Kessy и безопасность
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
Столько разговоров и страхов. Что, хоть один Тигуан за последние два года угнали ?
У него самая лучшая в мире противоугонная система: "Ломучая DSG и двигатель". И пока Братки и пАцаны будут считать именно так, можно спать спокойно. Кроме того, ВАГ в принципе "не пАцанская машина" ;)
Добавлено через 19 минут
Астрахань,
Ранее уже ответили. Стараюсь вырубать Кейси путем разового отключения (брелок + кнопка на ручке) когда паркуюсь у крупных торговиков, кинотеатров и пр.
Вам будет чисто эстетически приятнее, если Вашу машину откроют со сканера, который считает команду на открытие в момент открытия Вами двери с брелка ? Учитывая величину стоянки например "Меги" и разнообразные материалы, из которых построен сам торговый центр, не всякая "Удочка" осилит, особенно если владелец автомобиля быстро углубится в дебри торгового центра. А вот старый добрый сканер, с которым будут сидеть в стоящей в соседнем ряду машине, сделает свое дело без напряга.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Ну откроют они машину, а дальше то что? Как заводить без ключа если нет удочки?
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
Если я правильно понял мануал, то Kessy отключается, если закрыть машину кнопкой на ключе и сразу коснуться запирающего датчика на ручке двери. После этого открыть и снять с охраны машину можно только кнопкой на ключе.
У меня этот алгоритм не работает. Машина изготовлена в начале 2017 года. Может надо что-то перепрограммировать?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Antanta, все должно работать с завода именно так. Нажать на закрытие на ключе и в течение 5 секунд коснуться ручки.
15 Янв 2013
Как вернуть к исходному варианту?
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Призрак, да уж сто раз пробовал. По нажатию кнопки "закрыть" на ключе машина закрывается, потом касаюсь сенсора на ручке - ничего не происходит (а должно?).
Потом хватаюсь за внутреннюю поверхность ручки - машина открывается.
Разные варианты временных задержек между действиями пробовал, не помогает. Теперь думаю, что на ранних моделях эта функция не была реализована.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Antanta, должны еще раз щелкнуть замки и моргнуть поворотники.
Есть нюанс с этой функцией, если не удалось отключить - следующая попытка секунд через 15. Или если перед этим использовались сенсоры дверей для открытия/закрытия, то следующая попытка тоже не сразу, а секунд через 15. Так как авто отключает сенсоры дверей для исключения случайных срабатываний или для контроля закрытости авто.
pad
18 Янв 2019
Киев
Tiguan 2018 2.0 TDI 150HP / SEAT Arona FR 1.0 115HP TSI 2019
Сколько секунд дается после нажатия на кнопку на брелке, чтобы коснуться датчика на ручке?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
pad, страничку вверх на 4 сообщения пролистайте. Выше же написал.
pad
18 Янв 2019
Киев
спасибо
прочел
пойду попробую... у меня Тига немецкой сборки - расскажу как оно тут работает или НЕ работает.
Exp78
29 Ноя 2015
SPB
Tiguan NF 2.0 TDI
Надо перепрошивать на прошивку 18 года, там ввели эту фичу. У 17 ее нет.
Всё верно. Прошивка (есть на дисках), плюс пара кодировок (есть здесь на форуме).
pad
18 Янв 2019
Киев
так, ну у меня все получилось
закрыл с ключа, коснулся датчика - все ок.
машина не открывается
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Просветите по-подробнее, пжлст. Эта прошивка у дилеров есть? Как она называется?
Имеете в виду на компакт-дисках? Т.е. в интеренете ее не скачать?
"плюс пара кодировок" - т.е. надо прошивку и пару кодировок, или можно чем-то одним обойтись?
Exp78
29 Ноя 2015
SPB
Tiguan NF 2.0 TDI
Номер не помню, просто попросите обновить прошивку до актуальной у диллера. В интернете можно диск скачать самому ищите как vag flash disk
Дилер вряд ли будет что-то шить даже за деньги, хотя можете попробовать.
Про диски выше ответили. В интернете скачивается без проблем, тем более прошивка вышла очень давно, не обязательно даже последние диски искать.
У меня залита:
FL_3Q0959435G
0906_MQBB_V001
Нужны и кодировки, и прошивка. Просто после перепрошивки у меня ничего не заработало. А вот кодировки без прошивки я не пробовал. Но там, вроде как, добавляется адаптация, которой нет в старой прошивке:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1748775&postcount=12
Если есть ODIS или VCP всё делается без проблем. :)
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
А у меня еще можно 3 раза датчика коснуться, и машина откроется только с пульта.
Первое касание закрывает машину, второе замок закрывает чтото и машина пикает 1 раз, и 3 касание отрубает кейлес.
Akimman
3 Авг 2018
VW Tiguan II 1,4
Много раз пробовал - не получается. Два касания работают, три - никак.
Akimman
3 Авг 2018
VW Tiguan II 1,4
На второе касание замки (по-моему) грохочут.
Я так понял, что второе касание - быстрая постановка под охрану, без тестирования.
