Не подскажите номера ремкомплектов для форсунок, и что еще нужно для замены после чистки?
Если брать родной то вот 06J998907D (не самый дешевый вариант так как там есть еще держатели 3х ножковые, которые можно снять аккуратно и не сломать, и железка которая вообще не ломается) Набор на одну форсунку нужно 4 шт.
А это BOSCH F00VH35007 номер только прокладок(колец) которые меняются при каждом снятии
Oleg7777
16 Ноя 2016
Fraerok, доп.клапан придумали не зря. Ставить МО с клапаном или без это личное дело. В остальном они идентичны.
Я думаю, что зря придумали доп. клапан. Пропускать картерные газы мимо грубого МО не очень хорошая затея. Пропускная способность грубого МО намного выше. Каналы его имеют большее сечение и большую пропускную способность, чем щели доп. клапана. :) Если у меня был бы наличии отделитель AJ я бы вытолкнул резинку доп. клапана и вставил её с внешней стороны. Что бы резинка доп. клапана не пропускала мимо грубого МО газы, но сливала в головку возможное скопление капель масла. Основной объём картерных газов идёт из района поршней. Оттуда их и забирает грубый МО. Возможные газы от головки блока их минимум. Пусть идут вниз, кому они нужны и на что они влияют?:confused:
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Я пробовал так сделать ради эксперимента. Не получилось.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Oleg7777
16 Ноя 2016
Ага. Как ни старался. Потом просто распилил МО чтобы посмотреть что внутри.
:) Водой надо было вымыть в тазике. Всё равно бы выплыла. Или струёй воды через щели.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Титаник :) Привет!! Продолжаем тему изучения маслоотделителя?! Проехал 1200 км интересно что там происходит... Давление в картере на ХХ выросло на +10+20 мм водного столба. Изначально было разряжении на ХХ -5-10мм водного столба. Снял патрубок к турбине от МО там опять капли масла. Снял крышку мембраны там сухо, лёгкое запотевание и то не по всей площади под мембранной. Откуда капли масла на выходе?:confused: Догадка поражает своей простатой. Комбинированный клапан между ними. Клапан пластиковый трётся по пластику уплотнения нет. Вибрация газов под крышкой заставляет просачиваться их под клапан. Больше маслу взяться не откуда! Могу это утверждать с полной уверенностью! Вставил под клапан резиновое кольцо 14х2мм. Возможно туда войдёт и кольцо 14х2,5мм. Ещё сильнее уплотнив клапан.Там конусное седло и резиновое кольцо плотно туда вкладывается прижимая и силиконовый клапан. Если ещё появится масло я тупо заглушу этот комбинированный (бесполезный) клапан фторопластовой шайбой. Фото выложу позже. Измерения с резиновым кольцом показали на ХХ 0-5-10мм водного столба как и должно быть!
Oleg7777, Дойдёт до того, что ты заглушишь все клапана в этом изделии)))))
И я не очень понял про какой клапан "между ними" речь.
Если о клапане PCV, то его можно заглушить и вовсе для эксперимента.
Моё мнение уже неизменно - проще фильтровать пары КГ от масла внешней приспособой в разрыв шланга на турбину, чем ломать голову над этим недоразумением)). В этом месте, как я писал, работают простые объёмные сепараторы с Алика за тысячу руб, не говоря уже о хорошем циклоне. Места за двигателем для такой банки дофига.
Cons
6 Сен 2011
Oleg7777, да, поддержу мысль что масло с него. Глушить я бы не стал, а сделал как говорит titanik, поставил доп масло уловитель. У меня так и сделано.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Писец..... и всё что ли...
Вот это тирада.... где тех аргументы?
Oleg7777, мозоли на языке))))
Oleg7777
16 Ноя 2016
Там есть штатный МО он хорошо всё отделяет в ноль пока нет разряжения.
Cons
6 Сен 2011
Я выше выкладывал пределы срабатывания этого клапана. Возможно просто надо поменять воздушный фильтр, чтобы не было большого разрежения и комбинированный клапан не открывался
Jevago
1 Окт 2018
Севастополь
Tiguan 2.0
Jevago, Когда потеплеет сделаю.
На зиму всё было снято и приведено в сток.
Там ничего нет хитрого и обязательного для повторения. Банку внешнего МО даже жёстко крепить не обязательно.
Да и место, где все крепят нечто не штатное у меня занято компрессором пневмы. Рядом с правой опорой двигателя места много и есть даже резьбовые точки крепления для банки МО.
Oleg7777,
Поспорить бы с дядей на на ютьюбе, а на каком нибудь форуме))))
1. Проблемой удаления КГ озаботились в середине 20 века. До этого они, вместе с парами масла, просто выводились в атмосферу или сжигались в системе выхлопа.
Что то моторы Форд Т до сих пор молотят без капиталки по всем США (кто, конечно, ухаживает)
2. Картерные газы абсолютно всех современных машин так или иначе очищаются от масла. Это либо циклонные сепараторы, только выполненные отдельно и грамотно, либо просто трубка в корпус воздушного фильтра, где лежит нечто вроде губки и нетканого материала, собирающего масло.
3. Про смазку поршней "сверху" я предметно не готов, но подозреваю, что после воспламенения смеси и движении поршня вниз, всё то, что прилипло к стенкам горшков просто сгорает.
4. Дяде надо показать фотки наших впускных клапанов после буквально пары лет эксплуатации.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Тут не надо подозревать )) , "это больше чем правда ,так оно и было на самом деле" :p
Kolanattt
31 Дек 2018
2.0 TSI, АКПП, 2009, +2см, 225/65/17, —кат.
Да гонит дядя неподецки... С умным видом. Кольца у него смазываются через камеру сгорания.:)
Тут вопрос насущный... Ща забрал с магазина маслоотделитель и единственное, что из "буковок" нашёл на нём, это: QF47A00018 и >PA6-GF30< .
Это можно как-то привязать к вариантам ревизий? Хотел было, пока светло, пойти поменять, а тут така фигня...
