Меняем цепь ГРМ и регулируем фазы газорапределения на 1,4 TSI
Nikolai_stv
11 Апр 2014
Ставрополь
Volkswagen Tiguan 1.4 MT (CAVA) 4Motion 2011
Чем кормите?? Shell Helix Ultra 5W-40 SN Plus A3/B4 постоянно? или как профилактика ??
Я в основном заливал LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30, потомо перешел на LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W-40 из-за вязкости летом у нас жарко особенно когда на моря едешь в краенее разы до +37 температура доходила поэтому перешел на сороковку.
Вот на следующее ТО взял вышесказанный шел,попробую на нем покатать у него характеристики чуть получше чем у LIQUI MOLY если понравиться перейду на него.
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
А судя по фото немного гуталина присутствует. ))
Вот правильно тебе выше советуют про масло Шелл. Смотри - TBN (щелочное число) у Шелл 5W40 - 12.44 (это очень высокое), а у твоего масла всего лишь - 6,1 (в два раза меньше Карл!). Что говорит об очень низком запасе моюще-нейтрализующих свойств и ресурсе данного масла.
Шелл замечательно моет двигатели, что замечено лично мной на протяжении многих лет. Да и ваще это сегодня четкое масло с новейшим допуском качества SN Plus. Сделай как советует Nikolai_stv выше и мотор твой засияет как у кота яйки.
ИМХО
А как нсчет угара? Расход топлива?На холостых какой расход л/ч?
Foland11
6 Июл 2015
Foland11
6 Июл 2015
Спасибо.Так все таки 0w40 или 5w40?
Ну тут как бы от религии больше зависит или от фанатизма что ли. ))
Как кто то выразился когда то: Если тебе нужно цена-качество то это 5W-40, если нужно "самое лучшее масло в мире" то это 0W-40.
Короче и проще говоря топовое масло оно и есть топовое. В нем самый сбалансированный состав (не дать не взять для самых искушенных гурманов :)) и топовый пакет присадок.
Я лично люблю самое лучшее, тем паче для таких моторов. ))
Foland11
6 Июл 2015
Уважаемые форумчане,
посоветуйте, пожалуйста, задумываюсь о замене цепи автомобиль 1.4 (150) vin XW8ZZZ5NZCG118763 двигатель CAVA 2012г. пробег 145500 - нет понимания какие запчасти нужны.
Ремкомплект 03C198229C
Туда входят:
03C109088G Регулятор фаз газораспределения
03C109158H Цепь ГРМ
03C109507BD Натяжитель цепи
03C109571K Шестерня распредвала
03C105209BD Шестерня коленвала
03C109509AA Башмак натяжителя
03С109469R Успокоитель цепи
Отдельно докупить:
03C103825A Гильза (втулка распредвала)
03C109287G Прокладка крышки ГРМ
D176501A1 Герметик
038103085E Сальник коленвала
WHT005162, WHT001877 Шайбы с алмазным напылением
N90256202 — болт распредвала
N91197001 — болт распредвала (фазорегулятор)
N91048601 — болт коленвала
Благодарности: Рич
kifor
11 Авг 2012
Череповец
Volkswagen Tiguan 2012
Туда входят:
03C109158H Цепь ГРМ
Отдельно докупить:
D176501A1 Герметик
Так и должно быть - стоимость оригинального ремкомплекта 03C198229C - 30тр с копейками, не учитывая другое!?
Вроде бы везде пишут 25-30т.р. - это стоимость замены цепи под ключ или это особенность мотора 150лс!?
Foland11
6 Июл 2015
Да, так и должно быть. Все подорожало... Но можно найти и дешевле 30тыс.
Ну если бесплатно возмутся менять, возможно и так.
Рич
25 Июл 2012
Очень подорожало... Я брал комплект за 12тр, сейчас он 32тр.... В итоге гораздо дороже получится... С работой в районе 45-50тр.
Foland11
6 Июл 2015
Рич, не в тему и пока ты здесь. Ты с ковкой выдержал зазор ЦПГ в 6 соток?
Рич
25 Июл 2012
@Foland11, конечно? я ж ремонтные ставил 77мм, ну и соответственно рассточка
kuzinvn
6 Авг 2017
Тигуан 1,4 BWK 2008 г.в.
Всем добрый! Вопрос к знатокам. Собираюсь менять цепь ГРМ с заменой фазорегулятора 03C109088B на 03С109088E.
1. Нужно ли менять звезды коленвала и распредвала на модернизированные.
2. Для 03С109088E нужна уже модернизированная цепь с буквой Н?
3. Можно ли оставить старые звезды и поставить цепь с буквой А?
4. Если меняю все звезды на модернизированные, надо ли менять звезду маслянного насоса?
Рич
25 Июл 2012
1. Да
2. Да
3. Нет
4. Надо по вину смотреть
Рич
25 Июл 2012
Глянь у меня в бортовом на драйв2 из чего состоит ремкомплект грм и какие там номерки... При замене фазика на новую ревизию менять все звезды, менять цепь на Н. У нового фазика другое количество зубьев. А по звезде и цепи маслонасоса надо смотреть по ТПИ и винкоду
skavr
23 Дек 2019
Volkswagen Tiguan 1.4 (122 л.с.), 2014 г.в.
1. Да
2. Да
3. Нет
Небольшой вопрос. У меня машина 2014 года и судя по программе установлен фазорегулятор 03C109088E (модернизированный), но цепь стоит с номером 03C 109 158 A
Правильно ли я понимаю, что в комплекте 03C198229C идет цепь 03C 109 158 H и фазорегулятор 03C 109 088 G уже с большим количеством зубьев?
skavr
23 Дек 2019
НО вопрос в другом. Планирую менять только цепь ( 03C 109 158 A ) и сопутствующие элементы без замены фазорегулятора. Вопрос, нужно ли менять зведы?
Рич
25 Июл 2012
skavr,
Да, с ремкомплект ом уже идёт новый фазик и к нему только новая цепь. Вам подойдёт только старая цепь, ревизия А.
Рич
25 Июл 2012
Если хотите поменять только цепь, то меняйте её и натяжитель, этого должно хватить
skavr
23 Дек 2019
Слышал мнение сервисменов о том, что неплохо бы и звезды поменять. Якобы они истираются и новая цепь имеет меньший срок службы если не поменять звезды. Поймите правильно, я не сторонник менять все попутно. К любому делу нужно подходить адекватно. Вот и встал вопрос с заменой звезд.
Т.е. звезды можно оставить старые? На сколько примерно должно хватить новой цепи, при условии, что она оригинальная?
Foland11
6 Июл 2015
Рич, вопрос. Все меняют и натяжитель в основном. Вопрос - зачем? Там в нем конструкция простейшая и изнашиваться в принципе нечему.
Да можно и смело.
Минимум на 100тыс.
Благодарности: skavr
