koticka
1 Апр 2015
Новочеркасск
Tiguan I S&S 2.0TSI 2015
Не задумывался почему на новых моторах начиная с 888 каналы вентиляции картерных газов упорно стараются упрятать внутрь корпуса блок картера и ГБЦ (или хотя бы сократить саму магистраль по длине упрятав в обогреваемые места основные компоненты ) ? )) Если бы это было так просто согреть внешние трубки вентиляции , то решение уже бы нашли)) Но совместить экологию и эффективность таких систем ..утилизации никак не получается , собственно поэтому тема модуля малсоотделителя в который запихали все что можно и такая популярная здесь ))
Я вообще то пошутил про трубочку)
У меня был печальный опыт перемерзания "грибка", за 20км - практически сухой картер и красная масленка, так что смысл мне хорошо понятен.
Oleg7777
16 Ноя 2016
А зимой что с ним с обычным то делать?))
Прошлой зимой был в Новосибирске. Морозы -30 Тигуан ночевал на улице. На работу каждый день ездил на Тигуане, тошнил 90км\ч на круизе каждый день. Через дней 10 ТО. В нижнем шланге за кулером 0,5л.чистой воды и пять капель масла. Больше не тошнил стал ездить быстрее, на прямых участках ускоряться. Вставил утеплитель за радиатор ускорил прогрев до 90гр.
Как Вы лодку назовёте, так она и поплывёт)
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
О да smile-emo дела давно прошедшей молодости , пассАт б5 1.8 t первых модификаций ))
В свое время тоже ломал голову как сделать систему маслоотделения более эффективной , но узел подключения перенес на маслоотделитель грубой очистки ,как вход/ввыход газов и одновременную утилизацию жидкой фракции(даже где то даже мысли выкладывал :Blush1: ) , но потом отказался от реализации , так как насыщенность элементами систем ДВС в этой точке картера крайне высока -трудно провести нормальную прокладку нужных магистралей ..:Scratch One S Head1:
Благодарности: koticka
Речь шла не про твой вариант, а про обычный масло сепаратор циклон или микро чего то там..... Как в компрессорах для покраски. Масло фильтрует досуха, но вот зимой бедааа....
hobbyt
17 Янв 2017
нск
Размеры такого циклона (или группе циклонов) который был эффективен при такой скорости и объеме воздушного потока и одновременно не создавал слишком большого сопротивления ему были бы сопоставимы с размером моторного отсека ))
Намного проще поставить обычный маслоуловитель в виде дополнительного объема в нижней части подключения к интеркулеру для сбора масла обычным путем ))
Если прикинуть хвост к носу, расход воздуха TSI 2.0 на оборотах 3000 примерно 2 куба/мин, перепад давления 0.8 атм, что сравнимо со дешманскими строительными пылесосами мощностью меньше или порядка 1 кВт. Хотя наверное действительно лучше чистить малый расход из картера....
Казалось бы в движке столько горячих мест, даже зимой, в чем проблема топить конденсат охлаждающей жидкостью?
Проблема в одном - это никому не нужно, кроме экологов. А экологам не нужны надёжные моторы.
Благодарности: P.I.F.
hobbyt
17 Янв 2017
нск
А что если поставить маленький поршневой насос откачивающий картер, в небольшой объем который соединен через клапан со впускным патрубком после турбины. Насос создает разряжение в картере и повышенное давление в объеме, там конденсируется вода и масло. Избыток давления стравливается через клапан во впуск, через другой клапан конденсат воды и масла сливается в картер?
Какой вообще основной путь "угара" масла, система вентиляции картера и подшипники скольжения турбины? А то есть разные мнения различных гуру.
