Низкое Давление Масла (Красная лампа!)
nogazoid
9 Июл 2014
Всем привет, все хреново( поменяли масляный насос проблема не ушла, я так понимаю нужно менять балансирный вал, можете подсказать патр намбер для двигателя CAWA?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Не слушаете советы и не читаете тему... Все это отражается на вашем кошельке.
Балансирные валы - 06H198205N.
Это новый номер, ставить только эти валы!!! Ни на какие замены не соглашайтесь!!!
Они конструктивно отличаются от старых.
При покупке обязательно проверить сетки валов (их наличие и целостность). По 4 на каждом.
nogazoid
9 Июл 2014
По этому номеру выходит ремкомплект, это и есть вал? Мне две штуки их надо брать?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Да, 2 штуки. Меняются ТОЛЬКО КОМПЛЕКТОМ!
Добавлено через 1 час 26 минут
Легко тому кто знает!!!:cool:
упс..., поправочка:
не знает, а умеет искать:)
всё знать невозможно)
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Где искали и почем нашли?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Могу помочь)
11000, в наличии.
Провереный продавец, сам брал у него.
В теме про работы (замена балансирных валов) к своему вопросу уточните для техцентра, что у вас ДВС 2,0 бензин.
В зависимости от этого может корректироваться цена)
nogazoid
9 Июл 2014
Могу помочь)
11000, в наличии.
ого спасибо, машина стоит в юните может знаете такой? Может забрать и перегнать в клубный сервис? Они говорят типа смотреть будем во вторник позвонят и скажут что да как.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Не знаю такой.
ВАГ Сервису не нужно будет говорить что и как, они замену б/валов делали не раз. Причем делали всё "ровно".
Уточните им свой двигатель (2.0 бензин) для более точной цены.
Ну и не нужно забывать, что кроме самих б/валов понадобится небольшая кучка детелей. Это прокладки, сальники, сетка на кронштейне р/валов (обязательно). Может быть будет приговорена цепь б/валов (что вряд ли, но... Покупать заранее не советую). Герметик (прокладка) на нижнюю крышку (у них есть хороший, локтайт. У меня он тоже есть, остался, могу отдать за символическую стоимость. Оргинал не берите, дорогой, смысла нет).
Ну и чего там покажет механизм ГРМ при вскрытии (прежде всего его нужно будет снять, чтоб до б/валов добраться). Меняли вы натяжитель, цепь, планки или нет... Если раньше меняли и натяжитель в порядке, то хорошо. Если нет и натяжитель уже "приехал" - цена на з/ч вырастет тысяч на 10. Цена работ не изменится.
Думайте. Но делал бы я все это в Вашем случае (и делал ранее, на своей Тиге) в В-С. Вам решать)
Ну и как последний аргумент)
Насос вам уже поменяли в Юните, я так понял...
В Ваг-Сервисе бы предупредили, что замена насоса вряди ли поможет (помогала ранее в 5% случаев). Они это много раз проходили.
Андрей-нт
18 Май 2013
Нижний Тагил
Доброго времени суток. Забрал машину с ремонта фото поврежденного вала прилагаю.За работу взяли 16 тыс.руб ремонтировал в ваг сервисе (Екатеринбург)Запчастей набрал на 20 тыс.руб из них 13 т. валы....С начала у официалов мастер- приемщик начал рассказывать о том что с этим движком даже в принципе не могло быть проблемы с балансирными валами, что они такого не делали ни на одной машине с двиг 2,0 и что причину надо искать.....и пошло перечисление датчика,насоса и т д Я попросил выполнить замену балансирных валов,практически настоял. Затем мне озвучили цену ремонта в 20 тыс руб т к требуется снятие двигателя....опять пришлось объяснять что двигатель вытаскивать не надо сошлись на 16т.руб Перед вскрытием проверил цепь и натежитель, Так как натяжитель стоял нового образца и всего на трех рисках цепь оставил старую...хотя в цене на работу это не повлияло бы. Ну вот как то так.Спасибо большое создателям этой темы,особенно alex31best.
    91.8 KB · Просмотры: 200
    97.9 KB · Просмотры: 182
    96.6 KB · Просмотры: 173
    85.8 KB · Просмотры: 157
    98.5 KB · Просмотры: 157
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Всегда пожалуйста)
Ещё бы пару моментов услышать: каким стало давление масла? Ну и заодно напомни, каким было.
ТигТигыч
17 Окт 2013
MO
2.0 TSI
я так понимаю оплавилось пластиковое крепление/втулка одной из сеток вала, а вторую сетку вообще вырвало? на обоих валах так? есть целые сетки? Какой пробег? какое масло было и когда менялось? Для общей картины, так сказать. :)
Андрей-нт
18 Май 2013
Нижний Тагил
Сетки все на месте были примерно в таком же состоянии они на верстаке повыпадывали Тигуан 2012г.в пробег 80000км пробега заливал WV лонг лайф масло и какстрол покупал у официалов, фильтер там же....менялось через15000км...ща понимаю ,что надо было менять почаще тыс через 7500 слишком капризный движитель к маслу(в сравнении с японцами)
давление перед разбором не замерял, после замены валов офицалы сказали что давление в норме.
да второй вал целый был, но менял два ...зря что ли покупал:)
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
По одному их не купишь (новые):)
А слова официалов... я бы не стал им доверять. Масляный манометр и 20 минут времени - и ты спокоен. Сделай, для себя же, важный момент:)
Андрей-нт
18 Май 2013
Нижний Тагил
Согласен на недельке займусь,а то собираюсь к родственникам в Москву на машине а это почти 2000км :)
Jfq
5 Мар 2012
Tiguan 2.0 TSI
Доброго времени суток!
Решился на замену валов (датчик давления масла).
Заказал, но они пришли, но с выбраковкой (на фото).
Подскажите знающие люди, возвращать валы или это не влияет на работу?
Спасибо!
    88.9 KB · Просмотры: 153
    88.1 KB · Просмотры: 137
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Если проблема только в этих задирах, то ИМХО не критично. Эта часть вала не вращается, она зафиксирована после затяжки болта со стороны крышки ГРМ.
Но зачистить, подправить немного нужно, чтоб лишние стружки потом на подшибник вала и на сетки не летели. Самое главное - проверяйте целостность сеток и плавность хода подшипников б/вала.
А вообще - можно было бы спросить где взять б/валы в МСК. И цена хорошая, и место проверено, и в наличии. И гемороя этого с повреждениями не было бы...
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Привет всем! Новый год начался с приключений )
Сегодня ночью стукнуло -19 градусов.
Утром завел с автозапуска.
Увидел, что завелась, сразу заглохла.
Автозапуск повторил старт, но безуспешно.
Спустился к машинке, попробовал стартануть. Запускается на полсекунды, останавливается и рисует "Oil pressure. Engine off!"
Что посоветуете? Эвакуировать и отогревать? Поменять топливный фильтр? (его пробег около 12 тыс км)
Спасибо заранее.
