кто как сидит за рулем тиги?
andrusss
10 Июл 2011
Так на спортивных сидушках упор поднимается кудато под лопатки ..
Erkek
31 Дек 2011
Казахстан
Tiguan 2012 2.0TSI
Вопрос! по переделке вылета руля!
День добрый,
хочу поделиться, в продолжение всего что уже сделал, второй этап:
то что было не совсем устроило - переделал.
старые гайки убраны - квадрат добавлен
а именно:
1 был проложен железный квадрат 20х20 мм ( снижение крепления колонки на 20мм)
2 вынос колонки вперед на 15 мм (больше не позволяет конструкция вала - стоит стопор)
По сделанному:
1 на фото видно схема размеров (фото 1)
2 размер по центрам стандартного крепления 130 мм (фото 2)
3 смещение крепления - 15 мм (фото 2)
4 стандартное крепление с углублением шляпки болта (использовался круглый болт под шестигранник (потому и квадрат 20 х 20 ) (фото 2)
5 на смещенные крепления нарезали резьбу (фото 2)
6 на фото также видна выточка под штифты - точились по месту (фото 3 и 4)
7 результат после установки - замерял от козырька торпедо до изгиба на руле - 25,3 см
это максимум который возможен.
вроде все.
Хочу только опустить руль ниже на 20мм, можно незаморачиваться железным квадратом, просто тупо по пару гаек положить? и какой длины болты тогда нужны будут?
AlexeyRKV
3 Сен 2013
Киев
День добрый,
в #272 посте я писал, что для 12 мм гаек - 52 мм длины болтов было с запасом, я думаю, что если взять и 52мм и, например, 60мм болты и по месту определиться :)
evgeni52
30 Май 2014
Tiguan 2.0 TSI T&F
Добрый день, извиняюсь если не в тему, но подскажите где можно приобрести пену для спинки водительского сиденья?
AlexeyRKV
3 Сен 2013
Киев
В продолжение темы посадки за рулем - сделал еще одну доработку:
увеличил "вылет" сидушки путем "отодвигания" оной от спинки.
Таким образом, колени не висят в воздухе, а , как и положено, лежат на сидении.
В общих чертах:
сидение с электроприводами, разборку кожи-пластика не описываю - на форуме есть.
1. вынимаем сидение (4 болта+ 3 разъема)
2. как видно на схеме - корыто сидения держится на двух поперечных валах, путем прикручивания саморезами к пластиковым держателям
3. переднее крепление - сделаны пластины -проставки (очень просто устанавливается )
4. заднее крепление - пришлось повозиться - сделаны проставки удлинители, а также усилен низ корыта
5. все собрано, итогового фото не делал, т.к. внешне не заметно.
Итого сидение "удлинилось" на 7 см - лепота!
    10.5 KB · Просмотры: 173
    96.8 KB · Просмотры: 187
    89.6 KB · Просмотры: 162
    88.1 KB · Просмотры: 158
    92.2 KB · Просмотры: 149
kuznets
1 Апр 2013
Москва и ее окраины
TDI T&S
Вопрос про площадку для левой ноги
Мне интересно, у Вас как?
У меня площадка расположена под неудобным для меня углом, т.е. ступня как бы немного вывернута вверх и затекает. В итоге иногда ставлю на коврик или правее площадки (так мне удобно и нога расслаблена). Ради интереса садился в другие авто там почти везде угол явно острее и ноге удобнее. Может кто-нибудь снимал площадку, ее можно уменьшить (или какие предложения)
Тига84
20 Мар 2015
у меня нормально нога лежит, удобно, никакого дискомфорта не испытываю
shahan
18 Мар 2012
Какие новости?
Gelios*
3 Сен 2012
Да пока в эргономике Тигуана ничего не изменилось, все по старому. )
Kolosok
13 Ноя 2014
Немки
ну или с моих 170 рост 68 вес набрать до 120? 150? ну чтоб удобно было штатными способами устроиться
Я при своих 180, уж про вес, позвольте, умолчу :rolleyes:, не хочу разъедаться до 100+кг ради удобства за рулем. :D Хотя на примере мужа убеждаюсь, что более габаритный человек подобных проблем не испытывает.))
Но и заниматься переоборудованием по примеру AlexeyRKV желания совершенно нет.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Подтверждаю: и на машине до Тигуана, и после - площадки удобные. В Тиге не мог пользоваться. Как это побороть - не знаю, может в новом Тиге исправят ))
Snart
29 Авг 2013
Новокубик
122л.с.
AlexeyRKV, примите благодарность :az:
Сегодня опустил руль. Спереди подложил шайб на 15 мм, сзади ~5 мм.
Руль опустился, стал более вертикален, что позволило немного отодвинуть сиденье и откинуть спинку.
Тестовые "заезды" по дворам показали, что так намного удобнее (даже легче) маневрировать.
За городом - то же норм.
alex.zara
30 Май 2015
Мск
Тигуан 2.0 TSI
Опустил сиденье до конца вниз, спинка почти вертикально, опустил руль максимально низко, но чтобы не загораживало приборку - за 6 часов спина вообще не устала.
Cobler
3 Авг 2015
Можайск
W Tiguan
Настройки практически такие же как у alex.zara, для меня удобно. Зять садится со словами:" как можно так низко руль опускать?" и подымает его до самого верхнего положения. Рост плюс минус 2см., а положения для сидушки и руля абсолютно разные.
andrusss
10 Июл 2011
Аллилуя и ура! Я тожэ опустил руль методом AlexeyRKV!
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
теперь мне помогите. Как снять ручку центрального переключателя света? По инструкции Алексея РКВ не получается.
Спасибо.
Snart
29 Авг 2013
Новокубик
122л.с.
Да всё строго по инструкции:
- поворачиваем переключатель в положение "О" (влево)
- утапливаем ( то есть нажимаем на переключатель)
- в утопленном положении поворачиваем в положение "А" ("авто")
- тянем на себя весь переключатель - вынимаем и отсоединяем разъем
andrusss
10 Июл 2011
Ооо! Мне товарищ помогал (а точнее за меня делал) так вот, выключатель этот не вынали, сняли кожух сверху и снизу , открутили сверху и снизу, на верх проложили шайбами , все вернули в исходное, как то так
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
спасибо. Что-то я не видел у себя никакого положения "АВТО", крутил и так и сяк - результат - никак. Попробую ещё раз.
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
Спасибо за комментарии! Я так понимаю, что у всех что-то не так. Значит немцы не доработали посадку, мне лично не хватает вылета руля, чуть ближе и сидел бы нормально, но буду привыкать, что делать!
Не знаю как в сиде но в тиге настроек сидухи более чем много, как и многие установил повыше и вертикальнее, очень удобно, вы разберитесь просто. Рост 178 вес 78.
