Низкое Давление Масла (Красная лампа!)
Ильфир
14 Янв 2017
Уфа
Tiguan 2.0 2010 года
У меня такая же проблема. Замена масла и маслинного фильтра не помогли. Уровень масла в норме. Обороты свыше полутора тысяч загорается маслёнка. Заказал датчик давления масла не оригинал. Заменим и посмотрим что покажет.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Что-то изменилось после замены датчика?
crassus
12 Янв 2017
Tiguan 2012 2.0 TSI
decoder2001, разобрался, дело было в балансировочных валах.
Отогнал к официалам в Атлант-М на Божова, они мне намерили 1.8 на 2000.
Вообще конечно жесть диагностика )) На 2000 оборотов, были замеры:
В первом сервисе - 3.5
У alex31best - 2.5
В Атлант-М - 1.8
По итогам поменял балансировочные валы и заодно цепь ГРМ.
Давление стало ровным стабильным 3.0.
По деньгам: 70К за детали + работы, надеюсь забыть о движке на ближайшие несколько лет :)
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
надеюсь забыть о движке на ближайшие несколько лет[/quote
...и постараться не забыть вскрыть поддон и почистить с маслоприемником от стружки при последующей замене масла. Её будет достаточно, если была в б.валах. Заменить обратный клапан с прокладкой)
...и не забыть заменить МО. На ДВС CAW должен стоять AD, а не AC. Это важно)
crassus
12 Янв 2017
Tiguan 2012 2.0 TSI
alex31best, да Саш, рекомендацию помню. Ещё раз спасибо :)
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2010г
crassus, Не отделался ты легким испугом. Дай бог чтоб тебя это больше не беспокоило.
Ильфир
14 Янв 2017
Уфа
Нет, все так же горит маслёнка. Заехал в сервис замерил давление. На 2000 оборотах показывает 2-2.2 примерно.
Решил скинуть поддон и промыть. Предлагают добраться до балансировочных валов.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Решение правильное, клапан замени обязательно с прокладкой.
Предложение тоже верное, только пусть делают умеючи
Ильфир
14 Янв 2017
Уфа
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Обратный клапан - 06H 103 156
Кольцо уплотнительное - 06J 103 147
winnner
5 Окт 2015
мск
vw tiguan
alex31best, приветствую! Похоже и меня настигла проблема б. вала.
Двигатель cawa, авто 2011 г.в., пробег почти 183 000 км.
На прошлой неделе залил масло shell helix ultra 0w-30 ect c2/c3 (использую его круглый год начиная с 120 000 км.) и поставил масл. фильтр OC456 KNECHT/MAHLE.
Пару дней назад впервые выскочила ошибка "красный чайник". Сообщение помигало сек. 3 и исчезло.
Приехал домой, нашел текущую тему на форуме, решил не затягивать с анализом/заменой б. валов
Вчера пока ехал в сервис "красный чайник" появлялся еще 3 раза при оборотах до 2000.
Останавливался, глушил мотор, заводился, ехал дальше.
На сервисе замеры давления масла при 95-100 градусах показали:
ХХ - 1,1 бар
2000-3000 об - 2,4 бар.
перед замерами сперва прогрели двигатель на 3000 об. до включения вентиляторов.
Вердикт спецов: давление низкое, пациент болен, нужно наблюдать.
Но датчик давления все равно было решено заменить.
Сегодня при -21С завелся и получил вибрации на руле. Не знаю даже является ли это следствие некорректной работы б. валов...
alex31best, пришли, пожалуйста, список комплектующих для замены б. вала. В идеале, подъехал бы в Люберцы, замерить давление масла и пообщаться по этой теме.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Давление низкое, нужно заниматься, с таким давлением ездить нельзя)
Перечень пришлю чуть позже.
На почту отписал.
Добавлено через 23 минуты
winnner, почитай также СОСЕДНЮЮ ВЕТКУ.
Там есть много ответов на вопросы, в том числе список з/ч для замены балансирных валов.
Sonyc
21 Апр 2016
Нижний Тагил
Vw Tiguan
Было такое пару раз. Опора распредвала. Клапан зависает и начинает гореть красная масленка
В своё время что только не перепробовали
dimarik428
7 Сен 2016
Серов
фольксваген тигуан
Здравствуйте.Помогите пожалуйста.Нужен список необходимых запчастей для замены балансировочных валов.Можно на п/я chistykoff70@mail.ru Заранее большое спасибо.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
dimarik428
7 Сен 2016
Серов
фольксваген тигуан
После замены валов,звук двигателя изменился?
Ильфир
14 Янв 2017
Уфа
Жор масла пропал. И двигатель тише работает по моему мнению
dimarik428
7 Сен 2016
Серов
фольксваген тигуан
Заменил балансирные валы.Отсутствовала одна сетка на валу.Давление не изменилось.На ХХ-0.8бар 2000об.-2.8бар.Что дальше делать?Куда копать?У кого какие мысли?
Ильфир
14 Янв 2017
Уфа
Датчик давления масла рабочий? Которой находится рядом с масляным фильтром.
dimarik428
7 Сен 2016
Серов
фольксваген тигуан
Да рабочий,масленка загоралась всего пару раз.Но впереди лето,да и ездить с таким давлением опасно.Официалы говорят,что все хорошо,можете ездить пока не начнет загораться чаще.
