Не работает кондиционер
Elyaukin
20 Апр 2017
Рт
Тигуан Сочи
У меня на хонде была забавная неисправность.
Кондей работать летом стал через раз. Сервисники все проверили. Заправили. Почистили. Отъезжаю от сервиса и минут через и снова не работает.
Снова к мастерам. Проверяют все в норме. В итоге нашли причину в муфте которая при работе в жару нагревалась и отрубалась. Поставили новую и все заработало как надо.
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
Кто подскажет, машину заводишь на холостых дует теплым, давление компрессор не создает (где-то в районе 6 держит), когда газанешь или ехать начнешь начинает дуть холодом нормально (получается уже в районе 10). Можно остановиться и на холостых уже будет нормально тоже дуть.
Куда смотреть?
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Куда смотреть?
У меня точно такие же симптомы. Правда давление не измерял. Читал, что может так себя проявлять регулирующий клапан на компрессоре.
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
Тоже встречал информацию про клапан. Если получится сегодня съезжу к человеку который в этом разбирается.
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
решил пока попробовать разобрать радиаторы и промыть
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Задался целью подзаправить кондиционер.
Мастерских по заправке на каждом углу.
Спросил в ближайшей какой хладагент и масло они используют.
С хладагентом все более менее ровно (совпало с биркой под капотом) R-134a.
А вот с маслом оказалось все далеко не просто.
У нас по бирке используется масло PAG (полиалкилгликолевое) SAE J639
Заправщики в большинстве льют универсальное масло POE (полиэфирное синтетическое).
Нашел на форуме кондиционерщиков, что PAG и POE ни в коем случае нельзя смешивать.
Никто не копал данную тему?
15 Янв 2013
Лично я заменил клапан и всё заработало как будто только с завода. Клапан я покупал, но... Его можно было просто снять почистить и поставить обратно. Так было не только у меня, но и у других. Что за мусор там может быть не понятно, но факт на лицо...
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
Астрахань, не подскажете как до него добраться?
15 Янв 2013
Вообще без проблем. В нижней части компрессора, закреплён стопорным кольцом. Снял кольцо и вытащил клапан. Всё. Обратно, сам понимаешь ещё легче. Разумеется при этом нужно скачать хладагент.
Замена клапана занимает, без преувеличения 5-ть минут. Ну а заправка фреона это стандартная операция - минут 45 - 50...
Biduin
15 Дек 2016
Всем доброго дня. Появилась проблема с включением моторчика печки. Прочитав форум , как почистить вентилятор печки, согласно описанию сделал все правильно. Снял, продул, капнул моторного масла, а потом для верности натыкал литол 24. По началу все было окей , включался, выключался. Потом в один момент перестал работать. Снял заново, продул на всякий случай, от аккумулятора на прямую, моторчик работает. Ставлю с блоком управления, слышно щелчок реле, движок запускается и через 1 сек. вырубается. На ГУ показывает якобы все работает. Поставили блок с другого тига, все крутит, все вертит. Меняли и двигатели, все работает. Возвращаем все в исходную. Все работает. После непродолжительной езды, глушу машину, завожу и на те Вам. Не крутит, слышен 1 щелчок реле пытается запустится и тут же вырубается, повтор вкл-я, щелчок, запуск и вырубается. Кто знает в чем может быть проблема?
Troll
25 Мар 2010
Возможно отлетела пайка на блоке управления. У меня так было на другой машине, отвалилась пайка на одном из балластных резисторов. По сути, блок защиты вырубает реле из-за высокого пускового тока на самом вентиляторе, чтобы не спалить сам вентилятор. А высокий он из-за того, что нет балласта(отпаялся, отвалился). Это я описал, как было у меня. Вряд ли у тигуана эта система сильно другая.
Biduin
15 Дек 2016
Спасибо. Сейчас сниму посмотрю, если конечно найду где именно.
15 Янв 2013
Неужели эта штука так просто снимается? Если можно ткните носом где всё это описывается!!!
Данила Бодров
10 Янв 2014
Москва САО
2.0 TDI 2009 СBAB калуга+chip
Всем привет. на 96 т.км сорвало шлицы на прижимной пластине.
компрессор делфи 5KO 820 803 A
Давление в системе в норме.
В "автоматике", отдельно не меняют, только в сборе со обводным роликом и стоит он у них 8,5 тыс.:eek:., (тогда уж лучше за 12 купить новый компрессор последней ревизии) На али обводной ролик - 4 тыс.руб.
Заказал прижимную пластину.. жду. Есть ли ещё варианты побыстрее отремонтировать?
Замену компрессора не предлагать:rolleyes:
И ещё, на форуме наткнулся, что после замены пластины может проездить недолго, и приходится менять в сборе этот ролик с пластиной. Кто-то сможет подтвердить?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Данила Бодров, и тебя настигла эта беда((, спроси у Максим titanic он менял вроде пластину
