Лючок бензобака, проблемы с открытием/закрытием
losts01
24 Май 2012
Томск
Аналогичная проблема с Тигуаном 2. После 30 градусов мороза не открывается лючок бензобака. Как ни пытался его открыть, ничего не получилось. За время пользования Тигуаном 1 таких проблем вообще не было в любой мороз, даже в - 40.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
так нам немцы мстят за сталинградские морозы, чему удивляться ?
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Антиобледенитель аэрозоль ELTRANS 210 мл; цена всего 80руб
это не ведешка и не силикон !
В составе спирт и вода. Лучше использовать смазки. Я бы побрызгал адгезионной смазкай, хорошо липнет и хорошая защита от вымывания и не липнет пыль или на основе ptfe, если нет воздействия окружающей среды.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Доброго времени суток!
На тиге 2 уже не раз подмерзает лючок бензобака изнутри (как всегда не вовремя). Внутри на лючке слой инея и льда при смене погоды который стекает вниз и не дает открыться. Карта и силикон не помогают. Приходится загонять в тепло - пока только такой выход. У кого такая проблема? По моему это конструктивная особенность? На гольфе такой проблемы не было!
За семь лет в этом году первый раз столкнулся с этой проблемой. правда после мойки. Думаю надо было всего то протереть сухой салфеткой. с повышением температуры с -15 до -8 проблема отпала, а то было никак не открыть.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
примерзать может как сам кругяш крышки, так и сам механизм запирания лючка:
его механику хорошо бы пропшикать смазкой под резиновую заглушку
dilit
7 Мар 2009
Евген1974
16 Май 2018
Сургут
Tiguan 2 1.4 TSI 4 Motion
alex1263600, решил проблему обработкой размораживателем Hi-Gear ( “DE-ICER” синий баллончик, не вреден для ЛКП) механизма запирания, самого лючка изнутри и поверхности заправочной горловины. Теперь отсутствие обледенения лючка, только иногда стряхиваю рыхлый снег, который попадает через щели.
Спасибо, LIFAN69, за совет!
dilit
7 Мар 2009
А шнурком программно как отключить?
https://a.d-cd.net/73e1496s-1920.jpg
Никто не пробовал така сделать?
Сам себе отвечу. Подключил шнурок -нету в Тигуане возможности отключения программно управления лючком как на картинке. Зато диагностика выдала ошибку по лючку
00332 -Contriol circuit for tank flap
007- Short to ground
по русски: ошибка управления заправочным лючком, замыкание на массу
Короче, руками отсоединил провод на механизм за обшивкой багажника.
Теперь он хоть рукой закрываетя и открывается нормально. А не через раз. Но на охрану не ставится, само собой. Да и хрен с ней: ни разу в жизни бензин у меня не сливали.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Пишу для тех у кого не запирается лючок вместе со всем авто.Не спешите покупать новый замок.Вытащите старый и переключите бегунок под резинкой в противоположное положение и всё.Сам столкнулся с этой проблемой(проблемкой), недоумеваю как он мог сам переключится?Дло трёх минут.
Уже давно писал про это, никто не читает все начинают менять и разбирать )))
P.S. Видимо в новых ревизиях все-таки предусмотрели некоторую защиту от дурака, если закрыть лючок принудительно после закрытия ЦЗ..
Механизм не ломается а просто переходит в другой режим и вернуть родной можно переключением бегунка
    8.5 KB · Просмотры: 142
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
V.A.E., переключатель под резинкой меняет свое положение при открытии/закрытии. Переключив вручную, вы провернули коллектор электромотора относительно щеток и появился контакт, которого не было. Это не на долго.
Это моя версия. ИМХО.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Я читал и поэтому была надежда.,что не так всё плохо.И похоже случай не частый, в основном наоборот ,не открываются
Если навернётся,то напишу.
cheeeter
15 Апр 2019
VAG
Народ, всем привет. Являюсь обладателем тигуана 2012 г.в. Покупал б.у. владею 2й месяц. Сначала думал, что лючок не закрывается, т.к. нет опции такой.... и задумался о крышке с ключом. Но, почитав форум понял, что проблема в механизме, а не в моторе и электрике. разобрал данное устройство. Там есть металлические скобка похожая на букву П. Данная скоба установлена в маленький паз. Если она из него выскакивает, то люк не закрывается или не открывается. Зафиксировал данную скобу, она теперь не выскакивает и все работает как надо.
VernerN
14 Июн 2019
volkswagen
Здравствуйте. Лючок бензобака не блокируется при постановке на охрану. Сигнализация штатная, тигуан 2011 года. в чём может быть проблема?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
VernerN, вы с рук брали машину?
Проверьте, подключен ли разъем электропривода замка.
В багажнике справа снимается лючок и через его проем можно фонариком посветить, увидеть.
Если электропривод начал моросить, то его могли отключить в открытом состоянии.
VernerN
14 Июн 2019
volkswagen
Здравствуйте. Авто брался новым у од. Спасибо, посмотрю.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
VernerN, тогда, если вы его сами не отключали, то скорее всего на щетках электромоторчика привода контакт пропал. Надо снять и разобрать привод, вынуть моторчик, покрутить немного от руки. Затем пару минут в каждую сторону от аккумулятора чтобы щетки к коллектору притерлись.
Ну... или поменять привод в сборе...
VernerN
14 Июн 2019
volkswagen
Спасибо!
А вы не подскажете номер для заказа привода. Вин авто xw8zzz5nzbg107960
и где-то есть инструкция по снятию привода?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
В этой теме все есть. Полистайте, все найдете.
Chookalex
18 Дек 2013
Приморье
Volkswagen Tiguan 2.0
Проблемы с лючком бензобака
Доброго времени суток.
Имею следующую проблему-не открывается лючок бензобака после продолжительной, минут 10-15 езды. Поясню.
Раньше, при заезде на заправку, достаточно было открыть водительскую дверь, центральный замок открывал всё, включая лючок. В данный момент он не открывается. Нажатие на кнопку открытия на дверях, на брелке, не помогает. Помогает только выключить зажигание-поставить машину с брёлка на охрану-снять с охраны. В таком случае лючок открывается, но не всегда, помогает сразу после снятия с охраны, ещё разок нажать на кнопку открытия замка.
При этом, при начале движения и сработке ЦЗ на закрытие, если сразу остановиться, и открыть водительскую дверь, лючок откроется, как ни в чем не бывало.
Через шнурок, конечно, залезал в машину. Ставил поворот стрелок при включении зажигания, показ пустого места в баке, и, как обход своей проблемы, недавно поставил возможность при включённом зажигании ставить машину с брёлка под охрану и снимать с неё.
Тигуан 12, 2.0 бензин.
Помогите пожалуйста, вылечить. Просто подумываю машину продавать, а с таким нюансом продавать стыдно.
