Кемерово и область
prom99
16 Май 2012
Кемерово
Trend&Fun 1.4TSI MT 2012
Я две недели назад ездил на ТО и попросил освежить прошивку АБС. Мне ответили, что подключили компьютер и он выдал, что обновлений не требуется.
Ну, да, именно так и ответят.
Тут вопрос другой, то что написал Андрей (что прошивка не для всех блоков) - у меня например блок ABS другой 5N0 614 109 AM.
Мутно все это а гарантии скоро ёк.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
На след неделе товарищ с работы поедет на ТО-1, попросит обновить прошивку abs, посмотрим, что ему ответят)))
алекcей 1
9 Апр 2012
Кемерово
Какова в данный момент стоимость прошивки (чип) двигателя 1.4 по Кемерово?
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
алекcей 1, така я же как и везде по россии)) посмотри на сайтах чип-ателье
prom99
16 Май 2012
Кемерово
Тут вариантов много, надо для себя понять что ты хочешь и какого производителя
Есть именно прошивку меняют (сейчас ОД эт может отловить), есть ставят в разрыв коробочки. Нужно вопрос для себя изучить
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
стоимость "коробки" (ms-chip) превышает стоимость чипинга блока. ;-) при этом прирост обещается 30% по мощности и что-то около того же по крутящему.
реально надо проехаться на авто с "коробкой" чтобы оценить разницу с чипингом. я не ездил, сравнить не с чем.
что касается прошивки блока абс... читайте информации о обновлении до 0014 на форуме, все данные представлены. если тупо приехать и сказать, хочу новую прошивку блока, получите кукишь и счет на 850 руб за проведение "ведомого поиска", а все по причине некорректно сформулированного запроса на выполнение операции дилером! и дилер в данном случае будет прав, т.к. у вас в авто действительно залита актуальная версия программы, о чем ему и сообщил "ведомый поиск" (а диагностика честно проведена, деньги в кассу).
что касается 0021 прошивки, она доступна в он-лайне, по информации блоки с ней на заводе начнут ставить с мая. она подходит не всем блокам, так как есть блоки с прямым/косвенным контролем давления в шинах. у меня блок новый, но стоит косвенный контроль по датчикам абс, 0021 прошивка встала, контроль работает. по ощущениям (после 0014) исчез тремор педали при проезде сливных решеток и педаль быстрее "отпускает" после попадания в ямку.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
У меня блок 5N0 614 109 BC с прямым контролем давления в шинах, обновился по зиме до 0014. Вопрос, подойдет ли для моего блока прошивка 0021?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
вот, решайте сами:
drsedoy написал(а):
На машины с датчиками давления ставится "кастрированный" блок АБС, который аппаратно лишен функции косвенного контроля давления в шинах.
Как запчасть (в магазине) продаются только блоки с косвенным контролем давления, потому что косвенный контроль можно отключить кодировкой.
В этке блока с 0021 софтом без косвенного контроля вообще нет. Так что, если хочется обновить "кастрированный" блок, то придется мириться с отсутсвием софтового номера, что на мой взгляд не проблема вообще.
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Вот я 2000 км откатал, что-то пока не заметил каких-либо проблем с ABS....
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Да я тоже так думаю
prom99
16 Май 2012
Кемерово
Андрей, тут все не так просто (для меня)
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 122л.с. (1390см3)
Cтандартные характеристики|Rambach PowerBox|MS-CHIP|RaceChip Ultimate|APR
Мощность (кВт) 90|115|115|115|х.з.|
Мощность (л.с.) 122|156|156|156|150
Крутящий момент (Нм) 200|258|246|258|267
Цена вопроса 0руб.|15т.р.|от 20 т.р.|27 т.р.|23 т.р.
Вот и спросите себя, если нет разницы то нафига платить больше, да еще и лезть в мозги безвозвратно, коробку еще и снять можно потом будет.
А, да - первые три коробки APR - программка.
алекcей 1
9 Апр 2012
Кемерово
ничего подобного! на сайте моренди 14.000. мне сегодня местные озвучили 22-24.000
а где в Кемерово Rambach PowerBox ?
Добавлено через 10 минут
почитал-повеселило)) http://www.colt-club.ru/forum/index.php?showtopic=39303
придёться всё же думать в сторону моренди..
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Хм, я буду делать APR
prom99
16 Май 2012
Кемерово
А зачем тебе в Кемерово Rambach PowerBox? Заказываешь через тырнет, приходит ставишь, на все про все 7 минут с 3 перекурами.
Троль темы читать-то зачем?
Почитай лучше тут http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12908&highlight=%F0%E0%EC%E1%E0%F5
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=804957&highlight=rambax#post804957
алекcей 1
9 Апр 2012
Кемерово
сомнение вот у меня только...что какая -то коробочка лучше , чем специально написанная программа!
prom99
16 Май 2012
Кемерово
Тут-то как раз без вопросов, коробочка пытается обмануть ECU и все. Программка меняет штатные настройки.
У коробочки плюс - если что, то ее можно содрать и наглым видом ехать к ОД.
Программку не сдерешь. Вот и вся разница. Если гарантии нет или не сильно парит - то программка это правильный выбор. А так, если что, с программкой пошлют при проблемах на двигателе.
алекcей 1
9 Апр 2012
Кемерово
гарантия кончилась.
а коробочка продаётся под определённый двигатель? под другой (например снять при продажей её перепрошить нельзя?
prom99
16 Май 2012
Кемерово
гарантия кончилась.
х.з. говорят можно http://rambach.ru/rambach-in-your-car/faq/garantia-pereustanovka
на практике - не думаю, предложат подъехать в офис и препрошить и(если надо) докупить другие кабели
с другой стороны если гарантия кончилась - то смысл тогда парится?
+ я, например, вообще не ведаю есть ли у нас стенды для проверки мощности.
Кстати, у них прочитал в ФАКе трольскую фразу:
Многочисленные технологии чип-тюнинга основаны на внесении изменений в штатные настройки бортового компьютера, изменении или полной смене штатного программного обеспечения или замене самого управляющего чипа. Это очень грубое вмешательство в техническое устройство транспортного средства, которое ведет к резкому сокращению моторесурса двигателя и однозначной утрате заводской гарантии на автомобиль. Модуль Rambach™ PowerBox - это внешнее устройство, которое помогает штатной системе автомобиля при выполнении ряда процедур при повышении нагрузки на двигатель, в особенности, при пиковых нагрузках. Rambach™ PowerBox не заменяет, а дополняет серийные бортовые системы автомобиля, в первую очередь, обеспечивая скорость обработки данных и формируя корректирующий сигнал, поступающий в бортовой компьютер и проходящий через штатную систему защиты двигателя.
В отличие от всех технологий чип-тюнинга, Rambach™ PowerBox - это безопасный способ увеличения мощности, позволяющий сохранение моторесура двигателя и сервисной гарантии изготовителя транспортного средства.
P.S. Я то, вообще ни за что не агитирую.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
ничего нового не было за мое отсутствие? ;-)
