кто как сидит за рулем тиги?
Bruin
5 Янв 2014
Volkswagen
Вот уж не думал, что увеличение объема салона автоматически приводит к ухудшению эргономики. У каждого свои критерии удобства, что нравится Вам не приемлемо для других. Так что спор неконструктивен. Мы же не на этапе строительства, что сделано то сделано.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
А кто говорит про ухудшение, просто посадка отличается от посадки в легковом авто. Мне, например, кроссоверная больше нравиться, когда панель приборов выше и не нужно подлазить под руль.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
И головой не бьешься о дверную рамку.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Это тоже для меня большой плюс, особенно когда болит спина и подгинаться не хочется.
Кому интересно про посадку за рулём рекомендации "За рулём"http://www.zr.ru/content/articles/612842-mozhno-sest/ . Каламбур однако.
AlexeyRKV
3 Сен 2013
Киев
День добрый,
хочу поделиться своими очумелыми ручками....
Озадачившись проблемой посадки (рост 190 см) и неудобной посадкой - прошарил все возможные форумы - никакого дельного решения не нашел - решил внести сам.
На каком-то из форумов читал, что на Ниссане Кашкае , за счет люфта крепления можно потянуть рулевую колонку на 2-3 см вперед. но это не фольц - у нас все ТОЧНО! :)
Решение которое сделал - заменил болты и подложил гайки под крепление рулевой колонки - можно видеть на фото (процесс разборки пластика - есть на форуме).
На все про все - около часа работы, ничего сложного, болты стандартные (твердость 8.8)
Результатом очень доволен - руль стал ниже и немного ближе.
Возможен второй этап - подкладывание пластин под крепление колонки с выносом вперед на 3-5 см, но есть нюанс - нужно изменять проем, в который входят скобы, расположенные сверху крепления рулевой колонки (к сожалению фото не сделал, т.к. полной разборки не было). Но это на потом... :) т.к.нужно будет разбирать много...
вот :)
    90.5 KB · Просмотры: 241
    87.4 KB · Просмотры: 231
    82.6 KB · Просмотры: 214
    92.9 KB · Просмотры: 207
    86.5 KB · Просмотры: 202
Sanches78
24 Окт 2010
До этого был Фокус 1 и 2. Там посадка тоже не лежачая. Тоже близка к автобусной, но на тех авто я мог без остановки проехать 500-600 км.
В Тигуане все гораздо печальнее. И я согласен, что не хватеает именно вылета руля. Тело так и норовит завалиться либо направо, либо налево на подлокотник.
Вот интересная информация:
Как принять правильную посадку:
  • Сядьте, откинув спинку сиденья, выжмите левой ногой до пола педаль сцепления и подгоните сиденье так, чтобы левая нога была чуть согнута в коленном суставе.
  • Выпрямленной рукой возьмитесь за рулевое колесо в его верхней точке и подгоните спинку сиденья, так чтобы поясница и лопатки к ней плотно прижимались. Седалище несёт нагрузку около 30% веса тела, остальная нагрузка должна приходиться на спину. Спинка сидения принимает полный вес туловища при наклоне около 30 градусов от вертикали. Не используйте руль в качестве опоры, на нем должен быть только вес самих рук.
  • Туго пристегнитесь ремнями безопасности. При этом условии Вы будете получать дополнительную информацию о силах и ускорениях, действующих на Ваш автомобиль. Кроме того, непристегнутого водителя или пассажира подушки безопасности, если они есть, вместо защиты могут покалечить.
  • Левой рукой возьмите руль в его верхней точке, а правой включите самую дальнюю передачу (пятую, у кого ее нет — третью, в случае АКПП — паркинг).
  • Если есть функция регулировки наклона сидения, то поднимите чуть выше передний край сидения.
  • Правильное, стандартное положение рук позволяет исключить лишние движения, действовать оперативно. Руки удерживают руль, располагаясь в верхнем секторе рулевого колеса (10-2 по циферблату).
  • Большие пальцы рук располагаются внутри обода руля. Основное усилие хвата приходится на мизинцы и безымянные пальцы рук, остальные пальцы полурасслаблены, но готовы в любой момент усилить хват. Излишнее напряжение рук не позволит Вам долго сохранять работоспособность.
  • Следите только, чтобы кисти не были намного выше локтей. Это затрудняет кровообращение и может вызвать усталость. Если есть возможность, отрегулируйте наклон рулевой колонки.
