Меняем цепь ГРМ и регулируем фазы газорапределения на 1,4 TSI
Рич
25 Июл 2012
Рич, вопрос. Все меняют и натяжитель в основном. Вопрос - зачем? Там в нем конструкция простейшая и изнашиваться в принципе нечему.
Соглы. Ну так, на всякий случай) не помню, но возможно там другая ревизия...
Рич
25 Июл 2012
skavr, у меня на 165ткм особо выработки не было, надо в гараже их поискать... Звезды старые оставляй
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Tiguan 1.4 (122 л.с.), 2016 г.в.
Почитал и понял, что на 120 000 км менять рано ?
Рич
25 Июл 2012
tihorechka11, слушай Двигатель при запуске, смотри 93ю группу вагкомом
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Ремкомплект 03C198229C
Планирую замену цепи, но как оказалось - этот ремкомплект не подходит. Двигатель СТНА( январь 2015г.) 1,4 (150). А существует ли на него вообще ремкомплект? Или всё покупать в разнобой?
Foland11
6 Июл 2015
Есть еще 03c198229B. А как вы узнали, что 03C198229C не подходит?
• Проверить число зубьев звёздочки привода масляного насоса
23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B
• Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей:
от CAX_001000 до CAX_011199
18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C
• Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя:
CAX_011200
PS У тебя далеко за CAX_011200. Значит все таки 03C198229C. Вот подробнее: Ремкомплекты цепного привода ГРМ двигателя 1.4TSI — DRIVE2
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Не знаю, куда там смотрел менеджер, но сказал что двигатели СТНА, выпуска до мая 2015 год имеют другую цепь, нежели после мая 2015.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
03C109158A - цепь моего агрегата.
03C109158Н - цепь, которая входит в этот комплект.
А куда кнопка редактирования пропала?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Дорогой Дымчатый, не гадайте, точные данные смотрите или в каталогах по VIN или в ЕТКА, но скажу Вам сразу, что у Вас на все 100% будет цепь - 03C109158A.
Обладаю таким же двигателем (СТНА) 2014 г.в. на своем авто и менял цепь чуть более 2-х месяцев назад.
Вот такой наборчик был в моем случае:
VAG 03C 109 158 AЦЕПЬ
VAG 03C 109 507 BAНАТЯЖИТЕЛЬ
VAG 03C 109 469 KНАПРАВЛЯЮЩАЯ
VAG 03C 109 509 PНАПРАВЛЯЮЩАЯ
VAG 03C 109 287 GПРОКЛАДКА
ELRING 006.552ГЕРМЕТИК
VAG 03С 105 209 ARЗВЕЗДОЧКА
VAG 038 103 085 EМАНЖЕТА
VAG N 911 970 01БОЛТ
VAG N 910 486 01БОЛТ
VAG N 902 562 02БОЛТ
VAG N 909 032 01КОЛЬЦО
VAG 03C 109 293РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Спасибо, товарищ. Я уже догадался, но вопрос был не в номере цепи.
Обладаю таким же двигателем (СТНА) 2014 г.в. ...
Если я Вас правильно понял, то покупался не ремкомплект с фазораспределителем, а отдельные детали? А вопрос был не в том как подобрать отдельные детали (программа автодок с этим неплохо справляется), а какой купить ремкомплект, если он вообще существует.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Да, Вы все правильно поняли!
Все покупалось отдельно и исключительно VAG, кроме герметика.
А зачем Вы решили менять фазораспределитель?
В принципе, я даже звездочки не менял, так как после снятия крышки и цепи, выяснилось, что этого не надо делать.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Исключительно со слов мастера ОД, который утверждает что к ним обычно приезжают именно с ремкомплектами, куда оный ФР входит.
Но, наверное, в итоге поменяю только цепь с натяжителем и прокладку, да ещё попрошу масляный клапан промыть... А какой у Вас пробег?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
На данный момент, чуть более 113 тыс км.
Но ко всему сказанному Вами, надо все же добавить, натяжитель, поскольку Вы не уверены, что он нового образца и в рабочем состоянии, болт коленвала с двумя алмазными шайбами и манжетное уплотнение на втулке коленвала, которое в крышке.
Вы же не знаете каким образом и с каким подходом будет Ваш дилер подходить ко всем операциям, но сейчас "криворуких" умельцев, даже у дилеров, хоть пруд пруди.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
И почему решили, что пора менять ?
Стандартная причина для всех двигателей VAG, - во-первых, ресурсный пробег авто (сами знаете, что по талмудам, требуемая замена цепи в районе +/-100 000 км.)
Во-вторых, увеличенные звуки от ДВС, особенно при запуске на холодном ДВС.
В-третьих, около предельный показатель угла в VCDS.
Просто не стал испытывать терпение ДВС и сделал все положенное.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Я вроде его учёл....
Есть номер? Кстати, у нас с Вашими не все номера совпадают (автодок выдал).
Кстати, пробег 134...тоже появился недавно звук при запуске.
    48 KB · Просмотры: 25
    36.3 KB · Просмотры: 24
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Дымчатый, я Автодоку не стал бы доверять на все 100%.
Вот этот болт коленвала - N91 048 601
Вот мои данные из ЕТКА:
корпус ... ГРМ.pdf
191 KB
цепь привода ГРМ.pdf
228 KB
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Alex_T65, я бы никому не доверял, а чем ваш продавец лучше? Один из болтов после проверки по win они сняли сами с заказа. Файлы не открылись.
