Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
А ещё раз можно по пунктам как проверить что МО пора менять?
Открывал крышку на холодном - так мотор заглох.
Отправлено с моего Mi MIX 2 через Tapatalk
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Sol.ax, там с боку на крышке есть дырочка, оттуда не должно всасывать, у меня на старом всасывало, на новом, уже 2 года, нет
primo7
14 Ноя 2016
Санкт-Петербурга
VW Tiguan 1st CBAB
Эльзой к сожалению не владею, у моей МО на замену нужно брать тот что то под номером или есть какой-то усовершенствованный?
:confused:
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
если элька тебе выдаёт замену
к сожалению, чего-то она у меня не устанавливалась, какой-то конфликт. не оч помню
но Автодок, Емекс и Экзист выдали AJ. насколько можно им верить....
-Евгенич-, Ну правильно. Я же говорю, что по ТТХ AD и AJ одинаковые. Что там ВАГ меняет каждые 3 месяца внутри МО я не знаю)))
-Евгенич-, А ты сам посчитай сколько ревизий одного узла за последние 5 лет было? По-моему этот злосчастный МО рекордсмен!))))) Но как был говно,так говном и остался))))
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Подсоса нет - если это про отверстие в крышке над мембраной. А потеет сильно
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Sol.ax, ну не знаю тогда, у меня тоже движок не блестит
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Заехал менять опору и увидел вот такую картину
http://forum.tiguans.ru/gallery/files/3/0/8/8/6/P_20180410_153157.jpg
приложил листок к горловине ни хрена не всасывает, менял тысяч 40 назад, интересно если поменяю масло отделитель удастся избежать замену сальника
Митька
16 Фев 2014
Наверное уже нет,если только отсрочка.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Снял крышку с мембраной, поставил обратно, вроде и всасывает, хрен поймешь.
Вот тут тоже капает
http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=7180&c=4
Может это не и за маслоотделителя
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
зулум Сальник под замену, проследи чтобы правильно одели на КВ. Пластиковая вставка там не случайно стоит. Сперва ее одевают на КВ, потом по ней садят сальник. Если вставку снимут отдельно, сальник в помойку.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
ребят, тут http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=846384&postcount=26 нет ошибки в порядке величин момента или может это кг*с?
а то хотел приобрести простенький - шкальный ключ (съекономить), а они все как-то до от полутора сотни и больше Нм, сответственно в 11 на шкале крайне вряд ли попадёшь....
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
-Евгенич-, нет, все правильно, 11 H*m момент затяжки. У шкального что на фото класс точности 5 Нм. То есть 2 деления надо и ещё чуть-чуть. Точность не ахти.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
-Евгенич-, Убей в себе перфекциониста и крути от руки. Там не надо сильно крутить вообще...упёрлось, довернул 10 градусов и всё. Если что, у меня есть приспособа-комплект для восстановления внутренних резьб М6)))))
alf165
27 Июн 2014
Брянск
маслоотделитель AJ после AD кто-нибудь ставил ??? есть разница ???
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
и порядок можно не соблюдать?
Там мягкая резинка в качестве уплотнителя, а не жесткая прокладка, ее не надо тянуть до фанатизма. Порядок для таких вещей всегда один, тянем от центра, по углам крест накрест, никогда не подводил, никогда ничего не текло и не прогорало.