Можно придумать что угодно, вот только до воплощения не дойдёт. Или обязательно выплывут косяки решения, которые заставят все это снять и выкинуть)))
Угар масла в литрах на 10-15 тысяч км. это только через ШПГ, через МО если и уйдет, то пол литра максимум и то в случае полного выхода из строя. А полный выход из строя МО это уже кривая смесь и не заметить это невозможно.
hobbyt
17 Янв 2017
нск
Так у меня и уходит около 0.5 -1 литра на 10 т, перед интеркулером на стенках масло, очко в том что оно может на клапанах закоксоваться после чего они прогорят. Как я понимаю в интеркулер масло попадает либо через МО либо турбину.
Литр масла никуда не денется и останется в пайпах и интеркулеру. Врятли у тебя именно так. Расход идёт стопудово через кольца, маслосьемные колпачки и т. п.
Масло нагорает не на тарелке клапанов в рабочем объеме, а сверху на ножках и шляпках клапанов, а там ничего не прогорит.
Максимум клапана начнут не плотно прикрываться и по утрам начнёт троить.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Меня вчера посетил продвинутый Тигуановод который съездил в Крым к мастеру который поставил трубочку и маслоотделитель и теперьу него хорошо с расходом масла )) Было большое желание дать ссылку на эту тему ,по моему она вечная ..
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Спустя 8 лет установки измененной поршневой (от СТИ и NE) я , пожалуй, могу сделать определенные выводы по расходу масла и это отнюдь не только принятое официальное мнение о не совершенстве конструкции съема масла со стенок цилиндров на втором поколении ,так как на третьем расход масла также присутствует .Я считаю , что истинная причина попытка объединения на еа 888 одновременно концепции снижения трения (укороченные юбки поршней и хон с закруглениями с широким шагом и наклоном в 45 градусов ) с модифицированной в сторону компактности системой вентиляций ( обе системы и картера и топливного бака) .. Хочу напомнить ,что доработка поршневой группы на втором поколении заключалось не только в увеличении канавки под маслосъемное кольцо (с изменением конструкции и самого кольца ) , но и увеличением толщины первого компрессионого кольца ,которое на первых моделях весьма быстро перегревалось ) . Как только шла установка " полноопорных"(условно) поршней и на чугунной гильзе выполнялся номральный 60 градусный хон с малым шагом вопрос с расходом масла закрывался (вернее он был сопоставим с интервалом замены масла на 7-8 т.км ).
Поэтому имея такую (оригинальную )поршневую группу можно долго экспериментировать и ...регулярно наблюдать то масло которое не прошло в зазор камеры сгорания в отдельной емкости )), но сократить общий расход масла не получится .. Конечно можно периодически проводить раскоксовку значительно снижая расход масла , и это тоже вариант когда нет наличности на кап.ремонт , правда до тех пор пока рабочие кромки цельнометаллического кольца (поршни двух первых модификаций )не стерлись
Загадошно описал, ссылочку на эту трубочку и чудо МО, пожалуйста.
Может я что то упустил?))))
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Да я бы рад бы ,сам спросил , но ссылочку на чудо девайс не получил) Если подъедет хоть сфотографирую чудо -конструкцию ..
Там по моему изобретать уже некуда...
Компромисс на компромиссе, в лучшем случае.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Уж простите за фамильярность , но практически всех владельцам этого ДВС РАЗНЫХ марок при возникновении вопроса по модулю маслоотделителя я направляю в эту тему (ну что поделать не в одном другом автомобильном форуме нет такой отдельной и обстоятельной темы , мне лично тоже было совсем не натяг ее прочитать от начала до конца, что поделать - нужно соответствовать )) ,поступил я так и в этом случае .. Как говорится -будем посмотреть ,если увижу ))
Oleg7777
16 Ноя 2016
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Читал тему, сколько смог. Но так и не нашёл ответа. Можете подсказать, чем промыть МО (ЛиквиМолли 1900 - 700рэ, может что подешемше присоветуете).
И номерок мембранки для 06H103495AJ.
Заранее, спасибо.
koticka
1 Апр 2015
Новочеркасск
Заранее, спасибо.
Только замена. Рецепта оживления нет.
