Не работает кондиционер
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
все равно может быть подшипник плохой
У меня тоже было тихо, но стетоскопом кондиционерщик услышал, сказал готовиться к замене.
В любом случае слесарь в гараже скажет точнее, чем я через интернет.
xf1x
13 Сен 2016
Владимир
Volswagen
Ну вообщем докачали 230грамм фриона , было 390 , поменяли масло, послушали подшипник сказали не в подшипнике дело. Вал компрессора вращается нормально мастер сказал... Жду прижимную пластину... Почему её сорвало я так и не понял...
MikeFly
21 Сен 2014
Павлово
Тигуан,2.0 TDI 4wd clja
Кто подскажет?! Компрессор Sanden,подклинивал подшипник,и сорвало прижимную пластину.Где у нас её можно найти? Пока только АлиЭкспресс предлагоет что-то подобное:https://ru.aliexpress.com/item/Auto-pulley-compressor-clutch-hub-FOR-DELPHI-CVC-AUDI-SEAT-SKOD-VW-VAG-1K0820803L-1K0820803N-506041/32760623938.html?scm=1007.13338.78123.000000000000000&pvid=4fc03419-4c09-472e-9887-330395bd5335&tpp=1
или там еще подобные есть.Кто знает подойдет ли пластина от Denso на Sanden?
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Кто подскажет?! Компрессор Sanden,подклинивал подшипник,и сорвало прижимную пластину.Где у нас её можно найти? Пока только АлиЭкспресс предлагоет что-то подобное:https://ru.aliexpress.com/item/Auto...id=4fc03419-4c09-472e-9887-330395bd5335&tpp=1
Тут есть аналогичная история.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1231493
Serg_vsv
2 Сен 2012
москва
фольксваген
Интересно узнать у автора, как прошел ремонт?
Что сказал кондейщик на счет причины срыва пластины?
Сам не кондейщик, но холодильщик, могу предположить, что пластина является механическим предохранителем, выходящей из строя при увеличении нагрузки на компрессор, а нагрузка может увеличится из за засора капелярки ( с маслом, что-то попало) фреон не проходит в испаритель и клинит поршень, срывает пластину.
Если не так поправьте?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Подскажите пожалуйста сколько и чего заправляется в систему кондиционирования , чтоб знать самому, а не доверять сервисам ...
какой и сколько хладогента можно на бирке прочитать вроде, а вот какое и сколько масла надо и надо ли его менять?? - вот этого я не знаю, и как часто....
спасибо.
15 Янв 2013
Под капотом есть табличка, там всё написано... Смотри в районе замка...
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
У меня тоже сорвало)))
Замена компрессора по гаранти
Phin
20 Май 2011
да , на новом) пробег 25000 кажется)
начиналось с того что кондюк иногда не сразу включался...
Phin
20 Май 2011
увы, разочаровываюсь в ВАГе все больше...
у некоторых моторы в ремонт уходили с пробегом 500км, а тут 25000км - достижение)))
Tiga88
20 Апр 2017
Ребят, подскажите. Кондей дует горячим, неужели он может нагреваться от капота и греть горячим? Работает через раз
Phin
20 Май 2011
не горячим, теплым может, но не кондей - испаритель кондея стоит рядом с печкой, видимо как то часть тепла передается по трубкам и через антифриз от мотора, а может часть тепла от радиаторов той же коробки передается по магистралям кондея.
Наблюдаю такой эффект при включении простой вентиляции - воздух идет все равно не забортный, а чуть подогретый
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Кондей включается при температуре воздуха выше +5,возможно эта причина.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
При включении кондея в салон поступает обычный забортный воздух, т.е. теплый ((( и еще где-то в внутри торпеды слышится какой-то звук в виде шипения или шелестения ...
Тоже самое и у меня
В чем причина?
ips
15 Июн 2014
С утра вроде заработал, не шипит, но как то не особо холодит. Наверное надо заправиться, 5 лет туда не лазили.
ips
15 Июн 2014
Вчера заправил. Окпзался почти пустой. Залили краску подтеков не нашли. Куда он мог уйти?
