raror
- Регистрация
- 7 Авг 2013
- Сообщения
- 6,157
- Благодарности
- 2,348
- Адрес
- ХМАО
- Автомобиль
- Volkswagen Tiguan 2013 г.в., track & field
Плотность электролита снижается при разрядке и повышается при зарядке. Цикл. И так постоянно.
Правильно замерять плотность после полной зарядки, через часов шесть примерно, когда электролит перемешается, и все устаканится.
Если с завода электролит был залит правильной плотности (1,27 г/см.куб) и никто не бодяжил электролит, тут скорее всего АКБ сильно разряжен. Либо дефект банках.
Когда электролит сильно и долго кипит, а бывает это только в одном случае - превышении напряжения зарядки свыше 15 В, то электролит разлагается на воду и водород, вода испаряется активно, при этом плотность электролита повышается, от чего пластины быстрее коррозируют, а не понижается, а уровень электролита в банках падает. Соответственно выкипевшую воду, заменяют доливкой дистилированной воды, при этом доливают до одного уровня в банках, потом заряжают не нагревая электролит свыше 45 градусов, что бы электролит перемешался с водой, дают отстояться и снова замеряют, проверяют плотность и уровень.
Если исходить из того что никто не вмешивался в АКБ доливкой воды или кислоты, то большая разность (больше 0,01 - 0,02 г/см.куб.) плотности по банкам свидетельствует о дефектах в банках - http://www.akbservice.ru/plotnost-electrolita.html
