Не заводится дизель
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Сегодня также с утра не завёлся, думал аккумулятор. Подзарядил и нифига. Вот спасло как в этом видео. Раз 10 повторить и Тиг завёлся еле-еле.
А зачем несколько раз включать зажигание? Неужели свечи не прогревают цилиндры за один раз? ))
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Мне это помогало когда свечи накаливания «устали»
Tiguanos
8 Янв 2016
Tiguan 2.0TDI CLJA 2011
Я не в курсе. Попробую с одного раза. Но если быстро включить и потом порывать завестись, то точно не заведется. Надо ждать несколько минут. Всегда грешил на аккумулятор.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Если ДТ нормальное, аккумулятор "живой" и проблем со свечами накаливания нет, то после включения зажигания подождите 10 секунд и заводите. Свечи же после максимального нагрева продолжают работать еще несколько минут.
мвл
2 Фев 2013
Иначе чем "насилие в извращенной форме" не назовешь или инструкция по приближению ремонта.
Благодарности: Arkady
serga60000
7 Дек 2018
тамбов
мы обычно на сервисе свечи накала меняем все ,если даже неисправна одна или две - потому как насилие в извращенной форме для мотора не айс !
пс да и клиенту не нужен гиморой и лишние пляски на морозе
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
мвл, А в чем насилие то ? В том что свечи включаются несколько раз подряд ?
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
нагрузка на контактную группу, контакты не вечные
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
TiguanPuly, контактную группу чего ? Замка зажигания ? Вы с ВАЗ чтоли недавно пересели ? )))
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
где могут контакты греться и подгорать со временем
... контакты на шинах , контакты на самих свечах .... на резисторе может быть....реле подогрева...на табло ))))
П С для себя открыл недавно , что не заводиться двс из-за низкой емкости аккумулятора ( при регулярном использовании вебастой ), вернее заводиться на 1-2 сек и глохнет, зарядил аккумулятор день и все заработало
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ролик не мой . Машину жены в морозы так же запускал предварительно несколько раз включив зажигние и ей так же говорил делать . У меня Туарег с Keyless - его тоже сначала пару раз грею свечками . Обе машины завводились в морозы как часы.
мвл
2 Фев 2013
Так делал на австрийском Штайере, там алгоритм работы свечи накала иной (отключается через несколько секунд после включения зажигания.....) У нас же продолжает еще "греть"после запуска .... Отбросим теорию о контактах и "новогодней елки" на приборке (бум бум по "мозгам"). Смысл повторного (или многократного) вкл -выкл для работающей (греющей) свечи? По привычке? Для успокоения души? Из принципа?
О "чудодейственном" ролике (глубже не могу, могу чаще...) Предположу, что автор уже продал эту машину и собирает лайки с помощью следующей...
Белый СВВВ на ручке.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Не понял, как с кнопки можно пару раз прогреть свечами. Нажал кнопку, дизель с задержкой на свечи запускается, как выловить момент, когда надо отпустить кнопку и второй раз нажать.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
уаз, на тормоз не нажимать, и включится только зажигание.
Благодарности: уаз
Егорр
1 Июн 2018
Санкт-петербург
фольксваген тигуан TDI
Всем привет. Может кто-то сталкивался? TDI 2,0. 2012 г.в. В движении заглох, приборная панель потухла вся (значки, подсветка), стрелки топлива, температуры, тахометра замерли в положении когда мотор работал. Т.е. стрелка топлива на 20 литрах, температура на 90, тах-р 800-900. Работала только аварийка. Ключ туда-сюда, на старт, не дышит. Вышел, по колесу постучал, ЦЗ закрыл-открыл, стрелки упали в ноль. Завелся, поехал. Через минут 40 та же хрень. Манипуляции с колесом и ЦЗ не помогли. Прошу совет что искать, куда смотреть.
Shansss
31 Янв 2021
VW Tiguan 2.0 TDI DSG-7 DQ-500 2013г.
Подключать диагностику и читать ошибки.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Егорр,
Ещё есть мнения?
маловероятно, диагностика скорее всего пакажет обрыв или отсутствие питания, либо по блокам либо по цепям питания, либо отсутствия связи с блоком, так что диагностика это первое, что надо сделать, да и самое простое.
