Меняем цепь ГРМ и регулируем фазы газорапределения на 1,4 TSI
AlexISO
17 Апр 2016
Казань
VW tiguan 2019 1.4 4motion
охренеть! А смысл тогда платить? То, что могут сделать руки в гараже-за это зачем платить? А на ДВС и так понятно, что официалы яйцы выкручивать будут.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Тут нужно чётко понимать что ты хочешь: либо оригинальные запчасти, гарантия на ремонт, и успокоение души что там (в ДВС) вам всё сделали хорошо и надёжно (хотя это только душевые позывы, официалы косячят по страшному). Либо делаем ремонт в гараже за 30-50 тысяч (зависит от того сам делаешь или платишь за разборку) но уже ставишь НОРМАЛЬНУЮ поршневую которой можно будет ввалить под жопу (чип тюнинг) и ты знаешь в каком состоянии ДВС всё почистить промоешь (короче налижешь как кот яйца) и будешь доволен.
У официалов мало того что соберут хрен знает как, ты будешь понимать что машина отремонтирована но эта проблема не ушла, она вернётся так как поршневая не прошла глобального изменения и тоже с косяками.
AlexISO
17 Апр 2016
Казань
Shimahanov, Вот тут я согласен. За ними нужен постоянный надсмотр. Либо самому!
Old
21 Апр 2010
WV. Ford
Всем привет,
нашел тут номер ремкомплекта цепи 03C 198 229 C и образовалось два вопроса и
- почему такая разница в цене 14т.р. и 43 если брать все по отдельности
-как понять по VIN ,что он подходит на 100%, в каталоге показаны все детали отдельно
номер расширенного комплекта может кто нибудь подсказать? cav 150лс
Серега30
12 Дек 2016
Россия
Тигуан 1,4 150
Есть ТПИ на эту тему. Там указан номер данного ремкомплекта и номер с индексом B (в зависимости от вида звездочки маслонасоса). Мне по куланцу ОД ставил ремкомплект с индексом С. Мотор тоже CAVA
По поводу цены не знаю почему такая разница.
Есть так же ремкомплект стоек стабилизатора, в который входят 2 стойки и 4 гайки. Так вот он тоже стоит дешевле в 2 раза, чем если брать тяги по отдельности.
Old
21 Апр 2010
WV. Ford
еще возник вопрос , цепь масленого насоса менять?
der wolf
10 Июн 2017
тамбов
тигуан 1,4
ощущение развода
вот в этом ТПИ на который ссылается Серега30 27 листов в котором написано что надо и цепь масляного насоса менять при смене цепи ГРМ. Может это развод какой??? Цена работ по смене цепи ГРМ в этом случае за 50 к ухоит!!!!!
der wolf
10 Июн 2017
тамбов
тигуан 1,4
ссылки нет - это они мне распечатали когда нашли ошибку Р0016 и по онлайн эльзе с моим вином передали . Та выдала что еще нужно проверить - они проверили и во весь экран красным "Срочно менять цепь ГРМ. Дальше проверку не проводить!!""
der wolf
10 Июн 2017
тамбов
тигуан 1,4
Спасибо, Рич!
информативные ссылки!!
понятно откуда 52 к мне начислили - шайбы там у меня алмазные меняются. Жена узнает афигеет -куда я алмазы ставлю!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tigvolg
17 Май 2013
Волгодонск
Тигуан2 1,4 150лс
Господа, подскажите. На болту, который крепит шкив ремня на КВ левая или правая резьба?
И может кто видел, где-то на форуме было тема про замену переднего сальника КВ, не могу найти?
AlexISO
17 Апр 2016
Казань
Форумчане, доброго здравия! Готовлюсь к замене цепи все еще) Ну и опять вопрос в тему смежных замен. Поликлиновый ремень при каком пробеге меняется? ож ремни тоже сразу махнуть? Вопрос к заказу запчастей. Спасибо!
Серега30
12 Дек 2016
Россия
Тигуан 1,4 150
По последним изменениям поликлиновый ремень меняется каждые 60000 км.
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
тигуан 2011, 1,4 CAV. 150лс. 4wd, мкпп, 99000км
Взять фонарик и посветить на нижний обводной ролик, и все будет понятно, менять его или нет!
12000 назад поставил новый, сейчас уже потрескался...
60000 нифига не пройдет мой)
Dmsxx
18 Дек 2014
Омск
Tiguan 1,4TSI DSG
Добрый день.
Подскажите, как точно диагностировать нужно менять цепь или нет, кроме прослушивание шумов и тресков утром??
Рич
25 Июл 2012
Добрый день.
шнурком по имени Вася, посмотреть показания в 93ей группе, норма от -110 до -115...я лично менял когда было чуть больше -120....
так же по пробегу... до 80000 км
ну и по треску и шуму по утрам
но это косвенные диагностики... других у нас нет, только после снятия крышки ГРМ и визуального осмотра натяжителя и провисания цепи между звездами ГРМ
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
у меня треск небольшой стоял с купли авто, в ОД сказали что это топливная, трещат трубки,клапан в насосе не скидывал давление, и типа что то входит в резонанс, муть в общщем, правда я залил их пеной все равно треск иногда был, после замены цепи (профилактической-угол по ВАГу был 117,8) треск не пропал, сделал вывод что не цепь трещит. Менял цепь и помпу у ОД.... запчасти с ЕКСИСТ.. все кроме герметиков
Dmsxx
18 Дек 2014
Омск
Tiguan 1,4TSI DSG
у меня двиг утром вообще работает со странностями.
Почти сразу после покупки на холодную, после заводки несколько секунд бывает какой-то треск, но не звонкий, потом проходит. Далее как машина немного прогреется обороты падают и появляется глухой стук-щелчки, как будто машина хочет заглохнуть и работает на издыхании, подгазуешь немного и и все ровно, потом опять обороты падают, такое ощущение как клапана стучат или компенсаторы..
А на днях при заводке был оч громкий треск как будто цепь бьется, было один раз, больше не повторялось..
ХЗ как так может двиг работать по разному, а пробег смешной 33тыс.