  • Отрегулируйте подголовник — поднимите его до уровня затылка и максимально приблизьте к голове. Во время движения не стремитесь опираться головой на подголовник, это устройство предназначено для другой цели — защиты шеи от перелома при ударе сзади.
  • Поставьте левую ногу на педаль сцепления, а правую на педаль тормоза, опустите пятки по их вертикальной оси. Затем, не отрывая пяток от пола, ступни разверните кнаружи, так чтобы носок левой ноги поставить рядом с педалью сцепления, носок правой - на педаль газа. Отрывать пятки от пола при переносе ноги на другую педаль и обратно не рекомендуется, поскольку при этом не только смещается центр тяжести, но и теряется время, необходимое для быстрого маневра.
Если у Вас нестандартное телосложение, примите дополнительные меры.
Длинные ноги. Сядьте более вертикально. Ориентируйтесь на то, чтобы удобно было рукам.
Длинные руки. Отклоните назад спинку, как бы сползите вниз по сиденью. Будьте готовы к большему напряжению мышц шеи.
Малый размер обуви. Прикрепите к полу под резиновый коврик небольшую подставку (доску), чтобы пятки не отрывались от пола.
Короткие руки. Немного согните ноги и сядьте более вертикально. Согните рычаг переключения передач, чтобы при их переключении вы не отклонялись от сиденья.
Слабые руки. Пользуйтесь более широким хватом. Установите руль большего диаметра.
Самое главное — добиться устойчивого положения корпуса. Вся тяжесть тела должна распределиться на подушку и спинку сиденья. Проверьте свою посадку. Если вам удается одновременно легко оторвать ноги от пола, а руки от руля, значит, вы сидите правильно.
  • При движении в городе чуть больше согните руки в локтях. Полностью выпрямите одну из рук и положите ее на обод руля, так чтобы он проходил в месте сгиба кисти.
  • При движении по скользкой дороге, лужам, неровностям, грязи и песку чуть разведите локти вверх-наружу, что позволит подключить к работе сильные мышцы спины и легче удерживать автомобиль, особенно переднеприводный, от рыскания.
  • Не удерживайте левую ногу над педалью сцепления после переключения передач. Во-первых, при пребывании ноги на педали мы не получаем с кузова никакой информации. Во-вторых, мы теряем время. Для того, чтобы нога не давила на педаль работают около двух десятков мышц, удерживая ее от надавливания. Чтобы сработать сцеплением эти мышцы должны получить от мозга команду прекратить удержание, затем половина из них должна расслабиться и только после этого десяток мышц начнет давить на педаль.
  • После переключения передачи сразу же верните правую руку на руль.
Настройте свою волю на закрепление правильной посадки в течение 2-3 недель. Постоянно контролируйте себя.
andrusss
10 Июл 2011
День добрый,
вот :)
Тоже так хочу, но из фото ничего не понял (
АнатолийА
9 Дек 2013
tiguan
Сначала то же не мог удобно устроится за рулём. Сегодня ездил по М4 230км туда, не выходя из машины взял пассажира и назад 230км. Руль до конца на себя и вниз. Подлокотник выдвинул вперёд. Правая рука на подлокотнике, левая на дверном подлокотнике . Длинны рук хватало комфортно держать его на 4 и 8 часов соответственно, или даже чуть выше. Проехал на одном дыхании, довольно удобно. Дискомфорта не испытывал. Правда рост 188,и длинна рук пропорциональна росту:).
AlexeyRKV
3 Сен 2013
Киев
to andrusss
Доброе утро,
по процессу:
1. разбираем пластик рулевой колонки - процесс описан здесь: http://tiguan-wiki.ru/pages/rulevaya_kolonka
в принципе уже видно крепление колонки
2. разбираем пластик левой части торпедо:
а) сначала торцевая часть - нона держится на 3-х металлических клипсах - на фото выделил стрелками
б) снимаем нижний карман, закрывающий предохранители - для этого, после его открытия - немного раздвигаем пластик и открываем еще ниже, затем вынимаем на себя
в) снимаем пластик - откручиваем все видимые саморезы. один из них спрятан за переключателем света. для снятия переключателя света делаем:
- поворачиваем переключатель в положение "0"
- утапливаем
- в утопленном положении поворачиваем в положение "А"
- тянем на себя весь переключатель - вынимаем и отсоединяем разъем
3. поочередно откручиваем болты крепления и закручиваем более длинные (для того, чтобы не держать колонку в руках)
4. подбираем по толщине гайку которая максимально проходит (можно шайбы) - там есть скобы которые не позволяют колонке опуститься полностью а есть лишь люфт. я выбрал гайку - т.к. проще
по моему болт - 8 а гайку брал 10 - это просто простака и закручивать нет смысла.
