоже есть
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
если один аккум то чтобы авто уверено пускалось - >> на ходу акум заряжается полностью за время которое он работал на вебасту автономно (без генератора)
примерно так
проработала вебаста 40мин а проехали 10мин - итого пол часа разряда(НЕДОЗАРЯДА) аккума (грубо) или за 10 мин он зарядится примерно на 10мин.работы аккума(после авт/отопителя....
итого через 10дней такого режима (-5часов работы) и двигло уже утром можно и не пустить если нет 2х аккумов, ибо аккум хронически недозаряжался каждый день и может замерзнут уже при -5-10гр
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Ну это то понятно
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Поднимем, было -30 простоял с 16-00 до 6 утра , завеся без проблем. На следующий день -35 заводиться отказался)))) прихватило солярку погрел топливный фильтр и завелся . Но АКБ при этом морозе -35 крутил уже плоховатенько, да же отчаянно слабо.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
S05C, антигель лил перед заправкой?
Hemi
7 Апр 2012
Track&Field 2,0 TDI CLJA
антигель - тоже не панацея
Например, дизельный антигель liqui moly Diesel Fliess-Fit
Температурный режим - до -31°С
Да и залить его, чтобы он сам не застыл в баке, тоже надо исхитриться.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Hemi, согласен. Но, он в смеси с топливом даст более низкую температуру густения. Насколько знаю, заливать нужно теплым непосредственно перед заправкой.
Hemi
7 Апр 2012
Да, но тут такое дело.. Если в баке соляра, допустим, -25, то заливка антигеля с положительной температурой не гарантирует, что он успеет раствориться, не охладившись до минус 6 (а это его температура застывания).
andrusss
10 Июл 2011
2 зимы без присадок и вебасты, заправка Лук, в указанные в названии темы температуры заводился без проблем!
sergeyEKAT
9 Сен 2011
Ford Fusiоn (пока не продал); Tiguan T&F TDI 2,0 техник-1,2; комфорт
В праздники было - 27, Тиг стоял на улице (так то всегда в к.гараже). Завелся, но акум крутил совсем плохо, свет панели и габаритов значительно просел, при старте один вжик продолжительностью секунду :), завелся со второго раза с 5 вжика (первый раз не додержал кнопку... ступил). Стоянка у самого дома - не заметил что похолодало значительно ну и как всегда ногу на педаль и сразу жмакаю "старт" (при этом свет на Авто) ну и естественно реакция от стартера значительно тормознула (т.к. спиралька отрабатывала), крутанул он раза три и тут моя рука дрогнула (наверно в башке таймер с памятью отработал) - отпустил кнопку. Результат левая галогенка не стартовала движек не завелся. Пошел на второй старт перед этим свет перевел в "0". И как уже написал выше все заработало. Перед эти заправлялся до полного на луке, но гель не лил т.к., собака, кончился - был ликви моли вроде булькал в банке, а как лить так ложка столовая и та не вытекает :)
