Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Влияет, влияет. У меня поначалу увеличился, т.к. не мог в повороты без газа заходить,
так это просто гонял, езди как до активации ездил и расход не увеличиться
пару раз вворачивало при буксовке на снегу внутрь, очень неприятный эффект. Но XDS это или ESP шалит,
до активации такого не было, после активации на рыхлом снегу регулярно. Теперь просто тупо сбрасываю газ если поворот по рыхлому и добавляю на выходе.
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
Тиг 2012 2,0 370 HP, APR K04, +3 Тигуана, Гольф 6 R20 330HP
to-03
28 Май 2014
Spb
Вечер добрый!
сделал Подтверждение постановки и снятия с сигнализации звуковым сигналом, настройка через MFA+.
Блок №09 Блок управления бортовой сети -> Кодирование 07 -> Длинное кодирование -> Байт 5 -> Бит 1 -> Включить (Поставить галку) и Бит 4 -> Включить (Поставить галку). Пункт появится на экране MFA+.
все работало. потом поменял Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
46 блок, кодирование – 7, длинное кодирование, заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6.
Теперь звук при открытие и закрытие не работает! Помогите пожалуйста.
Старые настройки не сохранил =((
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
to-03,
Все изменения сохраняются в папке debug.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
У тигуана 46 блок появился??? :confused:
:confused::confused:
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
как на белой приборке включить машину с колесиками
Установил комплект TPMS поменял гетвей 7N0907530BC. 65 блок все ОК. В меню появилась усталость и контроль давления теперь указывает какое колесо спускает. Но появились вопросы
1. в меню давления в шинах всего два пункта "частичная загрузка" и полная загрузка" на дисплеи не появилась машинка с показаниями давления как на фото, нет выбора колес. Как это включить.
2. ранее рабочий виртуальный блок 4С стал выдавать ошибку нет связи с блоком, хотя кнопка SET на консоле работает как и раньше.
deman100
16 Окт 2015
Россия
Tiguan 2016мг
На LED фонарях можно включить вторую противотуманку?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Да, если провести туда проводку, поставить патрон и воткнуть лампочку
Dars998
22 Мар 2013
V.Novgorod
Tiga 2TDi
на тигуане 2014 года с установленным DLA не отображается блок А5 (хотел активировать Lane Assist). На рестайле он должен быть виден, или где то в другом блоке искать надо? шнурок китайский 12.12.0.
Поиск по форуму на эту тему не дал результатов.
Этот блок нужно активировать через другую программу. Вася его не видит. У меня активировали Lane Assist. Движение по полосам реально работает когда есть дорожная разметка.
VanOdium
22 Мар 2010
ну у меня vcds оригинальный видел блок А5 и активировал все.. Правда, у меня оригинальный шнурок, может версия поновее была уже чем 12.12...
ruslanoff
13 Янв 2015
Московская область
VW Tiguan TDI Track&field 2014
Понаблюдал расход с новой прошивкой АКПП от ауди ТТ... Расход топлива вырос примерно на 1.5 литра... Но и поведение АКПП отличается существенно!!! Машина ожила!!!! Пока оставлю на новой прошивке, уж больно понравился разгон:)))
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
ruslanoff, чипуйтесь. верните назад кодировку, при движении на 5й-6й она досталяет больше проблем, чем предоставляет преимуществ.
Dars998
22 Мар 2013
V.Novgorod
Tiga 2TDi
На купленном Тиге 2.0 TDi 2014 года коробка уже была настроена на ауди ТТ вопросов по увеличенному расходу, проблемам при движении по трассе на 5 и 6-ой передаче не заметил. Расход сравнивал со вторым Тигой в семье 2011 года, там АКПП кодирована на Тигуан.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
12345/123/что угодно (у меня 12120):)
Имхо дело не в настройках, а в микросхемах, на которых сделан адаптер (было упоминание, что на Атмеге не работает , а на NEC сработало, шнурки китайские). Либо сама программа плохо "крякнута"...
На моём чипе NEC не хотел пускать даже в закрытую область 42 блока.. В итоге сделал складывание через VAS-PS > Skoda.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
walerka, привет!))) Да, себе на дорестайле. Вчера только руки дошли до складывания.
Попробовал через свой VAG 12.12 - не получилось, при попытке зайти в 46 блок > закрытую область и вводе пароля, мне vcds выдал ошибку че-то там send to seed, блаблабла)))
В итоге после этого заказал себе перешитый из китайца vag com 15.7.0. НО так как руки уже зачесались не вытерпел и скачал скрипт для VAS-PS а от skodapilot'a , и активировал складывание через VAS-PS. Только подсветку активировал пока с водительской стороны, т.к. забыл провести те же манипуляции со скриптом на стороне пассажира (56 блок) и сейчас подсветка в сложенном состоянии горит только со стороны водителя.
Надо идти исправлять))
А ещё я задался вопросом сокращения времени удержания кнопки. Пока не изучал вопрос, но может кто подскажет: возможно ли уменьшения времени доступным способом ?)
p.s. мой блок двери водителя/пассажира заканчивается на 701 C
