Низкое Давление Масла (Красная лампа!)
vlad2014
5 Янв 2014
москва
месяц назад загорелся красный чайник , проехав около 200т км с ним обратился к alex31best. Почти сразу записал меня в те около 20% счастливчиков с проблемным датчиком давления масла. Заменил его (1000 р.) Пробег: четвёртый бак , всё Нормально!!!
Sf.A
3 Апр 2017
ну че, всем привет. я тоже в теме, пока обошелся заменой датчика, фильтров, масла и маслоотделителя на пробеге в 42 тысячи, авто конца 12го года. Две недели после последнего писка полет нормальный, давление 3 бара на ХХ, на ходу на замерял. Но штука неприятная, товарищ уже поменял насос и заказал валы, т.к. насос не помог, у него пробег 120. если и валы не помогут, то ресурс 120 - это печаль.А на дизелях такой проблемы нет?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Что за ДВС у вас, на котором на ХХ 3 бара:confused:
Не спешите заказывать и менять насос. Это требуется редко. Замер давления при повышении оборотов ДВС подскажет.
Лучше обратите внимание на осмотр кронштейна РВ. При визуальных дефектах - осмотрите постель РВ, поддон ДВС и сделайте дефектовку балансирных валов.
Ровных дорог и долгих лет дружбы вам с тигром:ay:
...и не забыть заменить крышку расширительного, впереди лето:)
Sf.A
3 Апр 2017
Пардон, опечатался с 3 барами, у меня на холостом показывает 2. а насос это у товарища, он его уже поменял. теперь меняет баланс валы)
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
С двумя вы тоже рекордсмен.
Какой ДВС?
Митька
16 Фев 2014
А что не так с крышкой расширительного бачка?
518
1 Мар 2012
В крышке расширительного бачка есть клапан, но с давлением масла не связано.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Митька
16 Фев 2014
Всё,не засоряем.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Комрады, объясните пожалуйста назначение трубки фильтра масляного 06j 115 679 e и какие последствия при ее неисправности ?
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Отпишусь для статистики. Посчастливилось мне на пробеге 108000 км лицезреть эту устрашающую красную масленку с суровой надписью Остановите двигатель и противным сигналом. Ощущения , надо сказать, одни из неприятных. И чем дальше, тем чаще моргала. Ошибок не было, утечек не заметил, уровень масла остался на месте. Перелопатил тему и начал с малого- замены датчика давления масла на оригинальный. И попал я в число немногочисленных счастливчиков, на этом злоключения прекратились. Проехал 900 км после замены датчика- тишина. Так что, кого ещё постигнет данная участь- не отчаивайтесь, начинайте с малого.
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
У каждого датчика есть разброс +/- на срабатывание, возможно вам достался датчик чуть более низкой границей срабатывания и следует проверить манометром давление масла.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Датчик поставил оригинал, думаю, что это лишнее. Хотя, если появится возможность, обязательно замерю ради интереса.
George13
24 Апр 2016
VW TIGUAN 2009 бензин 2.0
Вот и я столкнулся с красной масленкой. У меня симптомы такие. Зимой застрял в снегу. Сам выехал, но на больших оборотах, после чего оборвался ремень помпы, результат небольшой нагрев пока доехал до мастера. Ремень заменил. Думал все ок. Но стала появляться масленка, как и у многих примерно на 1800 оборотах. Заменил масло и датчик, датчик поставил не оригинал. Масленка появляется, но гораздо реже, чем раньше. Мастер давление мерял, сказал чуть ниже нормального, но точные данные не сказал. При снятии картера обнаружили стружку. Мастер говорит что это стружка с вкладышей и надо капиталить движок, но я изучаю форум и вижу что не стоит торопиться с капиталкой. Есть еще небольшое постукивание при работе двигателя, могут ли стучать эти валы или подшибники? или реально пора капиталиться. Двиг CAW 2009 160 т. пробега
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
Все правильно, подождать кулака дружбы, а потом можно и в ремонт. В худшем случае замените заодно и головку блока.
Паф
16 Дек 2015
Мосвка
VW Tiguan 2009 CBAB
Стучат вкладыши, на замену чем быстрей тем лучше, если колено еще не задрало.
П.С. Сейчас подумал, это если стружка в картере то что же там осталось от вкладышей?