5. собираем в обратном порядке
вроде всё
    92.6 KB · Просмотры: 144
    86.9 KB · Просмотры: 145
    89 KB · Просмотры: 140
    87.5 KB · Просмотры: 138
    83.6 KB · Просмотры: 134
Благодарности: vdrug
MaxMax
14 Ноя 2013
Volkswagen Tiguan TDI
День добрый,
вот :)
А какие болты взяты и толщина гаек какая? Ваш отчет сподвиг меня на такие же доработки, ибо уже не могу так ездить. Машина не в радость, хотя в целом аппарат достойный, но посадка в нем все портит. Рост 189, вес 86 кг. :az:
AlexeyRKV
3 Сен 2013
Киев
Завтра, напишу, проверю в гараже, сейчас нет под рукой.
сам такой - думал продавать, а сейчас - ну просто кайф! :) и даже едет лучше :)
AlexeyRKV
3 Сен 2013
Киев
День добрый,
итак:
- стандартные болты - стандартные М8 длина 40 мм твердость 8.8 (твердость указана на шляпке)
- заменил на стандартные М8 длина 52 мм твердость 8.8. Твердость можно и больше (главное не меньше), длину тоже можно и больше (прежде чем установить - проверял - закручивал длиной 52 мм без гаек.
- гайки - передние две М10 высотой 12 мм, задние (те что глубже) поместились М10 высотой 10 мм.
вот вроде и всё
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
AlexeyRKV, респектище!
AlexeyRKV
3 Сен 2013
Киев
День добрый, еще раз,
прошу тех, кто будет пробовать замерить крайнее нижнее положение до и после.
и крайнее положение до и после - расстояние - вылет
может от торпедо или потолка - не знаю, как будет удобнее.
к сожалению сам не сделал, но интересно
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Всем привет! Уже как неделю катаюсь на Тигуане и никак не получается найти правельное и удобное положение за рулем! До этого ездил на сиде, так вот там и руль лежал удобно и сидел не уставал и руки тоже не уставали, на Тигуане все делаю как на Сиде и ничего не получается, устаю и все. Я считаю, что не хватает мне руля по вылету? Или сидения более узкие? Мой рост 186 100 кг.
Может подскажите свои ощущения от вождения? Поделитесь опытом!!! Спасибо
Ничего не получится.
механическая сидуха не позволяет наклонять горизонтальную линию от коленных чашечек и до седалища.
Купить электросидуху. Или кладите подушку или небольшую собаку под колени.
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
Сообщение от maxmazi
Действительно посадка в тигуане -- один из самых существенных недостатков.
Не пойму, почему вылет руля нельзя было сделать поболе, почему табуретка столь высока, и почему вобще торпедо задрано ввысь, при том, что сам мотор утоплен ниже уровня колен? На Волво хс60 посадка более "лекговая", но мне ростом 174см. не хватает там продольной регулировки сидения.
Серый Волк
26 Ноя 2012
Новгород
Tiguan TDI 2011 + Outlander 2016
сколько регулировок у вас на сидении?
какой у вас рост и вес?
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
зато у него подлокотник неудобный. почему-то его не сделали регулируемым по высоте. и приходится заваливаться направо, чтобы на него опереться. знакомый тоже утверждал, что я неверно настраивал кресло, пока в салонной машине ему не показал, как я сижу. а у тиги три положения - выбирай любое. и я бы не сказал, что у вольво легковая посадка. сидишь высоко, и приборка получается как бы под тобой - будто за столом сидишь, причем низким. а в целом, соглашусь, у тиги надо поймать удобное положение. пару раз бывало на трассе, что ноги затекали.
White Barbos
13 Май 2014
tiguan
А я сиденье опустил на максимум практически. На Тиге рулю неделю и пока еще не привык сидеть высоко, еще пока к земле тянет))))
andrusss
10 Июл 2011
Посадка неудобная , вылета нехватает! Кто нибудь делал как Алексей РКВ? Лучше тало?
