Настройка датчика Освещённости.
kLeR1k
5 Дек 2017
Сургут
VW Tiguan Mk2 2.0 220 Hp
Действительно, момент включения света стал гораздо ближе к реальной необходимости.
Поменял тут лампы в ПТФ, думал сейчас выдвину переключатель в режиме авто на себя и забуду про его существование. Не тут то было - если в режиме авто переключатель будет в положении включения ПТФ - БС и ПТФ работают, даже если ехать на солнце в ясную погоду. Видимо в таком положении переключателя игнорируются показания датчика освещенности. Думаете можно что то с этим сделать?
Upd:
Да, в инструкции черным по белому так и написано...
По поводу 3С - имеете в виду не будет работать ассистент включения БС при дожде? Или что данные датчика дождя не будут учитываться при работе дворников в режиме авто? Если 2 - недавно попал в снего-дождь - вроде корректно дворники отрабатывали, интервал их включения всегда разный был.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
в ПТФках есть функция-[VO]_Tagfahrlicht и яркость можно сделать отличную от 100-а. Что мешает её закодить для работы в режиме ДХО?)
Zehn
3 Ноя 2008
kLeR1k, у вас в тачке датчик тумана стоит? :rolleyes:
kLeR1k
5 Дек 2017
Сургут
Хочу что бы ПТФ включались совместно с ближним автоматически по датчику освещенности.
Как ДХО они мне не нужны.
practix
3 Ноя 2013
Tiguan 2
Я бы кстати тоже хотел, но пока руки не дошли. Почему то на многих других марках оно так работает, включаешь противотуманки и они работают совместно с другими режимами света автоматически, в фольксвагенах же, включение противотуманок - принудительный ближний в любых режимах.
Zehn
3 Ноя 2008
В тигуане как раз ПТФ в режиме ауто можно включить. ;)
practix
3 Ноя 2013
Tiguan 2
Только при этом загорается ближний, независимо от освещенности и смысла в таком режиме авто не остаётся. ;)
Zehn
3 Ноя 2008
Ну и хорошо, меньше идиотов с ПТФ будут кататься и слепить встречных.
Zehn
3 Ноя 2008
Все таки нулевой байт с влияет на включение света, сегодня утром пока ехал вернул кодировку и свет сразу же выключился.
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Zehn
3 Ноя 2008
Ну я вернул 3С
Свет не выключается, пока солнце на горизонте не появится, тоже самое при заходе солнца, иногда может из-за облачности немного позже выключится или раньше включится...
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Zehn,
kashtan,
Уважаемые, так все таки более адекватное переключение света происходит при кодировке 3CA8D2 или при кодировке 3CA8D7 и работает ли при этом датчик дождя?
kashtan
4 Дек 2010
Vit@l, у меня стоит кодировка - 3СА8D2 свет по моему включается больше по закату и восходу, нежели по освещению, меня устраивает. Датчик дождя - работает стабильно и изменений в его работе не заметил. Единственное что я сделал , так то что отключил в меню ГУ - ассистента при дожде. нафиг он мне.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
kashtan,Я пока езжу на кодировке 3CA8D7, включение получше заводской, но немного не дотягивает до желаемого. Попробую 3СА8D2, а ассистент при дожде я тоже отключил.
Zehn
3 Ноя 2008
При особом желании можно например 3CA8D0 попробовать, если кодировку примет, то еще позже будет включаться наверно.
Но по мне это только ради интереса проверить.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Как вариант тоже исследую, желаемое где то рядом.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
А я заметил странности у датчика дождя. Нет, реагирует на осадки адекватно, но:
1. При остановке на светофоре не останавливается, продолжает равномерно махать.
2. При заезде в паркинг тоже продолжает махать, хотя стекло уже сухое.
Лечится только выключением в 0. Если включить обратно, уже не машет.
Такое очучение, что стеклоочистители забыли что такое полный стоп.
Посмотрите как у вас.
Zehn
3 Ноя 2008
С последней кодировкой свет уже не горит по утрам при такой освещенности на улице.
В принципе лучше и не нужно, т.к. дневной свет уже может слепить встречку.
Doctor73
21 Янв 2018
VW Tiguan II 2.0 Turbo 220 HP Sportline
Странно. У меня на светофорах даже по мокрому стеклу неохотно машет..... А по сухому совсем нет. В паркинге тоже. Может окошко над датчиком сильно грязное?
