Низкое Давление Масла (Красная лампа!)
spocc_2.0
24 Окт 2010
Купчино
ТИГУАН 2.0 TDI QG2, MKD, CBAB
Господа и граждане, есть у кого информация о партномере масляного насоса для дизелька СВА 2010 года и номер обратного клапана? Шестиграник привода насоса входит в комплектацию насоса или тоже имеет свой партнамбер?
Буду премного благодарен.
И да, у кого какие есть отзывы по запчастям от французов - компания "Sasic"?
Foster
6 Май 2017
Москва ВАО
Tiguan 2.0 tsi CAWA
Приветствую форумчан! Вот и меня постигла печаль в виде красной масленки( Прочитал все 40 страниц данной темы ! Уже заменил масло , фильтр (knecht) , датчик (OEM) , соответственно ни чего из этого не помогло ! Список запчастей для замены валов уже переписал ! Но хотелось бы пообщаться лично с Александром (alex31best) !
Саш если тебя не затруднит ответь мне на почту foster_095@маил.ру
Заранее признателен!!!
518
1 Мар 2012
Кто-нибудь уже смотрел по схеме, куда идет провод от датчика давления?
Troll
25 Мар 2010
Он в одном жгуте проводки двигателя и идёт к ЭБУ двигателя.
Или нужен номер пина в колодке ЭБУ?
518
1 Мар 2012
koreshok
2 Ноя 2016
Беларусь
VW Tiguan 2012 SS
Подскажите, на 2,0 TSI только один датчик давления масла? Вот такой только нахожу HELLA 6ZL 008 280-051
Просто на старых вагах я знаю два датчика, высокого и низкого давления
518
1 Мар 2012
Посмотрел давление XX на холодную - 2.8 bar, до разогрева температуры не было времени ждать. Покрутил разъем датчика в руках вставил обратно, сообщения о низком давлении больше не появилось. Датчик уже один раз менял два года назад. Думаю дело не в давлении и датчике, а в разъеме кабеля к датчику.
518
1 Мар 2012
Заменил балансирные валы.Отсутствовала одна сетка на валу.Давление не изменилось.На ХХ-0.8бар 2000об.-2.8бар.Что дальше делать?Куда копать?У кого какие мысли?
Чем все закончилось?
Мах252
13 Ноя 2015
Красноярский край, г. Ачинск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2008г
Всем привет. Кто снимал маслянныйо поддон, подскажите есть ли трудности при снятии и на что потом садили, герметик или прокладка?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
При снятии все штатно, аккуратно срезаем герметик и снимаем поддон.
Очищаем остатки ремувером.
Сажаем, как уже сказал, опять на герметик.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
абсолютно не нужно
Мах252
13 Ноя 2015
т.е. там совершенно нечего не мешается?
Добавлено через 39 секунд
Думаю заменить Клапан обратный масляного поддона 06H103156, но до конца не решил есть ли в этом толк, пробег авто 170000км. Может менял, есть ли смысл замены?
подрамник вообще трогать нет необходимости?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Менял. Смысл есть. 20 минут времени дополнительно. 500 р. затрат (клапан и прокладка).
ПОДРАМНИК НЕ МЕШАЕТ!!!
Но если очень хочется - отговаривать больше не стану. Такой настойчивости можно позавидовать)
Шамиль80
15 Фев 2017
М.О. Пересвет.
Тигуан 08г. 2.0 TDI
Мой Тиг тоже просимофорило маслёнкой.
Привет от привода маслянного насоса.
Пробежал 214т.км.
Х.з. как на бензинке, а на дизеляке снять поддон дело 40 минут. Подрамник не мешает обсалютно.
    85.7 KB · Просмотры: 51
    82.5 KB · Просмотры: 41
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Пробежал 214т.км.
Ваши слова, да и других тоже, для вопрошающего не имеют значения. Он продолжает в других темах форума будоражить сознание камрадов этим же вопросом: мешает ли подрамник снятию поддона или нет.
